Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: warlord от Ноября 16, 2008, 01:09:37 am
Название: Блок питания для микшера
Отправлено: warlord от Ноября 16, 2008, 01:09:37 am
Здравствуйте, у меня такая проблема: Есть микшер Alesis MultiMix и нету для него блока питания, в нете ничего кроме параметров 18 VAC, 500 mA не нашел. Собрал сам такой блок, но теперь не знаю как его правильно подключить: 2 провода, а в пульте разъем имеет 3 вывода, методом тыка пробовал подключить - в любой комбинации пульт включаеться. Отсюда ворос: есть ли у кого схема подключения такого разьема?
Название: Re: Блок питания для микшера
Отправлено: VALUE от Ноября 16, 2008, 01:51:25 am
А разобрать и посмотреть, если так тревожит?
Отправлено: Denn от Ноября 16, 2008, 03:09:24 am
Там скорее всего обмотка со средней точкой, как в пультике Behringer. Действительно, разобрать, посмотреть и всё станет ясно.
Отправлено: shn от Ноября 16, 2008, 11:45:16 am
Не знаю, о каком behringer идет речь, но у того, что я держал в руках, блок питания выдавал 2х18 вольт, ну и соответственно отсюда три вывода в разъеме. Думаю, у алесиса то же самое.
Отправлено: warlord от Ноября 16, 2008, 11:46:30 am
Если б можно было, разобрал бы сразу, а так как пульт не мой, я такой возможности не имею, вот и спрашиваю, не делал ли кто уже подобное
Отправлено: shn от Ноября 16, 2008, 11:53:46 am
По идее там должна быть двухполупериодная схема выпрямления для двухполярного питания. Отсюда вывод - один из контактов должен быть на корпусе (можно прозвонить). Вот он и есть средняя точка, на два других нужно подать 18VAC (противофазных!).
Отправлено: Denn от Ноября 16, 2008, 01:55:27 pm
Да, всё именно так:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ascn.spb.ru%2Fdenn%2Fimg%2Fbehr_psu.jpg&hash=a7a3758bd44842885783c954050d546e83916232)
Отправлено: shn от Ноября 16, 2008, 04:25:05 pm
Denn, знакомый блок :)
Вот только разъем дебильный, абсолютно вандалонеустойчивый. Быстро убили (всякие юзвери), что привело к КЗ блока и выходу трансформатора из строя.
Отправлено: Hyde от Ноября 16, 2008, 09:34:34 pm
Да, беринжер насчёт качества не слишком паряться, делал такой блок, родной сгорел, без видимых причин (даже изолента на трансе не подгорела).
А кстати, почему в противофазе?
Отправлено: AZG от Ноября 17, 2008, 12:05:06 am
Я на паре Бехров этот убожеский разъем менял на реальный miniXLR. В разы надежнее и встает без проблем.
Отправлено: vitek от Ноября 17, 2008, 10:10:16 am
У старых Беринджеров сразу стояли мини XLR, а сейчас они вовсю экономят  :(
Отправлено: shn от Ноября 21, 2008, 11:32:59 pm
Ну имелся ввиду вариант "обмотка 36В со средней точкой". Сформулировал криво :)
В принципе, можно подключить и одну обмотку 18 вольт (с вдвое большим током) между средней точкой и краем, тоже будет работать.
Да, а сгорают они именно так - никаких следов.
Отправлено: Denn от Ноября 22, 2008, 12:52:20 am
Я бы так не стал делать. Будет работать однополупериодное выпрямление в лучшем случае, а в худшем вообще не заработает (ОУ будут питаться только одним полюсом, вместо двух). Оба варианта не фонтан.
