Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: psu_r от Октября 29, 2008, 03:58:04 pm
Дали на починку лампу. Такая, буквой "зю" складывается, к столу прикручивается :) У меня такая же, так что раскрутил обе для сравнения. В моей, кроме дросселя, ничего нету, а в поломанной вместо дросселя стоит платка маленькая. Через резистор напряжение из сети подается на выпрямитель (мост), далее кондер, дальше не разбирал, времени еще не было. Сгорел этот самый первый резистор. Маркировка ( на сколько можно судить по его обгорелому трупу ) - зеленый-зеленый-черный-коричневый. 1МОм 0,5% что-ли? Вроде 55Ом номинала не бывает :-? Впаял по-быстрому 910кОм, не работает. В общем если кто в курсе, что там за схема, помогите ;)
Конечно же не может в разрыве питания стоять резистор на 1 МОм!
Скорее всего там стоял защитный резистор, который уменьшает пиковый ток зарядки большой ёмкости выпрямителя. Например, в компьютерных БП это резистор 1 Ом 5 Вт. Номинал в 55 Ом ближе к жизни ;)
П.С. Но раз сгорел этот резистор-предохранитель, то скорее всего где-то дальше в схеме "коза", надо проверять.
55Ом на 0,125Вт держит ток 47мА. Маловато для зарядки 3.3мкФ, который после моста стоит..
3.3мкф - очень маленькая ёмкость. К тому же пиковый ток через резистор очень кратковременный, он просто не успеет нагреться.
Попробую, спасибо. Просто поставил вчера 8,2Ом на 0,5Вт, так перегорела нога резистора и конденсатора, диоды моста (1n4007) и "земляная" дорожка после моста. Уже перепаял, неохота повторного феерверка :(
З.Ы. А схемку все же было бы интересно глянуть :)
З.З.Ы. Это называется электронный дроссель?
Так проверяй ключевые транзисторы на пробой, иначе резисторов на фейерверки не напасешься.
Это не электронный дроссель, а электронный трансформатор. По простому обычный импульсный блок питания для питания низковольтной галогенки.
А на выходе такого трансформатора низкое постоянное напряжение? Просто в моей лампе стоит трубка на 220В, что логично, ведь транса там нет. А в той поломанной какая-то другая трубка должна быть?
скорее переменка, вольт 12 или 24. посмотри, что на самой лампе написано. Только руками ее не трогай, лучше тряпочкой.
Поищи схему в гугле. Это лампа с так называемым электронным балластом.
Проблема в том, что самой трубки нет, а спрашивать некого, хозяйка в этом полный ноль )) Пока что выпаяю транзисторы, проверю на пробой..
Зачем ремонтировать, если самой лампы нет? :)
Транзисторы можно проверить не выпаивая.
Транзисторы целые, проверил, а трубку ведь купить можна. Разве нет? :)
Нашел схемы
http://monitor.espec.ws/section8/topic111264.html
Моя похожа на (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fpro-radio.ru%2Fuser%2Fuploads%2F11897.jpg&hash=fea98d7c3b482e7a16370fb15973eb79c831171a), только деталей поменьше. Напряжение на выходе обыкновенным тестером замерить нельзя, правильно? Там ведь частота на выходе далеко на 50Гц. А трубка из моей лампы ( на которой на писано 230V,11Wt ) не горит. :(
так это не галогенная, а люминисцентная!
в таких схемах лучше проверить ВСЕ детали.
А это не одно то же? :-[ Ну, буду знать.. А кроме транзисторов "тихо" гореть нечему. Обугленных резисторов нет ( да и обмерял все ), конденсатор после моста поменял, еще две пленки зеленые стоит на 400В ( с виду целые ).
А эти люминисцентные лампы все на одинаковое напряжение расчитаны? И что на выходе такой схемы должно быть?
А не проще, если лампы люминесцентная 220В 11W, выкинуть эту схему и поставить один дроссель? У меня такая, стоит один дроссель и все прекрасно работает. Выйдет быстрее и проще, чем разруливать эту ненужную в таком случае схему.
==А не проще, если лампы люминесцентная 220В 11W, выкинуть эту схему и поставить один дроссель? ==
Проще, конечно. Только вредно для глаз из-за низкой частоты пульсаций светового потока (частота сети). Имп. преобразователи работают от 25кГц и выше и миганий практически нет.
А чем просимить схему можна? Скорее всего, проблемное место для симуляции - высокочастотный трансформатор. Или нет?
==А чем просимить схему можна? Скорее всего, проблемное место для симуляции - высокочастотный трансформатор. Или нет?==
Я не пробовал симить именно такие схемы, но, имхо, в любом симуляторе. В моем любимом МикроКарпе есть куча готовых примеров всяких имп. преобразователей. Также, у всех серьезных производителей соответствующих компонентов есть бесплатные симуляторы, заточенные под примерно такие же нужды. Известные мне фирмы: Maxim, ST (или STM?), Linear Technology, National Semiconductor, International Rectifier...
А если известен тип транса и найти под него модель, то проблем не вижу.
Ну, и поиск на соответствующих рессурсах никто не отменял...
А поможет ли в ремонте виртуальное моделирование? Конечно, если есть желание и время разбираться, то дополнительные знания не помешают - хороший повод начать осваивать новую область р/э.
Успехов!
Блин, не стоит тратить на это время. Проще новую купить. Сам когда-то зарядки на сотовые пыталься ремонтировать, дохлый номер.
Легче купить новую лампу, чем отремонтировать по схеме из десятка деталей? Ну вы, блин, даете :o
просто не стоит это своего затраченного времени. за это время можно больше заработать.
да и бывает такое, все по 2 раза проверишь, включаешь, снова горсть деталей вылетает.
Ну не доработанные это схемы, кривые. Что с них взять :-/
