Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Kruspe от Ноября 03, 2008, 04:53:05 pm
Товарищи, такая ситуация: есть один светодиод. Нужна схема, чтобы он либо искрился, "тлел", либо отбивал импульсы как у сердца. Тук-тук, пауза, тук-тук. Смутно подозреваю, что последнее нужно делать на двух мультивибраторах, но все равно не понимаю... Буду рад, если поможете. Спасибо :)
По логике вещей нужно сделать рандомный перепад напряжения в пределах +-0.5-1В. Чтобы постоянно мерцал, "дергался". Есть идеи? Очень нужна помощь(
Какой-нить генератор псевдослучайной последовательности и транзистор.
Генератор шума на стабилитроне + ФНЧ ?
Так, уже хорошо). А схемок не подкинете?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvrtp.ru%2Fscreenshots%2F1888_1568.jpg&hash=50fb0ae618e10d84b63dcecaf08de66dbf3bd52b)
Что скажете об этом?
2 Kruspe:
==Что скажете об этом? ==
Надо еще выделить фильтром нужный частотный диапазон (1-10гц примерно. Зависит от нужного визуального эффекта), усилить и подать на светодиод. Ну, и схему на двух мультивибраторах для второго эффекта.
Успехов!
Спасибо). Значит я был прав насчет мультивибраторов).
Как мне реалиизовать фильтр частот?
==Как мне реалиизовать фильтр частот? ==
В простейшем случае - RC цепочка. Последовательный R (лучше - потенц.) и на землю С. Примерно R - 100кОм потенц., С - 1-2uF.
Вообще-то, напиши зачем это все надо. Если секрет - можно в личку. От этого зависят способы реализации.
Мне тоже интересно, что вы, сударь, задумали :)
Идея такая: хочу сделать в свои усилители индикацию. Когда он включен и выключено анодное, светодиод тлеет, подергиваясь. А когда включено анодное либо горит сильнее и дергается будто "надрываясь" из "последних сил", либо просто удары сердца. Пока думаю первый вариант сделать, ибо логичнее и проще реализация, т.к. наверное на одной схеме с переключением номиналов. Есть напряжение либо 6В, либо 2,5В, либо около 10В.
Все просто, судари).
на сегодняшний день, я б такое сделал на микроконтроллере.... :)
Вообще хочется сделать попроще, так как городить внутри лампового усилка микроконтроллеры религия не позволяет ^^
Да и не имел я пока с ними дела.
Шум можно генерировать хоть резистором ;-)
Например?
Описание....Источник шума, я использовал (в барабанах) обратносмещенный базо-эмиттерный переход КТ315 ( база - на земле, на эмиттер через 200-400 кОм +12В). Он работает, как стабилитрон (около 8 вольт), но шумит сильнее. Далее операционник (через разделительный электролит и с соответствующим смещением на входе - стандарт) в неинвертирующем включении. КУ операционника - сколько надо, думаю - порядка 1000 (на переменке, в ООС - емкость от земли). Параллельно резистору ООС - конденсатор ФНЧ, для фильтрации высоких. На выход - светодиод с резистором. Меняя смещение на входе ОУ - меняем яркость, меняя его усиление - степень мерцания. Номиналы - подбирать...
Если двойное мигание - мультивибратор на 561лн2, дале - счетчик на 561ие8, с его выводов 3 и 4 два резистора ( по 2 кОм, допустим) в одну точку, и с этой же точки - светодиод на землю....Там можно и три мигания сделать (3 резистора...) :)
А со схемками не поможешь? Я в глаза не видел мультивибратора, кроме как на транзисторах :-X
Про остальное и подавно
Да там всё просто как грабли. Мультик на инверторах - два инвертора + конденсатор + резистор.
Вот схемка: http://www.sibsutis.ru/~mavr/digital/Mult/Mult2.gif
Кстати вся страничка, там пару схем с различными фишками, которые могут пригодится в твтоей затее http://cxem.net/beginner/beginner26.php
А просто второй светодиод поставить для индикации нельзя, зачем огород городить? Или нужна фишка с мерцанием?
Нужна именно "фишка")
На тебе примерную схемку
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fb%2F081107%2F56%2F5695c4d39705beb309.jpg&hash=ba327dbe9c8ff6a357e3b103125be36164817d04)
Питание для 561ЛН2 - 7 земля, 14 +12 в,
для 561ИЕ8 8 - земля, 16 +12 в.
Ножки для ЛН2 - слева по схеме по-порядку - 1,2,3,4,5,6 (первый элемент - вход -1, выход - 2, и т.д.)
13 ножка ИЕ8 - не помню, то ли на землю, то ли на +12, попробуй, как заработает. R2 и С1 - частота мигания. Если между вспышками нужен другой интервал - резистор от 7 ножки ИЕ8 переприцепи к 4, или к 10, и т.д. Можешь при изменении режима добавить еще резистор к 5 ноге( подключаемый), будет 3 мигания. А еще можно вместо ИЕ8 Ие9, но там цоколевка немного другая. Да, импортные микросхемы мной взяты от балды, там только цоколевка совпадает, используй 561. И заземли неиспользуемые входы ЛН2 (13,11 и 9)
А, кстати, есть же мигающие сами по себе светодиоды, и многоцветные тоже...( хотя будет, наверно, смотреться по-жлобски...)
Спасибо большое :)
Когда съезжу за детальками, обязательно соберу.
А мигающие светодиоды не по-жлобски, а скорее кошерно :)
Делал я ночник в форме сердца, изнутри оно подсвечивалось белыми ледами, яркость менялась шимом, отделно включался узел, отвечающий за "биение" сердца (на синих ледах)...
узел был вроде вот по такой схеме:
http://www.electronics-lab.com/projects/motor_light/020/index.html
Яркость плавно нарастает, затем резкая вспышка и спад.
Мин/макс яркость, скорость нарастания/спада подбирал под конкретные сверхъяркие леды, и чтоб именно билось, а не мигало :)
Кстати, кто-нибудь в курсе - фитиль в ерасовском детонаторе тлеет (как задумывалось) или просто горит?
Спасибо большое)
Кстати тоже интересно насчет ерасовского. Идея-то, в принципе, от него и пришла).
Зачем так усложнять все?
1) Заюзать двухцветный светодиод (зеленый стэндбай,красный - работа)
2) Поиграться с обычной неонкой. Попробовать подобрать резистор при включении ее в 220 (ОСТОРОЖНО!) и добиться двух разных свечений. Это теория и идея, все надо пробовать.
3) Были в советские времена такие лампы для ночников на 220В, похожие по форме на пламя свечи. Они неоновые и мерцают. Совсем недавно в магазине электротоваров видел такие, значит еще делают).
4) Просто подойти в магазин с лампочками/радиорынок/www.masterkit.ru и проч, может есть готовое решение(прогресс не стоит на месте). А то делать генератор для индикации ИМХО как-то геморно(с питанием мудрить и тд)
Вот хотя бы http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=11
Ну во-первых у меня есть конкретные идеи стиля устройств, посему только мой вариант. Питание у меня всякое есть, я уже писал. И накальное, и 15 и 35В и еще много чего. А генератор на двух микросхемах, думаю, не проблема).
