Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: _M9C0_ от Ноября 27, 2007, 05:47:45 pm
Название: Guitar Rig Kontrol v.1
Отправлено: _M9C0_ от Ноября 27, 2007, 05:47:45 pm
Вот собрал такую фишку для управления программкой Гитар риг с 1й по 3ю версии все работает и даже упаковано в корпус, позже будет фото. Знаю что уже выкладывали. Схема корявая, в смысле большая получилась, НО работает 100% можно было-бы генератор и делитель на 1 микросхеме собрать. Идея была вообще на 1 контроллере сделать все синусы, но оказалось проще корявую схему...
http://ifolder.ru/4320486
Название: Re: Guitar Rig Kontrol v.1
Отправлено: Thorn от Ноября 28, 2007, 09:34:13 pm
_M9C0_
Тема народ не заинтересовала - видно никто вст процессорами не пользуется...
Расскажи плиз подробнее какой функционал штука это позволяет охватить? И немножко  про принцип работы - для ламаков...
Отправлено: _M9C0_ от Ноября 28, 2007, 09:51:43 pm
Вообще-то контроллер какраз для риалтайм стандалон версии программы а не для плагина, для игры реалтайм. Кнопки и педаль можно в программе назначить на любые кнопки, педали и ручки, переключать пресеты, каналы усилков, примочи и т.д. Всего 4кнопки и 1 педаль экспрессии.
Типа заменитель миди контроллера, потому что элементарный. Для пионэров и начинающих. Гитар рыг
"заменяет" кучу примочек и усилителей для начинающих.
Отправлено: Thorn от Ноября 29, 2007, 11:34:29 am
_M9C0_
Про гитар риг я в курсе. Значит применять его если гитар риг как плагин - уже не реально этой штукой воспользоваться?
По поводу ручек крутилок - вроде в приборе только кнопки. Но то что включение выключение эффектов в реалтайме это уже хорошо.
Отправлено: Gunpowder от Ноября 29, 2007, 12:24:05 pm
_M9C0_ - риспект! Довольно много народу пользуется софтом и задается вопросом "где бы взять педалборд к Гитарригу".
А то что в ветке мало интересующихся - так направленность форума ведь на железные устройства, а не на vst. Реклама на общих гитарных форумах не помешает.
Отправлено: _M9C0_ от Ноября 29, 2007, 12:31:57 pm
Работает везде и ВСТ и стандэлон, только какой смысл в ВСТ использовать?
Педаль - уровень 220Гц сигнала на выходе, регулировать любым способом.
Даже на гитарплеер никому ненада - там в народе меньше паяльщиков, здесь меньше пользующихся софтом.
Отправлено: Thorn от Ноября 29, 2007, 08:06:54 pm
_M9C0_
Если хочешь - пости у меня - как раз наш профиль. Опиши подробнее только немножко (как для ламеров) - всё таки паяльшикам с опытом кто лампами увлекается западло гитарриг юзать, а вот музыканты кто с паяльником не очень дружит но ритарриг и амплитюб используют - и с удовольствием бы такую штуку хотели заиметь - думаю им как раз и интересно было бы.
По поводу применения в вст версии как раз то и может пригодиться - пишем сессию - нужно переключение эффектов во время композиции - тут контроллер как раз и помощьник.
Отправлено: madbug от Ноября 30, 2007, 01:34:18 am
Смотрю на схему и не могу понять - где разъем для компа? Может не туда смотрю?
Отправлено: _M9C0_ от Ноября 30, 2007, 12:32:39 pm
Нет разъема для USB - слишком низкое у него питание для операционников - 5В, хотя можно было и от USB сделать, это не MIDI  и не USB контроллер, это педаль первой версии - аналоговая можно сказать. Управление осуществляется по одному из неиспользуемых каналов аудиокарты.
питается от блоков питания AC или DC 15-18В потому как выпрямитель и КРЕН на входе.
Это педаль для пионэров  ;D или домашних гитаристов - у кого есть примочка перегруза аналоговая, гитара, комп и наушники, и не хочется злить соседей или покупать или паять аппарат.
Во всяком случае позволяет рулить софтовым процем и согласует уровень и сопротивления.
Работает 100%.
Идея НАГЛО украдена вот отсюда: http://www.guitarlab.narod.ru/rigkontrol.htm  ;D
Отправлено: _M9C0_ от Декабря 04, 2007, 09:39:04 am
http://ifolder.ru/4411068
