Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: DDD от Января 29, 2016, 05:15:45 pm
Название: ... и, все-таки, импульсные блоки питания -?
Отправлено: DDD от Января 29, 2016, 05:15:45 pm
Нашел в продаже импульсные блоки питания Mean Well, тип LPH-18-12. Размер - меньше "Сникерса", сделан аккуратнейше.
Написано, что предназначены для питания LED-освещения, но, судя по параметрам, ничем не отличаются от прочих импульсных стабилизаторов (?)
Интересно, можно ли от таких питать небольшие гитарные усилители, которые обсуждаются в соседней ветке? Это чтобы не мозолиться с трансами-мостами-кондерами, все уже готово, всевозможные защиты уже встроены.
Стоит порядка 10 долл.
*** Нашел такие отличия по даташитам Mean Well:
1) Для близких по параметрам стабилизаторов общего применения рабочее входное напряжение от 85 VAC, для LPH-18-12 - от 190 VAC, ниже 190 VAC выходное напряжение начинает падать, и на 180 VAC падает до 9.6 Вольт постоянки.
2) на блок-схеме стабилизаторов общего применения есть какой-то блочок под названием O.L.P., на блок схеме LPH-18-12 его нет.
3) У блока LPH-18-12 корпус чисто пластиковый, у стабилизаторов общего применения - металлический, причем на корпус выводится как провод от входного EMi-фильтра, так и провод от выхода (через конденсатор). Интересно, не будет ли LPH-18-12 давать помехи больше, чем стабилизаторы общего применения, например, тот же Mean Well RS-25-12?
4) У стабилизаторов общего применения КПД 81.4%, у LPH-18-12 на 4% меньше, то есть 77%.
В ссылке есть подробный даташит (.pdf).
https://www.meanwell-web.com/en/product-info/ac-dc-power-supply/led-driver/0-20-w-led-driver/lph-18/product/LPH-18-12
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.dupol.eu%2Fimages%2Fstories%2Fvirtuemart%2Fproduct%2Flph-18-127.jpg&hash=f78398052ff32cde3e242b3c739a2e5752b7c028)
Название: Re: ... и, все-таки, импульсные блоки питания -?
Отправлено: Peratron от Января 29, 2016, 06:55:40 pm
С питателями для С\Д надо поаккуратней - у них может быть токовый выход...
Отправлено: DDD от Января 29, 2016, 07:24:32 pm
Упомянутый  LPH-18-12 имеет как раз стабилизированный по напряжению выход.
1/2 OFFTOP:
Интересная была бы динамика у усилителя, запитанного от драйвера с токовым выходом (?)  :o
Отправлено: DDD от Января 30, 2016, 10:20:16 pm
А вот образчик маломощного - 2 Ватта - преобразователя DC-DC для питания предварительного усилителя, также Mean Well; выходное напряжение 15 Вольт, ток до 130 мА, развязка вход-выход до 1 кВ, размеры примерно 2х1х1 см, вес всего 5 граммов (!)
http://www.meanwell.com/       - искать на этом сайте линейку SPA02
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsigma.octopart.com%2F49876503%2Fimage%2FMean-Well-SPA02A-15.jpg&hash=6c856fc76d09b20b2af9d0b472b5976e26f012fb)
Отправлено: igorjan от Января 31, 2016, 04:13:04 pm
а ноутбучный стоит 150 рублей.
Отправлено: DDD от Февраля 22, 2016, 04:24:52 am
Я допросил мужика, который имеет немалый опыт работы с БП Mean Well, и он подтвердил мои догадки относительно того, что БП для светодиодных ламп освещения дают гораздо бОльший уровень помех как в первичную, так и во вторичную цепь, нежели БП общего применения.
Можно, конечно, уменьшить помехи применением EMi фильтров, но это нивелирует разницу в стоимости, и при этом мы проигрываем по результирующим габаритам и по качеству стабилизации в диапазоне входных напряжений.
Отправлено: blackbuzz от Марта 05, 2016, 01:18:43 pm
DDD, а почему получается такая разница, есть информация?
Отправлено: DDD от Марта 05, 2016, 02:03:57 pm
Предполагается, что драйверы светодиодов обычно расположены в удалении от прочей аппаратуры, которая может быть чувствительна к наводкам по эфиру и помехам по сети питания.
Поэтому, их входные фильтры сделаны по упрощенной схеме, равно как и меньше уделено внимания (и средств) уменьшению излучаемого уровня помех по воздуху.
Кроме того, драйверы светодиодов работают от 180 Вольт переменного входного напряжения, а универсальные источники питания - от 90 Вольт переменки.
Отправлено: blackbuzz от Марта 06, 2016, 11:28:18 am
Если речь об освещении - то спорный момент это предположение. Стандартный офисный вариант - это потолок типа армстронг, и поверху всякие слаботочные коммуникации тянутся.
