Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Uncle_Cherry от Ноября 22, 2015, 09:43:35 pm
Собственно сабж:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi642%2F1511%2Fab%2F695c5d8241fdt.jpg&hash=d978fffabf2f63e173978fc452e235f0abdefb86) (http://radikal.ru/fp/b9b7f37657fa429d94c6929175dbffa4)
Работал прекрасно.
Через некоторое включаю - выключатель сети светится, и больше никаких признаков жизни.
Открыл, смотрю что внутри.
Этажерка из трех плат с неразборным монтажом. Десятки SMD м/схем, сотни SMD элементов, не считая силовой части. Несколько м/схем затерты наждачкой, видимо для секретности. Схемы пока нет.
Вот и думаю - может проще купить новый? :(
Или может что-то можно сделать? :-?
Советую обратиться на форумы, где тусуются "сварщики". Таких я встречал на http://kazus.ru/forums/ и на http://rh.adsh.org.ua/index.php
Кто-нибудь, возможно, подскажет другие ресурсы.
Один из пяти поддаётся ремонту. 8-)
А там ничего не бабахнуло? Ничто не прожглось и не вспучилось? Надо всё внимательно осмотреть для начала...
Шесть электролитов 150мкф х 450в вздутые.
Больше ничего внешне не заметно.
Гамно эти смд-элементы. Проверял и менял на нормальные в одном сварочнике штук 6 кряду.
Неплохо бы уточнить, о каких именно элементах идёт речь. Надо помочь человеку, а не распускать хвост веером.
Ладно ребята, не делайте проблемы.
Просто сейчас руки не доходят, а так - начну последовательно копать, начиная с вздувшихся электролитов, и пока дойду до первого исправного элемента..
В таких случаях находим визуально вышедшие из строя компоненты, прикидываем возможные причины и стоимость пробной замены всего подозрительного. Если недорого попробовать (без гарантий), то проще и быстрее попробовать. В "нанотехнологический" SMD-фарш лезть с мультиметром бессмысленно, смотреть только силовую часть (там вероятнее всего трабла).
Вздутые литы вполне могли замкнуть и в результате вылетела защита. Проверить на "козу" - не проблема.
Вздутые электролиты обычно теряют ёмкость, хуже интегрируют импульсы и в результате пиковое напряжение в схеме возрастает, провоцируя риск пробоя ключевых/силовых транзисторов.
в одном сварочнике стоял по входу позистор. взорвался. заменил на новый-тишина. (также по входу все электролиты были вздуты). так самое интересноя, что до конца побороть я его не смог, но закорачивая позистор, всё работает идеально :o
