Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Vlds от Августа 07, 2009, 10:17:38 am
Название: В чём преимущества такой схемы средней точки?
Отправлено: Vlds от Августа 07, 2009, 10:17:38 am
Получаем ли мы какие то преимущества в схеме питания педальки на 4-ёх сдвоенных ОУ, подцепив на делитель буфер?
Часто в схемах вижу такое. Или это просто пристройка свободной половинки ОУ, типа чтобы без дела не висела?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F08%2F07%2Ff2%2Ff2c8ecd612f45fa200f7006c1742cf45.jpg&hash=e4cc5c81dab411e4723bf1adef65746bbdc334bc) (http://keep4u.ru/full/2009/08/07/f2c8ecd612f45fa200f7006c1742cf45/jpg)
Название: Re: В чём преимущества такой схемы средней точки?
Отправлено: Sergius от Августа 07, 2009, 10:20:19 am
Выходное сопротивление такой средней точки получается равным выходному сопротивлению ОУ со 100% ООС .... очень низкое. Можно грузить на большие токи и перекосы не страшны никакие.... и т.д. + пристройка свободной половинки с умом  ;)
Отправлено: Vlds от Августа 07, 2009, 10:30:55 am
А  100нан на плюсовом входе ОУ стоит ли усилить  электролитом от 47мк ( как в обычном делителе) или тут уже не принципиально?
Отправлено: Sergius от Августа 07, 2009, 10:35:42 am
В схеме что ты привел стоит 100 мкф (100u)
Отправлено: Vlds от Августа 07, 2009, 10:36:40 am
звиняйте, друже, погано бачил.
Отправлено: Spiteful от Августа 09, 2009, 03:49:23 pm
  Ещё плюс в том что резисторы делителя могут быть большими (значит, меньше потребляют), а значит конденсатор может быть маленьким (читай, не электрлитом).
Отправлено: sd от Августа 09, 2009, 07:56:08 pm
а как реализовать такую схему на полевом транзисторе? если это вообще возможно
Отправлено: santa от Августа 09, 2009, 08:17:20 pm
 на полевике сделать  повторитель, а затвор  на низкоомный делитель
Отправлено: Spiteful от Августа 09, 2009, 08:23:43 pm
Находим мат. часть, познаём что есть повторитель напряжения и как оно возможно.  ;D
Отправлено: sd от Августа 10, 2009, 06:43:09 pm
Оно?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F08%2F10%2F33%2F3384f032966977f56915d4ace3beb728.jpg&hash=0f166104388228138d6c50b2c951e441ab3fd398) (http://keep4u.ru/full/2009/08/10/3384f032966977f56915d4ace3beb728/jpg)
Будет ли разница в звуке при использовании ОУ или полевика/биполяра?
Отправлено: OlegFX от Августа 10, 2009, 07:06:48 pm
Народ, некуда полевики девать? Вот схема на БТ, r_вых гораздо меньше будет:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F2009%2F08%2F10%2F6c%2F6c91006487f400844759101e4c8649ef.jpg&hash=fdb2ecf3d05dbd55d2a958b3deffd8c535950f6f)
Отправлено: Spiteful от Августа 11, 2009, 04:19:20 pm
  OlegFX, у такого повторителя выходное разное для верхней и нижней полуволны. 10 кОм для нижней полуволны - не так уж и мало. У sd схема в этом отношении лучше.
Отправлено: shn от Августа 11, 2009, 05:42:50 pm
Какой полуволны, вы чего :)
Он же постоянное напряжение повторяет :)
Отправлено: bmikel@mail.ru от Августа 11, 2009, 05:58:00 pm
Речь идет о выходном сопротивлении между этой "землей" и "-", "+"
Отправлено: OlegFX от Августа 11, 2009, 07:45:27 pm
2 Spiteful, Mikel:
==OlegFX, у такого повторителя выходное разное для верхней и нижней полуволны. 10 кОм для нижней полуволны - не так уж и мало==
==Речь идет о выходном сопротивлении между этой "землей" и "-", "+"==
Неверно. Разная способность отдавать большой ток для нагрузки, подключенной к "+" или к "-". Но для цепей bias большой ток и не требуется. Важно динамическое сопротивление - вот оно одинаково мало для обеих полуволн. Короче, почитайте про эмиттерный повторитель. Ну, или  просимьте - U_bias как функция нагрузки, скажем 10кОм, с изменяемым на нем напряжением от земли до Vcc. Для повторителя и для простого делителя.
Отправлено: Spiteful от Августа 11, 2009, 09:54:32 pm
  OlegFX, прав. Чего тут симить, и так ясно что повтритель лучше простого делителя. Ибо он отрабатывает всякие злодейства со стороны нагрузки во времени, будучи активным элементом.
  Делитель же берёт только низким сопротивлением плеч и ёмкостью. И это вполне себе работает если резисторы по 10к, а нагрузка вся вместе взятая не меньше 100к. Тем более с ёмкостью.
Отправлено: OlegFX от Августа 12, 2009, 04:14:13 am
Ну да, в большинстве случаев простой делитель отлично работает. Поэтому, я на месте топикстартера озаботился бы не тем, чем активный формирователь лучше резисторов, а тем, в каких случаях он необходим. В большинстве схем - разработчик просто пристроил лишний ОУ. А транзисторную схему я встречал только пару-тройку раз.
