Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Spiteful от Марта 21, 2013, 01:14:36 am
Есть мысль сделать простой для повторения проект самодельной омеги, т.е. устройства хронометража для засечки времени прохождения горнолыжником трассы. Штука простая, к.м.к., но фирменная стоит оч. приличных денег.
Устройство простое: стартовая калитка, финишный створ, радио, секундомер. Калитка механическая, по сути шарнир с прутиком и концевик. Финишный створ - оптический. Калитка передаёт сигнал (по факту старта участника) по радио вниз, где некое устройство измеряет время до пересечения участником финиша и отображает результат. (В идеале ещё, конечно, подробное логирование всех событий.)
Штука очень удобная, но в большинстве даже серьёзных спортивных клубов по старинке пользуются рациями и секундомером. И это очень бесит, порой)) Результаты плывут, ошибки, перестартовки, фальстарты и т.д.
Оговорюсь, точность требуемая - до сотой доли секунды, т.е. +/- 5 мс. Важна морозоустойчивость, долгая безотказная автономная работа на холоде.
Из желаемых доп. фич - логирование и возможность старта след. участника до того как финишировал предыдущий (не вижу сложностей).
Итак, кто дочитал, вот мой вариант наипростейшей реализации.
1. На 5-10 секунд, дающихся участнику чтобы тот стартовал, включается рация (включает её стартёр, человек, допустим).
2. Участник открывает калитку, концевик врубает звуковой сигнал, на подобии тонового набора в телефоне (да, жульничество тут возможно, подбор подходящего свистка.. но пока что пусть так).
3. Внизу устройство включает осчёт времени по звуковому сигналу рации. И останавливает осчёт по пересечению финишного створа (оптопара на двух штативах.. может лазерная указка.. не знаю). И отображает время, например, на ЖКИ.
Критика? Другие варианты? Может, у кого-то есть опыт.
Для велосоревнований, например, используют радио-маяки (как в магазинах книжных) и рамку, фиксирующую прохождение рамки маяком. Кто в курсе, как реализовано? Ткните в ссылку.
П.С. Вариант со звуковым сигналом на старте мне всё больше нравится. Участник сразу слышит, когда он стартовал. С такой системой не будет лишних разговоров после старта (о мухлеже организаторов, секретной кнопке "для своих" на омеге и т.д.). Спортсмены ведь те ещё параноики.
С передачей тоналки ненадежный вариант (помехи).
Делал следующим образом - в момент открытия калитки стартовый передатчик начинает передавать цифровые посылки содержащие время, прошедшее с момента открытия калитки. Естествено посылки защищены ЕСС.
Как только финишный приемник принимает валидную посылку, он использует время из посылки как точку отсчета и перестает воспринимать посылки до закрытия стартовой калитки.
В этом случае, даже если приемник пропустит несколько посылок, он будет считать время именно с момента открытия калитки.
PS Время в посылке нужно передавать с учетом времени передачи самой посылки (так как сильно поднимать битрэйт нельзя, из за полосы радиоканала)
Время хорошо бы синхронизировать по внешнему калибратору - например, GPS - посылка содержащая время плюс фронт начала секунды по отдельному выходу с большой точностью. Ну и финишную оптику программно защитить от дребезга/нестабильности срабаьывания.
Даже тот факт, что рация использует радиоволну, распространяющуюся со скоростью со скоростью света, не позволит такой системе реализовать заявленную точность.
ХИНТ: скорость распространения звуковой волны - около 1 фут/сек. То есть, примерно 1 м за 3 мс.
Так, что со звуком не стоит связываться - не говоря уж о непредсказуемом запаздывании в радиоканале.
Единственно разумным решением видится использование микроконтроллера с стандартным радиомодулем + адекватно написанный софт...
ХИНТ: скорей всего подобная задача в DIY уже кем то решена - поскольку спрос явно присутствует: мне уж лет тридцать периодически её подбрасывают для решения ::)
ХИНТ: меньше всего гемору будет при использовании стандартного железа - и скорей всего Arduino (с широким набором разнообразной периферии) позволит ограничить всё только разработкой софта: пара процессорных + пара радиоканальных модулей + интерфейс для ноута (wi-fi).
Учитывая, что софт для радиоканала уже сочинён и есть в открытом доступе - останется написать только саму систему...
Еще замучаешься искать ЖК, работающий на минусовой температуре.
А разве LED уже запретили к применению? :o
Женя, это девайс с автономным питанием, придется экономить электричество.
Насчёт автономного питания в ТЗ не было ни слова.
И питание в виде автомобильного акка тут тоже как бы вполне себе уместно - на гору только стартовый датчик закидывается, а табло на финише на автО разместить можно. Там же и ноут с программой статистической обработки и раздачей через вафлю на личные мобилоиды - в тёплом салоне...
Так, что без инфраструктуры всё равно не обойтись...
Женя, парковка обычно достаточно далеко от склона. Из соображений безопасности.
Еще момент, для нелицензируемых приемопередатчиков мощность сильно ограничена, и такой вариант пройдет только для "коротких" дисциплин типа специального слалома, да и то только с учетом прямой видимости.
Коллега, вопросы не ко мне, а к задачедателю...
Большое спаисбо за комментарии, друзья-соГТЛабовцы!
Ещё есть вариант - два точных секундомера, синхронизирванных друг с другом. В этом случае не нужна спешка при доставке вниз сообщения о времени старта. Это сообщение может передать даже стартёр по рации )) Вопрос - удастся ли сделать часы с уходом меньше 5мс за три, скажем, часа. Это 5/(3*60*60*1000) = 0.46 ppm. Да ещё чтоб от температуры не плясали.
Об этом ведь толкует Андрей, я правильно понял?
Можно сделать небольшое послабление требований к системе, которое всё упростит. А именно - не заморачиваться с абсолютным временем. Т.е. не париться из-за задержки сигнала со стартовой калитки. Этот лаг будет много меньше времени прохождения дистанции. Главное, чтобы эта задержка была одинаковой для всех участников.
Автономность - да. Если табло светодиодное делать (вообще фантастика, участник сразу видит свой результат на финише) - то цеплять к машине. А сам хронометрах - автономный. Не вижу проблем со светодиодами - время надо показывать только пару секунд, чтобы судья на финише переписал его в протокол.
Радиоканальные модули, система на их базе - это самый грамотный путь. Но я не хочу огрести проблем с дальностью и, вообще, общей глючностью радиоканала. Просто рация надёжней, к тому же она у всех есть (у организаторов).
Ну в телефонии ведь применяют успешно. Есть спец. микрухи с узкополосными фильтрами под эту задачу.
Блин, не знал что звук такой тормозной. Т.е. знал, но забыл) Ну, можно примотать пьезик-гуделку прямо к корпусу рации.
Синхронизировать надо не с каким то там спутником, а два удалённых друг от друга модуля - этого совершенно достаточно.
Вопрос только в параметрах радиоканала и алгоритме синхронизации...
А так - да, стартовый модуль должен передавать не событие старта (с учётом латенси радиоканала), а сообщение о факте старта с меткой точного времени...
Делал следующим образом ...
Кстати, расскажи пожалуйста, как ты сделал калитку и финишный створ? (если не комерческая тайна)
Уже в который раз говорю - протокол выдается в любой мобилоид по вай-фаю. На открытом пространстве в пределах прямой видимости сотня метров - это реальность. А если озаботиться эффективными антеннами - то и больше...
Ручной труд - нафиг. Надо себя уважать и делать в 21 веке изначально правильную систему...
Воки-токи - это как раз глючный путь. А стандартные модули для создания удалённых радиосетей стоят копейки - и вопросы стабильности и надёжности там решены на системном уровне.
Надо только сесть и часок покопаться в интернете.
http://habrahabr.ru/post/139947/
http://habrahabr.ru/post/142472/
В данном случае я привёл ссылки на маломощные модуля для домашних сетей - но таких же модулей с дальностью в километры, полностью готовых к употреблению с компом (микропроцессором) тоже немало.
Потусуйся на сайтах RC-моделистов - они как раз в материале, в отличие от музыкантов...
Это абсолютно верно. Это я утрированно-упрощённо написал, про "руками переписать в протокол". Логирование нужно атоматическое. На смартфон ли, или на нетбук, по радио или проводу - не важно.
Проблемы главные две (в ручном труде, с которым и затеяна борьба в этой теме):
1. Стартёр говорит "Марш!", и... участник стартует. Задержка может быть огромной (и в плюс и в минус). Опытные всегда уходят на "внимание")). Это +/- 1 секунда. Калитка по факту старта, сигнал по факту калитки - это решение проблемы, даже с учётом всяких там других, гораздо меньших и одинаковых для всех лагов.
2. Судья на финише, он же логгер, слышит по рации "Марш" и жмёт секундомер. Он же видит пересекающего финиш гонщика, и жмёт на секундомер опять. Это тоже ошибки вплоть до секунды.
Хочу решить эти две огромные проблемы наиболее доступным способом. Это программа минимум.
Точняк, есть под рукой сотрудник такого толка. Спасибо за хинт.
@ Spiteful
Какова максимальная длинна трассы?
К примеру, "пчёлки" обеспечивают до 1 км в прямой видимости:
http://www.kosmodrom.com.ua/data/zigbee/zigbeemodem.php
Но я видел и направленные антенки - волновой канал. Они раз в пять способны поднять дальность при прочих равных...
ХИНТ: можно совсем уж тупо поступить - взять модуль на невысокий диапазон и использовать комнатные ТВ-антенны для ДМВ :P
Воткнуть шесты на старте/финише и ориентировать их друг на друга - не велика заморочка...
Помехи в радиоканале огромные, ты их не замечаешь когда слушаешь ушами.
Единственный вариант, который работает - это цифровые посылки с передачей времени от окрывания калитки.
Иначе плавание определения старта будет гулять до десятых секунды.
Я передавал манчестером с битовой синхронизацией преамбулой, с ЕСС посылки, алгоритм был стащен из сотовых телефонов.
Женя, трасса спецального слалома (самая коротка дисциплина) около 600 метров.
Скоростной спуск больше 3 км.
Ну, вот - тут и за 3 км могут:
http://wireless-e.ru/articles/market/2010_03_20.php
И выход - не в проволоку, а в разъём, что позволяет подоткнуть эффективную антенну...
Современная RC-аппаратура для управления авиамоделями работает в диапазоне 2,4 ГГц, и обеспечивает гарантировано уверенную дальность связи до 1,5 км при условии: передатчик на высоте ~1 м от уровня земли (у пупа пилота), а модель в воздухе. Передатчик работает в режиме спредспектрум, и вдобавок на не очень эффективную антенну (пипка длиной 80-100 мм). Тем не менее обеспечивается сверхвысокая селективность системы управления одновременно нескольких комплектов аппаратуры, работающих рядом, в одном частотном диапазоне, с автоматическим выбором частотного канала каждым комплектом передатчик-приемник. И никакой взаимной синхронизации. Просто каждый комплект ищет для себя свободный частотный участок в пределах отведенного диапазона, а в случае возникновения помехи уходит с одной частоты на другую.
Система кодирования позволяет реализовать до 12-16 пропорциональных каналов (в простых моделях аппаратуры - 6-8 каналов). Каждый пропканал может быть легко превращен в несколько дискретных каналов. Кодер передатчика опрашивает задатчики (джойстики, тумблеры) всех каналов с периодичностью 20 мс, из которых часть времени (~ 5 мс) отведено на синхропаузу, а остальное время распределено между каналами.
Таким образом, информационная пачка, передаваемая в эфир передатчиком, длится 20 мс, 5 из которых, грубо говоря, мертвое время, не несущее информации. Следовательно, худшая ошибка запуска системы фиксации времени не превышает 5 мс.
Датчик выпускной "калитки" на старте инициирует сразу все каналы передатчика. Даже если по какой-то причине приемник отреагирует на сигнал не первого, а n-ного канала, то для устранения мгновенной ошибки связи достаточно будет считать сигнал не с первого канала декодера приемника, а с n-ного.
Питание передатчика - 10-11 вольт, мощность - сотни милливатт. Питание приемника - 4,8 вольта. Если сделать более эффективную передающую антенну, и поднять над землей на финише приемную, то гарантированная дальность увеличится в разы. Разумеется, непременное условие - прямая видимость между передающей и приемной антеннами.
Цена вопроса может вполне уложиться в 150-200 долларов (передатчик и приемник без сервомашинок).
Счетчик времени (таймер) может быть любым, это отдельная задача, так же, как и задача визуализации индикации времени прохождения трассы.
P.S. Добавлю.
RC-аппаратура предыдущего поколения работала (в том числе) в диапазоне 40 МГц, а там есть небольшой участок, в котором официально разрешена эксплуатация подобной техники без согласования с надзирающими органами, и без официальной регистрации этой аппаратуры с выходной мощностью до 1 Вт.
@ SpitefulК примеру, "пчёлки" обеспечивают до 1 км в прямой видимости
ЗигБи гарантирует доставку сообщения за 5 мс? По-моему, это неспешная сеть, с упором на устойчивость и гибкую топологию.
Как правило, даже на короткой трассе на "пупырях", прямой видимости между стартом и финишем нет. К сожалению, горы, даже маленькие, обычно выпуклые, а не вогнутые )
Valentinych, спасибо за ликбез.
Большинство сетевых протоколов вообще не гарантирует время доставки пакетов.
Причем время доставки не так важно, главное чтобы оно было одинаковым для всех участников.
Именно поэтому я использовал низкоуровневый протокол.
В момент начала передачи первого бита преамбулы пакета в него фиксировалось значение таймера с момента открытия калитки+длительность передачи самого пакета. В пакет также входило состояние калитки, чтобы отличать один старт от другого. Этот алгоритм повторялся постоянно до закрытия калитки(+некоторое время чтобы обеспечить фиксацию факта закрытия).
Если приемник по причине помех пропускал один или несколько пакетов это не имело значения, так как в каждом пакете было точное время с момента открытия калитки.
PS я делал устройство только для оптимизации тренировочного процесса, так как серийно делать не собирался, а для одного устройства затевать сертификацию (без нее на соревнованиях никто не даст использовать) не имело смысла.
Зигби гарантирует доставку вообще. А это немало. Сейчас переводим проводную систему хронометража/старта на зигби и ЖПС модули для времени (для скоростных заездов на автомобилях - точность нужна никак не меньше)
Кстати - вопрос полуофф: какого рода рфид используются на всяческих соревнованиях (это когда манжеты надевают)?
Может лучше сразу по этому пути пойти?
А то калитка калиткой - а фоторегистратор на финише, это сильно вещь в себе...
Ivana, идея ориентироваться на абсолютное время GPS вполне неплоха, так как исключает необходимость ориентироваться на время доствки пакета.
Если не секрет, какой протокол обмена с GPS приемником Вы ориентируетесь?
NMEA протокол специфицирует передачу времени с точностью до сотых долей секунды, что маловато.
Женя, не думаю что RFID обеспечит точную фиксацию пересечения участником финишного створа по времени.
При учете что финишный створ порядка 15-20 метров в ширину.
Даже если проложить петлю антенны под снегом по линии финишного створа, все равно остается неоднозначность срабатывания.
На ютьюбе полно роликов с кубка мира.
Там хорошо видно и стартовую калитку, и промежуточные фото створы на середине дистанции, и финишные ворота.
На всяческих соревнованиях я вижу кабель, проложенный вдоль финишной ленточки.
Например, в биатлоне. И промежуточные замеры на трассе - тоже кабель...
Здесь расписаны все требования FIS для хронометража.
http://www.fis-ski.com/data/document/timingbooklet-v2_45.pdf
FIS
Level 3 and 4 events may use timing solutions that do not
require any hard wire connection between start and
finish for either A and/or B sy
stems. Level 2,1 and 0 events are
not allowed to use
this solution.
PS насчет системы отображения, хороший вариант - блинкерные табло. Они большие по размеру, хорошо читаются и потребляют энергию только в момент переворота блинкеров.
KMG идея хорошая, но не моя :) Насчет точности и NMEA - берем любую посылку, содержащую время и флаг валидности (хоть ту же RMC), и смотрим не только её содержимое, а ещё и
1PPS, Pin13
This pin provides one pulse[ch8208]per[ch8208]second outputfromthemodule, which issynchronized toGPS
time. If not used, keep floating; default duration 100ms.
Timing Accuracy (1PPSOutput) 100 ns RMS
http://www.auroramobile.ru/content/files/pdf/gtop/globaltopgmsu1lpdatasheetv0e.pdf
Peratron когда за одну секунду финишный створ пересекают несколько десятков велосипедистов или роллеров, то никакие манжеты и ворота не спасут - фотофиниш наше все. А если побаловаться - посчитать круги каждого, чтобы не обманывали, или просто примерный хронометраж по кругам на тренировке - тогда могут и манжеты с воротами использоваться.
Проблема в том, что некоторые приемники выдают UTC hhmmss.sss, а некоторые hhmmss.ss, но это ладно, можно выбрать соответствующий приемник.
Также интересный вопрос, какому моменту соответствует время в посылке по отношению к самой посылке.
В случае двух приемников на старте и финише, не есть факт что часы будут абсолютно (с точностью до 0.001С) синхронны.
Даже если получать время по запросу, а не периодически, не факт что latency ответа величина абсолютно постоянная.
У велосипедистов и иже с ними в групповом финише всей группе даётся одно время.
У биатлонистов-лыжников при одновременном финише фиксируется факт финиша и ставится в протокол ФОТО - то есть, при судействе учитывается возможная неточность и решение отдаётся человеку.
Но чисто технически система сама расставляет по порядку следования - и как правило потом то, что видно на экране и подтверждается.
Понятно, что одновременный хронометраж нескольких меток затруднён - но речь не об этом, а о том, что радиомаркеры вполне успешно используются на практике.
В случае горнолыжных дисциплин большая группа исключена - а при раздельном прохождении так и вовсе невозможна по системным причинам.
А то, что используются радиомаркеры - по крайней мере у биатлонистов и прочих лыжников - хорошо видно в репортажах: как перед или после трассы судья вешает или забирает маркеры - по одному на лодыжку и плюс на плечо...
RFID не подходит из-за точности. Если велосипедисты крутят час неск. кругов, то горнолыжники летят 25 секунд и в одной секунде могут финишировать >10 участников. Надо определить их места.
К тому же, надо штробить склон под провод, укладывать его. А потом как вытаскивать? Он же замёрзнет там.
В свете публикации правил FIS на русском языке (http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/AlpineSkiing/03/29/55/ICRRussian_neu_formatiert_Dez2014_Neutral.pdf), обновлю тему.
Ну, во-первых, есть документ (https://data.fis-ski.com/media/alpine-skiing/timing/timing-booklet-v-250.pdf), регламентирующий всё, что связано с сабжем (касательно FIS соревнований).
Во-вторых, открыл для себя существование TCXO с точностью <1ppm в достаточно обширном диапазоне температур.
В-третьих, нашёл интересное обсуждение (http://www.epicski.com/t/50922/ski-timing-equipment-on-the-cheap-build-your-own) сабжа (на английском).
И ещё добавка к теме, готовое решение найдено здесь:
Осваиваем CC430 — микроконтроллеры с радиомодулем: фотофиниш своими руками (http://habrahabr.ru/post/245035/)
Финиш на TSOP-е я тоже макетировал. Правда, излучатель зажигал без контроллера - с помощью кварца и счётчика.
С TI-шными сабгига SOC-ами мне тоже довелось поработать (правда, на 8051). Поэтому и смущает это решение, в смысле дальности. Но, практика - мерило истины. Это уже второй законченный работающий самодельный хронометраж на просторах рунета. Респект автору!
