Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Vzvodator от Декабря 26, 2007, 11:05:31 pm
Новый год близится и пришло время наряжать елочку. Увы, синий "канал" молчал наглухо. Пробы прокалывать изоляцию провода для выявления "перегара" показали очень высокую трудоемкость. И тогда взыграло - инженера мы или нет? В результате гирлянда была включена в режиме постоянного горения и свободный джек кабеля, включенного в комбик дал два разных звука около негорящих лампочек в начале гирлянды и в ее конце. Затем методом дихотомии за 6 проходов была найдена и благополучно закорочена перегоревшая лампочка.
Опиши, пожалуйста, подробную методику, не совсем понятна физика процесса.
Гирлянда питается от сети переменного тока. Два провода на небольшом расстоянии образуют конденсатор, который проводит переменный ток. До места обрыва с одной стороны будет "фаза", с другой "ноль". Открытый конец джека очень чутливый. Переменный ток с частотой 50 (100) Гц прекрасно слышен ушами. Улавливаешь? ;)
2Vzvodator: ЗАЧОТ )))
Неподключеный кабель - это антенна. Он подносил джек к гирлянде, включённой в сеть. И по уровню принятого фона 50Гц определил, где сигнал в проводе ещё есть, а где уже обрыв (фон слабеет).
Вот блин, повторяю за Denn'ом )
Таперь дошло) благодарю.
То же самое можно было сделать отвёрткой-искателем скрытой проводки, но комбиком - согласен, интереснее)
Отвёртку-искатель ещё надо иметь в хозяйстве, а комбик всё-таки предмет первой необходимости в любом доме ;)
То же самое можно было сделать отвёрткой-искателем скрытой проводки...
Не-а ;) Неонка через 1 мом в отвёртке не настолько чувствительная. Далеко не настолько... Она не засветится если её просто поднести к фазному проводу в розетке, а вот открытый джек гитарного входа наверное уже за полметра начнёт "чувствовать".
Они разные: я как то офигел от электрика который точно также искал обрыв, поднося отвертку фазоуказатель к проводам сантиметров на пять, и она ГОРЕЛА... я тогда у него как то не спросил, а потом в оби мне так обьяснили "сейчас обычных тких нет, есть только немецкие за 20 баксов"...
...а потом в оби мне так обьяснили "сейчас обычных тких нет, есть только немецкие за 20 баксов"...
Ну, дак там наверное схемка на ПТ... это другая тема.
Комбик использовался Mircombo6, в качестве предусилителя - mirtriofet_clean с полевиком на входе, но это не суть важно - важно высокое входное сопротивление и/или достаточное усиление.
Гирлянда китайская - в коробочке залитая компаундом "микросхема" и четыре высоковольтных ключа на выходе. По виду - как наши КТ209 (корпус ТО92). Один общий провод шел в конец гирлянды, и туда же приходили еще 4 собственно гирлянды.
Фон присутствовал при поднесении к любой лампочке, но это были разные звуки: со стороны общей точки это был обычный "мягкий" фон 50Гц, а со стороны ключа - резкий, обогащенный гармониками. Для того, чтобы прослушать эти звуки я и поднес джек сначала к концу гирлянды, а затем к началу. А потом осталось только найти границу, где один звук переходил в другой. Лампочку прикладывал непосредственно в выемку джека.
Уровень фона, кстати, был абсолютно одинаков - отличался только спектр.
Да, не исключено - не разбирался
Спасибо за совет, точно так же сейчас починил гирлянду :)
А я сегодня разобрал лазерный уровень бд, подареный с год назад на выпуск родным универом... выяснилось что там как раз такого типа искатель проводки и металлодетектор, и очень хорошо что есть ручка чувствительности, ибо стоит отвернуть ее на 1/3 как детекторы начинают орать ввсеми индикаторами не переставая... Ну люстру реагирует сантиметров с 20ти, если настроить.
