Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: ruders944911 от Июня 02, 2008, 07:39:56 pm
Здравствуйте. У меня вопрос. Есть десять одинаковый устройства обработки ИК - сигнала для управления с компа бытовыми приборами (МастерКит, набор NM9214 - Устройство обработки ИК сигналов управления для ПК). Их нужно развесить по квартире в разных местах, чтобы они вещали один и тотже сигнал везде. Можно ли их параллельно посадить на один com-порт, не сгорит ли он?
И как можно навесить на схему дополнительные ик-диоды, не в ущерб схеме, чтобы повысить мощность излучения.
Заранее благодарен
Сваяй транзисторные повторители и параллель. Все будет работать.
Мне бы схемку....
А то в конструировани я слаб.
Устройство состоит из двух конструктивно объединенных блоков – приемника и передатчика.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=635
Приемник выполнен на стандартной микросхеме ИК приемника TSOP1736 (DA1) и стабилизатора питающего напряжения 78L05 (DA2). Питается приемник от логического выхода RTS порта RS-232.
Передатчик состоит из комбинированного ключевого устройства на VT1,VT2 и светоизлучающего диода ИК диапазона. Передатчик имеет автономное питание 5…9 В и при необходимости его можно не подключать.
В качестве драйвера для приемника/передатчика используется программа WinLirc, которая осуществляет аппаратный прием/передачу, шифрацию/дешифрацию команд. Система может работать практически с любым ПДУ от бытовых устройств. Далее принятые команды перенаправляются интерфейсной программе типа PC Remote Control, uICE или Girder, в которых можно каждой команде сопоставить какое-либо действие в среде Windows.
Внешний источник питания подключается к разъему XP2 (или переходнику).
Устройство соединяется с портом RS-232 через разъем XP1.
