Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: myinf@mail.ru от Июля 31, 2016, 07:34:40 pm
Всем привет. Не даёт покоя вопрос. Есть передатчик 136-174мгц. Выходная мощность 10вт. Номинальный импеданс 50ом. Питание 12в DC.
Вопрос как на таком импедансе развивается такая мощность при таком низком питании?
ОДНОЗНАЧНО нет никаких преобразователей и трансформаторов. Выходной каскад синглэнд на мосфете в классе С, далее согласующая LC цепочка и ФНЧ высокого порядка.
Ничего не путаю, рабоатл с этой продукцией более пяти лет (измерения и отладка на стадии окончания проектирования). И вот озадачило меня...
Резонанс, батенька... Резонанс...
Какой резонанс? Разве может быть такой широкополосный резонанс? И потом нагрузка чистые 50ом...обычный мощный резистор без паразитов с радиатором.
Какой резонанс?
Такой:
Разве это "широкополосный" - 136-174мГц?
Это всего лишь четверть октавы - и звенеть тут может вполне конкретно.
Если тема интересует по делу, а не для флуда - то промоделируй эту байду в симе. Многое станет понятней и с резонансами, и вообще...
ЗЫ: а в чём смысл вопроса?
Может тему лучше во флуд снести?
Однозначно есть. П-контур работает не только как ФНЧ, но и как преобразователь импедансов. Это же классика.
Потыкать осциллоскопом по характерным точкам в выходном каскаде весьма интересно (не забывая входной делитель скопа).
На этих частотах?
Ну-ну...
Во-1, скоп нужен огого какой - вовсе не из популярного нынче мерятельного ширпотреба...
Ну, а во-2-х - никакой щуп на этих частотах не сможет не оказывать влияния на настройку контуров.
Потому гораздо правильней, если оно припекло разобраться, прогнать всё это на симуляторе...
Даже не буду спорить на эту тему, но фильтр тут явно не причём. У фильтра потери порядка 1дБ, до него ещё выше мощность (13вт)...это еще больше усугубляет то, о чём спросил в первом посте.
Резонанс в согласующей LC цепи больше похож на истину. Просимулировать хочу, но не могу, я давно там не работаю...топологию помню, номиналы нет. Да и отладка велсась на борде сомнительного качества, так что в симе схема не будет строить...
Всё ж тему надо отправлять во флуд - к схемотехнике она прямого отношения не имеет...
Потери относятся к мощности, а фильтр работает, как преобразователь импеданса.
То есть, усь при его 12-вольтовом питании работает на нагрузку, меньшую чем пресловутые 50 Ом.
В этом весь секрет...
На этих частотах?
Ну-ну...
- Ныне 21-й век, а уж в конторах, занятых радиосвязью должен быть приличный ВЧ-скоп, и вопрос НЕ про метрологию, а про оценку амплитуд колебаний. Понятно, что я не говорю про С1-48 выпуска позапрошлого столетия. Это первое.
Второе: нормальный щуп если как-то и повлияет на выходе 50-Ваттного усилителя, то настолько мало, что нисколько не повредит чисто оценочным наблюдениям амплитуд.
Типичный пример. 12 вольт питания, 8Вт на выходе.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.shema.ru%2Fimg%2Fvk-rst4.gif&hash=692fb276fa288a0849662053bf01071e1b06263a)
Ну разве что диапазон 27МГц, но это пофиг.
UPD - пример щас заменю, тут есть ошибки.
Для того, что б смотреть процесс с частотой 150 мГц, нужно иметь частоту квантования 1.5...2.0 ГГц - и это даст только 10 отсчётов на период.
Можно, конечно, использовать стробоскопический режим - процесс тут периодический, а не разовый.
Но это тоже вполне ощутимое требование.
Ну, и полоса входного устройства должна быть хотя б 0.5 ГГц - для меня это весьма нетривиально, поскольку я знаю, каковы сложности создания устройств на таких частотах.
Причём тут ватты, когда речь идёт о резонансных явлениях на частотах в сотни мГц?
Ты представляешь себе, что натворит присоединение ёмкости в 1 пФ к таким контурам?
ХИНТ: опыт работы с НЧ схемотехникой и метрологией совершенно бесполезен уже при переходе к вещательным радиочастотам (ФМ/ТВ), а в случае более высоких частот практика осложняется многократно...
ХИНТ: ты сидишь на стуле, отклонившись от стенда - и с удивлением наблюдаешь, как движения твоих рук сбивают всё с режима...
Или когда авторучка, лежащая на краю стола, становится пассивным ретранслятором...
Я не знаю кто такие секреты использует, но это кривая разработка для серийной продукции. У нас все каскады обязательно проектировались и корректировались покаскадно на 50 ом по входу и выходу и делалась (статистическая) карта уровня сигнала в dBm покаскадно. Весь парк приборов (ваттметр, спектр анализатор, нетворк анализатор и генератор) стандартный на 50ом. Если не придерживаться этого правила и в серии где то что-то поплывёт, задолбаешься потом искать откуда рога и копыта...
Вобщем выходной каскад настраивался на 50ом до фильтра, с учётом 1dB loss фильтра.
Естесвенно идеальных 50 ом не бывает. В таком диапазоне на Смитт чарте импеданс выглядел как барашек вокруг центра или маленькая дуга идущая через центр.
Теперь по поводу осциллографа. Настройка выходного каскада настолько чувствительна, что изменение в единицы пикофарад в согласуюшей LC цепочке влияют на резкое падение мощности. Ткнувшись чем либо в любую точку RF тракта на таких частотах, всё дико поплывёт...
Единственный вариант который мне приходит в голову это попытатся ради эксперимента настрить выходной каскад с учётом "припаянного" осциллографа.
Не ломай себе голову - всё там правильно : выходная мощность ПП УМ определяется параметрами применённого транзистора, импедансом, приводимом к коллектору выходного транзистора, ну и ессно напряжением питания.
Чисто 50 Ом-ные цепи используются в межблочных и межприборных цепях, там где надо соединять разношёрстные приборы и цепи - так назывемые согласованные линии. В отличие от других устройств транзисторы для ВЧ УМ умышленно делают на различные напряжения питания - есть 50-ти вольтовые, есть 27-ми, 12-ти, 5-ти и даже менее.
Главное требование к ВЧ УМ - максимальный КПД, а он получится только при максимально возможном использовании напряжения питания. А мощность транзистора и макс. ток коллектора выбираются уже из требований вых. мощности. Выходная цепь обычно - это всё тот-же трансформатор импеданса (а заодно и фильтр гармоник): чем большую мощность надо снять при данном питании - тем более низкий импеданс надо привести к коллектору.
Цепи трансформации могут иметь разнообраную конфигурацию - и ФНЧ и ФВЧ и и полосовые и т.д. Все они считаются под опр. сопротивление, приводимое к коллектору выходных транзистров. Коллектор транзистора - это практически чистая ёмкость, правда нелинейная. Её "вписывают" в согласующую цепь.
Смотреть осциллом выходную цепи передатчика можно - навалом осциллов на частоты и 500 мег и выше, да только не нужно (cовременные щупы есть с Свх = 0,7 пФ) - в промежуточных точках трансформирующей цепи ты ничего интересного не увидишь да и ничего это не даёт.
Выходные цепи можно на худой конец настраивать, контролируя вых. напряжение ВЧ вольтметром на эквиваленте нагрузки 50 Ом - по максимуму вых. мощности в диапазоне рабочих частот, но всё равно осторожно - не перегрузить транзистор по току - см. даташит. Лучше конечно подключить к нагрузке и осцилл : форма сигнала должна быть весьма близка к синусу и на огибающей не должно быть никакой "модуляции", если что-то на ней сидит - это возбуд и его надо гасить правильной настройкой.
Коллеги, по поводу авторучки-пассивного ретранслятора - легко. в Вай Фае (в 2.4 ГГц диапазоне) ещё не такие приколы видели.
