Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: [mazur...†] от Июля 21, 2010, 06:37:34 pm
Нужен усилитель с небольшим током потребления,качество не сильно важно,главное чтоб аккамулятор поменьше разряжал. Ватт на 35-50 на канал,
желательно с печатной платой и не на дефицитных элементах.
Заранее спасибо.
лучше и проще пока ниче не встречал!
http://cxem.net/sound/amps/amp39.php
@ slava
Спасибо!
Есть вопросы:
1.К нему сразу можно подключать плеер?или надо пред ваять?
2.если без преда,то чтобы получить регулятор громкости нужно на вход просто пер.резистор повесить?какого номинала?
3.В описании написано что потребляет 4А,=>при аккамуляторе в 7,5 А*ч он проработает около 2-х часов?
4.Может кто знает как проверить мощность генератора?в инструкции к скутеру про это ни слова :(
З.ы. что-то немного смущает огромное кол-во деталей :)
не делай 2 канала. одного достаточно. тем более если 2, то там косяки с низами будут.
подключать прям сразу с плеер. и нафик не нужны никакие регуляторы громкости. лишняя работа...
громкость на плеере или на телефоне сделай и все...
деталей там оч мало. нч фильтр тебе темболее не нужен. без него это 3 резистора и 3 конденсатора примерно. чего проще то???
орет кстати просто ппц :o
@ slava
Один канал тихо будет. У знакомого магнитола под сидушкой выдаёт по 50 Вт на канал,на скорости 40-50 км уже слышно плоховато,так что нада 2 канала.
А что за косяки с низами? и как избавиться?
@ [mazur...†]
косяки с низами это про машину, когда в автомобильной системе нехватает баса( а его без нормального сабвуфера не достич). 2 канала ты просто убьеш аккум! Причем не заметиш даже, свинцовые акумы не любят полной разрядки.
А как ты хотел на скорости 100км слушать музыку? надо тогда нормальный усилитель делать, с преобразоватлем, и хотябы парой 7294. Соответственно и аккустику, ну и акум от авто=) И еще, поверь наслово те мощности что пишут на авто магнитолах это ересь, поскольку их данные противоречат законам физики, микросхема потребляя 12вольт 4ампера не может выдавать 200 ватт! А тут мощность чесная довольно таки, этот усилок намного ГРОМЧЕ магнитоллы.
@ Venom
хотелось бы чтоб на скорости 30-40 км слышно что нить было))
Есть надежда что во время движения у генератора хватит мощности все это дело питать...вроде две лампы по 35Вт тянет.
Есть ещё мысль 2-ой аккум поставить(7,5А*h) и замутить комутацию чтобы их по очереди использовать и заряжать.
АВТО аккум некуда ставить,и я если правильно понимаю генератору сил не хватит его заряжать.
Если один канал,то как быть со стерео?
закоротить входы?если несу чушь то поясняю:в песне напр гитара то в правой колонке,то в левой , получается что что-то не слышно буит?
Может тогда имеет смысл собрать что-нить 2*20Вт?
З.ы. За качеством не сильно гонюсь,так,чтобы под ухо чёт бубнело))) плеер с наушниками сильно отвлекают на дороге
вот я тебе говорю ты сначала собери и послушай. когда я его первый раз включил причем в 8 омную колонку советскую - там просто ппц че было!!!
а с низами я не понимаю че происходит. может микрухи такие попадаются... включаю один канал - басит все красиво, а 2 канала - частоты обрезаются оч заметно... я хз, но ИМХО одного канала просто заглаза! и еще смотря куда ты поставишь колонку..
и вообще... как ты 2 колонки собираешься на скутере уместить?
@ slava
.............................,на скорости 40-50 км уже слышно плоховато,......................
а вы что хотите, чтоб на мотике как в машине все хорошо было слышно? ;D тогда просто плэйер в уши и в перед, а усил там для всяких там посиделок где нить.
@ kholonkin
я имел ввиду что у него 2 по 50Вт и негромко,а здесь вообще 1 на 40Вт,поэтому думал что и на 20-ти км ничего не слышно буит))
@ slava
2 по 13 см в бордачёк под руль(точнее на крышку)
других вариантов нет...так что если один канал всё ровно 2 по 13 см))
З.ы так что со входами делать?куда лишний девать?
да ниче. просто сигнал не брать с него и даже при желании не подавать. все будет слышно. и еще как. у нас тут обычную кассетную эолу кто то врубал почти на всю на мотоцикле лет так 6-7 назад и орало так что мама не горюй, все прохожие аш оглядывались...!!! а тут еще и долбить должно нехило.
собирай по моей ссылке. не понравится - выкинешь или продашь... там делов на час. тока теплоотвод не забудь на термопасту посадить. микросхема от 70 до 130 р. это оооочень дешево!
Оупен аир прям таки, это уже в кВт прикидывать надо.
Все молчу больше....
детали купил,думаю завтра собирать.
подскажите в рекомендации написано:
"Для поддержания динамической мощности усилителя полезно включить параллельно питанию (от +12 к земле) электролитический конденсатор большой емкости 4700...10000 mF x16V тогда питание не будет просаживаться при прохождении пиков максимальной мощности"
Этот конденсатор нужно вместо с3 1000mF ставить?
Собрал,подключал к 4Ом 13 см авто динамикам (40Вт написано)хрепят жуть,походу мертвые были дины,затем подключил 12" 50Вт 8Ом что-то времён совка,толи польский толи чешский динамик,почти не хрипит(с учетом надорваного диффузора)звучит довольно громко :)
Из спортивного интереса кто-нить знает почему сильно хрепят дины уже на минимальной громкости, не имея видимых повреждений?
З.ы на макете питание подключал проводом от компьютерного БП,стоит ли поменять провод?на какой?
Дины могут хрипеть по множеству причин, чаще всего - цепляет катушка, нарушена центровка.
12000uF кондер вешать можно и вместо 1000, можно и параллельно. Соблюдай полярность! ;)
PS Провод - сечением по-больше. Если у тебя от компьютерного БП, то они расчитаны на большие токи, т.е. сгодятся.
