Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: crazypilot от Июня 09, 2008, 10:40:38 pm
Есть бутарея из 8 акков по 1А\час. Они будут крутить бесколлекторный моторчик который на полных оборотах и под нагрузкой кушает от блока питания не много не мало 10А. Можно ли сделать вывод про то, как долго будут крутить эти акки мотор?
Единица ёмкости аккумулятора не 1А/час, а 1А*час. Соответственно, от одного такого аккумулятора двигатель с потреблением 1А проработает 1 час. 10А - 6 минут. Ёмкость батареи из 8 таких аккумуляторов, подключенных параллельно, 8А*час, и моторчик проработает 48 минут. Если одинаковые аккумуляторы подключены последовательно, то ёмкость батареи равна ёмкости одного аккумулятора и моторчик проработает те же 6 минут.
Shoewreck, как раз думал именно так но решил себя перепроверить. Спасибо огромное!
Это все в идеале. Надо смотреть на даташит аккумуляторов. Емкость нормируется для определенного разрядного тока, обычно небольшого. При увеличении разрядного тока эффективная емкость снижается.
Проблема ещё в том, что при параллельном включении аккумуляторов изз-за разности внутренних сопротивлений они будут разряжаться друг через друга...
+1
Хотел про это написать, но решил не усложнять жизнь. Однако, этот момент есть и никуда от него не денешься.
Батарею паять буду последовательно. Аккумуляторы расчитаны на ток разряда 7-9 ампер. Думаю, что минут 10 на неполных оборотах отлетать смогу :)
