Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Sergius от Апреля 04, 2012, 01:17:11 pm
Название: Решил собрать трансляционный усилитель.
Отправлено: Sergius от Апреля 04, 2012, 01:17:11 pm
Собственно вопрос такой: при работе транзисторного усилителя на трансформатор в случае перегрузки его выходного каскада что лучше?
1. отключать выход от трансорматора
2. делать мют.
Усилитель планируется на отечественных компонентах коих ведро. Выходные транзисторы кт808 по 2 в параллель.
Название: Re: Решил собрать трансляционный усилитель.
Отправлено: THRASH от Апреля 04, 2012, 01:53:34 pm
Звчем его делать? Их за копейки рабочих везде полно, в этом случае время дороже.
Отправлено: Sergius от Апреля 04, 2012, 08:54:37 pm
Это понятно. Но я придумываю схему, а собирают другие....  так сказать в образовательных целях.
Отправлено: THRASH от Апреля 04, 2012, 08:56:59 pm
ААА. Ну тогда дерзай.
Отправлено: DDD от Апреля 04, 2012, 09:00:35 pm
В таких схемах лучше всего ставить на выход элементарное мощное реле (ну, перед трансом, если угодно).
Отправлено: Sergius от Апреля 04, 2012, 11:10:50 pm
Ну я и имел ввиду - отключать выход усилителя от трансформатора.
Отправлено: korolkov24 от Июня 29, 2012, 08:35:08 pm
2. делать мют.
Лучше делать триггерную защиту.
Если структура усилителя такова:
Усилитель напряжения с токовым выходом, затем усилитель тока (повторитель).
Делаете триггеры, которые срабатывают по функции напряжение на переходе*ток на эмиттерном резисторе.
Отключается полупериод сигнала.
Такая защита бывает у фендера. Можно и ограничительную, но при длительном КЗ будет перегрев.
Реле при КЗ, в момент разрыва скорее всего выгорит, да и транзисторы тоже сгорят, так как быстродействия не хватит.
Ещё обратите внимание на сопротивление обмотки трансформатора для DC - оно может быть доли Ома, а это значит, что по DC ООС не будет работать, или почти не будет, в результате будет нагрев одного плеча. Это решается интегратором или отрывом средней точки от трансформатора.
Отправлено: jager от Июля 11, 2012, 05:29:01 pm
У нас контора производит трансляционные усилители. Правда, класс D. При перегрузке или КЗ  на фидере защита отбрасывает релюхой фидер+мьют сигнала. Потом возврат реле и плавный пуск.
