Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Dines от Июня 24, 2009, 11:42:12 am
Название: О резонансах
Отправлено: Dines от Июня 24, 2009, 11:42:12 am
Недавно прочёл статью о резонансных явлениях, хотелось бы выслушать мнения, может кто-то с чем-то подобным сталкивался?
Вот отрывок из статьи дающий представление о теме:
"-Прошлым летом я зарабатывал деньги на строительстве подмосковных дач, - рассказывал Андрей Анатольевич. - И работал с циркулярной пилой, у которой был электродвигатель на полтора киловатта. Все шло прекрасно, пока не отключили электроэнергию. Что делать?
Я пошел к соседу, у него оказался старый бензиновый генератор на 127 вольт. Но у циркулярки двигатель рассчитан на 220. От такого генератора он работал еле-еле, и зубастое колесо можно было остановить ладонью, надев рукавицу. Чтобы циркулярка хорошо пилила, надо было увеличить мощность генератора с половины киловатта до полутора, то есть в три раза. Но как?
Я съездил домой и привез пару обычных конденсаторов, поставил их последовательно с двигателем... Напряжение подскочило до 500 вольт - электромотор чуть не сгорел. Пришлось специально работать в режиме полурезонанса, пользуясь одним конденсатором Я уменьшил коэффициент усиления мощности до 2,5, чтобы получилось напряжение, на которое рассчитан двигатель.
Пришел местный электрик и чуть не упал в обморок. Глаза стали круглыми, когда сравнил надписи на табличках генератора и двигателя: их параметры отличались в 2 - 3 раза. Побежал за ваттметром, измерил - и вообще отпал: разница оказалась еще больше. Бензиновый генератор имел 100 вольт и 0,5 киловатта, а электродвигатель - 270 вольт и 1,5 киловатта при одинаковой силе тока 0,5 ампер. Итак, двигатель имел напряжение на входе в два раза ниже номинального, а на выходе - на 20 процентов выше. Пила работала как зверь - доски только отлетали.
- Ну, - сказал электрик, - я - пас, ничего не могу понять.
Тут я вытащил из-под двигателя конденсатор величиной со спичечный коробок, который не заметил электрик, и объяснил суть эксперимента. Любой специалист может воспроизвести его за несколько секунд и убедиться в реальности дополнительной мощности."
Вот статья целиком: http://www.skif.biz/index.php?name=Pages&op=page&pid=2
Название: Re: О резонансах
Отправлено: zhanton от Июня 24, 2009, 12:51:14 pm
=...поставил их последовательно с двигателем... Напряжение подскочило до 500 вольт...= и т.д.
ИМХО, у Андрея Анатольевича мухоморы на даче пантерные - а это чревато....
Отправлено: Shoewreck от Июня 24, 2009, 12:54:35 pm
Бывший секретный физик, а теперь безработный Андрей Мельниченко
Видимо, заслуженно выгнали. Конденсаторами можно только дурить счётчики и жечь моторы и проводку.
Отправлено: Dines от Июня 24, 2009, 01:17:16 pm
Вот и я так же подумал (о мухоморах и прочем), но ведь такой трактат расписать! Не уж то действительно так "торкнуло"?
Отправлено: shn от Июня 24, 2009, 01:23:57 pm
Красиво написано. У меня в детстве такие мечты были, чтоб от батарейки, да на двигатель, и на велосипеде кататься... а может и реально?  ;D
Отправлено: FreeMan от Июня 24, 2009, 05:48:21 pm
Читал с полгода назад.
Повеселился от души. Шутка ли - открыть последовательный резонансный контур? Я и сам так гонял трансформатор, когда надо было со вторички получить больше, чем номинал.
Но здесь - явная "Торсионная Наноколонизация Юпитера".
Видимо, без Веществ никак не обошлось...
Отправлено: Bpjkznjh от Июня 24, 2009, 07:51:04 pm
И мне приходилось повышать напряжение таким способом. ИМХО, таким "первооткрывателям" надо бы книжки почитать так, на всякий случай...
Отправлено: VasiliuS от Июня 25, 2009, 01:38:36 pm
просто многие хотят повторить феноменально\гениальные вещи Теслы...
Слава Теслы покоя не дает...
имно, это даже правильно, но не оч получается.. -(
Отправлено: Denn от Июня 25, 2009, 01:48:06 pm
Даёшь накал двух 12АХ7 от "Кроны" !   ;D
Отправлено: GLEB от Июня 25, 2009, 02:16:24 pm
cм. патент Vox Cooltrone...
А по сабжу -  у нас убогих любят...
Отправлено: Denn от Июня 25, 2009, 06:18:02 pm
Там одна лампа - не вариант. Надо две ;)
Отправлено: Dines от Июня 26, 2009, 06:22:09 am
 :) ладно, надо было тему во Флейме Флуде создавать, чё то я стормозил малость, извеняюсь!
А так, откинув первй пост, где на практике используютя последовательные и параллкльные резонансные контуры? Нашёл по ним ним инфу, почитал, так, для общего развития интересно просто :)
Отправлено: Алексей от Июня 26, 2009, 08:39:16 am
Не читайте скиф.
Отправлено: Mastak13 от Июня 26, 2009, 11:42:42 am
А как можно конденсаторами счётчики дурить? Интересуюсь не корысти ради )))
Отправлено: FreeMan от Июня 26, 2009, 12:00:46 pm
Не очень точно помню, но квартирные электросчетчики неадекватно реагируют на реактивную составляющую потребляемой мощности (ввиду сдвига фаз тока и напряжения). В промышленности, если память не изменяет, применяют специальные компенсаторы из реактивных элементов для выправления этого бага.
Как дурить счетчик с помощью конденсаторов в свою пользу не знаю. Вроде бы, получается только себе в убыток...  :)
Отправлено: shn от Июня 26, 2009, 12:09:14 pm
Решил интереса ради почитать до конца. Сборник перлов ;D ;D ;D
Предполагаю, что в дуге при 10 тысячах градусов возникает не только рентгеновское, но и нейтронное излучение. Пары воздуха при такой температуре распадаются на кислород и водород. Точнее, образуются обломки их ядер - протоны и нейтроны
Анатолий Федорович объяснил, что на самом деле контур замкнутый: колебания молекул вольфрама и свечение нити вызваны бомбардировкой сверхлегких частиц - микролептонов, которые сначала идут по проводу, а потом по воздуху, через окружающие предметы и даже через людей.
В отличие от генераторов с искровиками мои установки дают электроэнергию высшего качества.
Но это ужасно: все кому не лень бросятся внедрять вечные двигатели, начнется грандиозное высасывание микролептонов из окружающей среды. А из этих сверхлегких частиц состоят более крупные - электроны, протоны, нейтроны, позитроны, которые образуют атомы. Что если убыль микролептонов нарушит равновесие в природе - атомы и обычные микрочастицы начнут рассыпаться на более мелкие лептоны? Ведь тогда обрушится весь материальный мир, то есть произойдет нечто противоположное гипотетическому Большому взрыву - Вселенная свернется в точку. Где гарантия, что этого не случится? Думал ты об этом?
Наблюдаемое явление противоречит широко известному постулату, согласно которому энергия из ниоткуда взяться не может - Третий закон термодинамики.
Вообщем плохо, однако, учат физике в МГУ...
Отправлено: GLEB от Июня 26, 2009, 12:16:54 pm
Убило:
...пары воздуха... молекулы вольфрама...
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmotopian.ru%2Fforum%2Fimages%2Fsmiles%2Fstol.gif&hash=71d7cb339c3d6cb2daa72c12cb2219f19cd50d05)
Отправлено: Dines от Июня 26, 2009, 01:10:27 pm
 ;D я думал никто до конца не дочитает  ;D
то Алексей: я на скиф случайно наткнулся через поиковик, искал инфу по энергентике. Я после прочтения одной статьи встал в стопор - толи я дурак, толи.. Но после беглого ознакомления ещё с несколькими статьями с облегчением вздохнул :)
Отправлено: zhanton от Июня 26, 2009, 01:19:40 pm
М-да... статьи во флуд/юмор можно отнести, а тему удалить...
Отправлено: Dines от Июня 26, 2009, 01:33:32 pm
Удаляйте, что б не загромождать ветку. Ещё раз извеняюсь что сразу не во флуде создал. Стормозил'с..
Отправлено: DIMEbag от Июня 27, 2009, 11:35:44 am
На предприятиях большая индуктивная составляющяа от электродвигателей, чтоб её компенсировать, на ходе ставят блоки из конденсаторов. Так как реактивная составляющая не потребляет мощность, но гоняет ток туда-сюда, то появляется нагрев проводов(на это мощность и расходуется). Поэтому когда токи небольшие, то на это закрывают глаза, а когда большие, то потери на нагрев уже значительные, поэтому предприятия платят и за активную и за реактивную мощность, а бытовые потребителя только за активную.
Дурилка с конденсатором наверное рассчитана на то, что потребляемая им мощность реактивная. поэтому мы за неё не платим. А накопленную энегрию наверное потом уже по своему усмотрению можно использовать :)
Отправлено: FreeMan от Июня 27, 2009, 12:41:20 pm
На сайте (вот забыл точную сцылку, что-то типа "позитрона" в названии упоминалось), года с три назад, было описание "13 способов обмануть электросчётчик" (потом, правда, закрыли от просмотров, сделав только за платные смс-ки).
Один из способов основывался на том факте, что электросчетчики плохо чуют импульсную нагрузку. И предлагалась хитрая гравицапа таскающая напряжение высокочастотными импульсами из сети, передающая их на накопительный конденсатор, а уже с него - потребителю (сомнительно конечно...).
Вот, в принципе, и конденсатор нужен был для чего...
А как, чисто конденсатором, стянуть мощность с сети - я чего-то не догадываюсь...
Отправлено: Dines от Июня 29, 2009, 06:49:13 am
У меня была какая-то инфа на эту тему (про счётчики и как их обходить), вроде с позитрона и ещё от куда то, точно уже не помню, если кому интересно могу выложить.
Отправлено: FreeMan от Июня 29, 2009, 05:35:45 pm
Такое всегда интересно  ;)
Выложи пожалуйста.
Отправлено: zhanton от Июня 29, 2009, 06:14:43 pm
Раз уж речь пошла о криминале и негитарной электронике, может у кого еще есть идеи по выживанию гопно-рэпера с его говъно-рэпом из соседней квартиры? Можно основываясь на электромагнитной совместимости (создание помех муз. центру), можно более радикальное, например 10-11Гц в стену, а сам погулять...  :-?
Отправлено: Jinx от Июня 29, 2009, 06:27:58 pm
Один мой знакомый звукотехник "лечил" соседа, нагло несоблюдавшего шумовой режим. Привинтил 2 16-тидюймовника к стене, включил Offspring с ФНЧ, настроенным на инфразвук и уехал на выходные на дачу.
Это очень жестоко и опасно, не повторяйте этого, если только не хотите навредить соседу.
Отправлено: zhanton от Июня 29, 2009, 06:33:55 pm
Угу, была такая мысль. Видимо, действительно повторять не буду   :)
Только остальных соседей жалко (инфразвуку ведь стены пофиг, он везде будет), да собаку соседскую....
Отправлено: FreeMan от Июня 29, 2009, 07:00:32 pm
Раз уж речь пошла о криминале и негитарной электронике, может у кого еще есть идеи по выживанию гопно-рэпера с его говъно-рэпом из соседней квартиры? Можно основываясь на электромагнитной совместимости (создание помех муз. центру), можно более радикальное, например 10-11Гц в стену, а сам погулять...  Озадачен
Вам сюда: http://boomdown.com/category/2
В свое время, там только Боевые Треножники не собирали, а так, даже гипербололоид против соседей проектировался...
Отправлено: zhanton от Июня 29, 2009, 07:16:51 pm
Спасибо. Проглядывал как-то бегло этот ресурс, но конкретики нашел мало. Посмотрю внимательнее...  :)
Отправлено: Dines от Июня 30, 2009, 05:43:35 am
Вот, по счётчикам:
http://www.onlinedisk.ru/file/169907/
по моему там пара файлов есть одинаковых но с разными названьями, но убирать не стал, вдруг чуть-чуть где то инфы больше.. просто перечитывать времени не было ::)
Отправлено: SinnerDark от Июля 14, 2009, 03:42:57 pm
Мне один мужик рассказывал как его сосед собирал микроволновку на  ГУ-21Б. Он как то накосячил и у всех вокруге в звуковой аппаратуре при включении его прибора появлялся сильный звон. Не понимаю что там к чему, но думаю какраз для соседа такой способ.
Ещё можно ултрафиолетовую пушку собрать и аккуратно разместить её в сквозной розетке. =))) Помехи помоему лучше всего, т.к. он не заметит. И соседние сервисы наживуться)).
Отправлено: zhanton от Июля 14, 2009, 05:30:48 pm
Страшно, блин. Свое здоровье не казенное. Особенно, если этот звон с ВЧ излучением связан  :o
А об этом можно подробнее. Хотя сосед временно утихомирился (пришлось слегка опуститься в развитии при беседе с ним, но только так подействовало  :( ). Но на долго ли...
Отправлено: SinnerDark от Июля 15, 2009, 10:05:41 am
Я сам пока незнаю, но знакомый собирал в домашних условиях. Ничего не сказал мне по этой теме, кинул только какую то дурацкую схему с номиналами замененными на не менее бредовые слова =)). Но мне кажется его опыт повторить не сложно, главное захотеть)
