Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: docent_mobil от Апреля 15, 2009, 02:56:56 pm
Коллеги, тема совершенно негитарная, тривиальная ;) Помогите добрым советом, ООООчень надо спаять.
Задача:
- есть 8 паралельных нормальноразомкнутых кнопок (S1-S8), подающие при кратковременном замыкании +Uпит на 1 муз. звонок - запустили - запиликал ;);
- с каждой кнопки при замыкании нужно снять +Uпит для "подсветки" кнопки S соответствующим ей светодиодом (D1-D8) - т.е. индикация. Схемка включения D должна обеспечить задержку свечения на 30-60 сек.
Думалось мне реализовать подключение D через ключ на ПТ... но накидать схемку самому не хватает опыта :( Или может какие другие простейше схемные решения?
Заранее всем благодарен за совет, за помощь.
Может банально конденсатор использовать? Есть банки на 5,5в по 50 мили(!)фарад. думаю 30сек он лед продержит... эти банки можно из старой материнки помоему взять... и размеры у них очень маленькие.
Только вот проблема что с материнки такую одну можно снять. Тобишь юзать её как общую для всех Д.
Впрочем есть смысл поэксперементировать с Д и кондиками... может вполне хватит пару тысяч мкф. таких на любой материнке горсть должна быть.... (почему именно с материнки, потому как мелкие они там)
2Jimmy Page:
Спасибо за ответ. Но долго я буду искать 8 электролитов ;-) А использовать 1 емкость на все S прнципиально не получается. Индикация кнопок на то и придумана индивидуально.
Мне думалось использовать емкость в цепи затвора ПТ, в принципе элементов не должно быть много....Но, опять же, сам схемку родить не могу :(
У меня была такая фишка на работе, мосфет (помоему 2N2000) не закрывался пока ему ноль не подашь. работал типа как теристор, открывался и оставался открытым. как раз механически подавал "включение" на затвор, тобишь проводком замыкал на 5в.
На одной материнке минимум десяток малогаборитных электролитов. сходи в комп магазин, пусть отдадут неисправную.
1. Емкости 2200 мкФ хватает не более чем на 2-3 сек разряда на D типа GNL-10003 (я уж молчу про D повышеной яркости, у них ток выше в 2 раза)
2. Оборотная сторона медали - заряд емкости при кратковременном замыкании кнопки - удерживать ее нужно, дабы емкость зарядилась :(
Так что решение "в лоб", увы :(
Коллеги, подскажите плз решение!
8 КМОП ключей (или инвенторов, а то и ТШ) с RC-цепочкой на входе (насколько помню, 561 серия, к примеру, дает на выходе до 10mA, что для ультраярких LEDов - за глаза. Постоянную времени RC-цепочки считать из учета: Uпороговое(кмоп) = 2/3 Uпит).
Главное - просто...
Главное - просто...
Спасибо. Приблизительно ясно. Если можно, плз, чуть делальнее.
Ну, навскидку, примерно так: к входу КМОП инвентора параллельно конденсатор и резистор на землю (ориентировочно 5.6M и 10u). На выход - LED и токоограничительный резистор (390 Ом, при питании 5В - ток примерно 8мА) на +питания.
При нажатии кнопки конденсатор заряжается до напряжения питания, а при отпускании - разряжается через резистор. КМОП инвентор включает светодиод и держит его включенным до того момента, как напряжение на конденсаторе упадет до порогового напряжения, иначе говоря, станет менее уровня лог 1 (для КМОП - считается равным 2/3 U пит).
Примерно так все и должно работать.
2FreeMan:
Что то не выходит каменный цветок :(
При подаче на вход 561ЛН2 около +4.0В, н-ние на выходе составляет около +2.3В. При отключении входного (отпустили кнопку) - выходной уровень мгновенно слетает до уровня +1.1В, а затем постепенно в течение около 30сек падает до 0 В. Т.о. во-первых, отутствует понятие порогового срабатывания инвертора; во-вторых, пр снятии входа происходит резкий скачок.
И последнее.... Я не совсем разобрался с выходной цепью...
Я так понял, что LED как нагрузка между выходом инвертора и землей. А вот что с == На выход - LED и токоограничительный резистор (390 Ом, при питании 5В - ток примерно 8мА) на +питания. == Непонятненько :(
Прошу прощения! Моя вина!
Совсем вылетело из головы, что плавные процессы разряда конденсатора переводят КМОП-инвентор из одного состояния в другое совсем не однозначно. Чтобы было резкое переключение нужен триггер Шмидта (они-то точно имеют явный порог переключения). А инвентор при таких длительных спадах импулься может долго болтаться между уровнями и вообще перейти в линейный режим.
По-поводу выхода: резистор+LED не на землю, а на питание: анод LEDа на +пит, катод на резистор, резистор на выход (ввиду того, что инвентор перевернет входной уровень).
В общем, надо попробовать триггер Шмидта. Они, вроде бы, тоже с инверсным выходом, так что выходные цепи такие же (LED и резистор на +пит). Подробнее - в справочник по КМОП сериям за авторством Шило В.Л. стр 14.
Там есть такая микросхема К561ТЛ1 - четыре ТШ И-НЕ. То есть примерно то что нужно.
