Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: diezz от Июля 20, 2008, 05:37:40 pm
Признаюсь - в "логике" я дуб. Поэтому прошу тех, кто не такой, как я, подсказать: нужен драйвер для последовательного включения 3-х аналоговых ключей (транзюков), каждый своей кнопкой. Для 2-х мне ясно, это обычный "мультик", а вот для 3-х... Лучше бы конечно готовую схемку, но... хотя бы микруху.
Есть простота - шифратор приоритетов. До 8 каналов по сути, притом в совокупности с регистром индикация и коммутация. Но оный шифратор к нам не возят вообще, я из-за бугра таскал, там оного навалом.
На 3 кнопки выдерни схему из Тьюбмана. Там без логики и все работает ОК. Можно и на диодном шифраторе, но смысла не вижу.
Серег, если интересно - могу для тебя специально прошить микроконтроллер под твои запросы. До 64 отдельных каналов, управляемых с компа или с пульта ду с жк дисплеем например =)
Дребезг контактов чистишь?
Да нет, захотел тут тип 3 релейные петли и так их переключать. За "Тьюбмен" спасибо, гляну. Пока нашел в "Бонвиле" - все так разрисовано, что только дурак не поймет. Другой вопрос, что там сделано на 4077. Так с ходу че-то и не найду...
2AlKoR Леш, а у вас их нет часом??? (СD/HEF/TC/HCF/SCL/UPD/HHF/GD/MN... ну и т.д.)???
Азнаур, в миках - чисто программно реализуется - ставим задержку и еще раз проверяем условие. Потому и обожаю их применять.
Да 2AlKoR Леш, а у вас их нет часом??? (СD/HEF/TC/HCF/SCL/UPD/HHF/GD/MN... ну и т.д.)???
Если честно - без понятия... Я в пассиве работаю. Так что придется на сайте смотреть. Я уже уволился полностью, буду только завтра и послезавтра там ничего неделать.
Гы, я это прекрасно знаю :) Лет 14 назад сам писал под 580-е процы аналогичное. Просто время ушло, всем этим некогда заниматься.
Выкладывал как-то простецкую самодельную схемку:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdenn.ru%2Fslo-recto%2F4-way_sw.jpg&hash=c299fbac284e8f6dcfd3152147454cfe0bf2615f)
4-ый канал если не нужен, то просто можешь не собирать. Питание логики любое от 3 до 15в.
P.S. распиновка микросхемы тут - http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh69.htm
Спасибо, браты! Я в принципе подразобрался, есть 3-4 применимых микрухи, какую-нить да выцеплю. Дэн, тебе спасибо особое, но "совковую" - на самый край. ОФФ - релеев (аналог TRS)тут зацепил по 20р :). Оптом еще дешевле :).
2AlKoR Уволился наконец-то? Ай молодца :)!
...но "совковую" - на самый край.
Ну, не нравится "совковая", возьми аналог CD4013A :) В конце концов, не в звук же... ;)
Если что, спокойно оборащайся... Да и вообще
е, ко вем относится. ХЕКС файл отошлю спокойно.
Да, теперь НИИ *** в Москве... Чип в топку, там зарплата за май вышла такой, какой она будет стартовой на новой работе.
Совок зря недооцениваешь, есть много пунктов, по которым совок выигрывает. Зато сколько минусов... Лично я простейшую логику практически
не использую, только как костыли к основной схеме - в плане расширения...
