Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: OldMike от Мая 11, 2009, 04:15:47 pm
Камрады, помогите пожалуйста скромному труженику паяльника! Ну не умею я схемы в Нете искать, блин...Или не те схемы ...
Опять трабл с пультом, на этот раз Soundkraft GB8. На стереовходе фейдер не регулирует один из каналов.
Мож у кого есть схема или ссылка.
Заранее спасибо!
А в ответ - тишина...
Ну что ж - придется снимать этот кусок схемы с печатной платы... :( :( :(
посмотри FX8, может подойдет:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/24984/Soundcraft_Spirit%20Folio%20FX8.html
неисправность до фейдера или после?
глупый вопрос конечно, но сам фейдер то целый?
как вариант, еще попросить у производителя:
http://www.soundcraft.com/index.aspx
выслать на инглише описание неисправности, модель пульт и серийный номер.
Спасибо! Фейдер вроде целый - прибором прозванивается правильно по обоим каналом. Я вытащил линейку из пульта, но пока не разбирался - было некогда. Он у нас еще гарантийный, но по гарантии его надо тащить в Киев и неизвестно, сколько это времени займет, а он может быть нужен здесь (к тому ж он размером с двуспальную кровать и такого же веса, все ж 40 каналов).
А неиспарвность там действительно идиотская - в левом канале стереовхода громкость от положения фейдера просто не зависит.
:o
перекинь фейдера местами, 10 минут работы)))
по идее он полюбому включен потенциометром должен быть, а не в обратной связи ОУ, так что скорее всего неисправность самого фейдера, либо сопля где....
если конечно фейдера не управляют какими нибудь микрухами... но я такого не видел, да и пульт не цифровой...
мож земля на фейдере оборвалась?
Ха! Линейка то целая и все в ней регулируется! (провозился сегодня пару часов без схемы - подал питание и сигнал, смотрел в разных точках). Фейдер пассивный, после ТБ и регулятора баланса. Все работает - фейдер, баланс, посылы... Вообще ничего не понимаю... Когда в пульте стояла - сразу на выход шел левый канал со средней громкостью, независимо от фейдера. И влияла только кнопка Mute. Линейки соединены шлейфами между собой - может там в шлейфе лажа? Но пока не представляю, какая - что и с чем там нужно замкнуть...
Схему полностью не рисовал - просто определился, где питание, как организован вход, к чему прицеплены фейдера, посылы и т.д. В общем, ничего сильно военного там нет. Схема входа похожа на Спиритфолио, только отсутствуют электролиты на входе первого ОУ, а питание на эмиттеры входного дифкаскада заведено почему-то от 48В :o ..
