Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: GLEB от Июля 04, 2009, 09:11:19 pm
Отправлено: GLEB от Июля 04, 2009, 09:11:19 pm
УСИЛИТЕЛЬ ПРИБОЙ
на что сгодится? Взять ли? Кто как его использовал?
Название: Re: УСИЛИТЕЛЬ ПРИБОЙ
Отправлено: Skeiv от Июля 04, 2009, 09:55:47 pm
Я использовал, переделывал много раз. Если имеется в виду тот который с выходом на 6Р3С. Родную схему сразу в топку... в принципе, можно на базе него можно получить неплохой хай-файник, гитарные делать не пробовал.
Если отдают недорого - почему бы и не взять...
Выход можно менять на ГУ-19(если склероз не изменяет), в принципе и другие лампы ставить можно.
Отправлено: GLEB от Июля 04, 2009, 10:09:48 pm
Ну, про ГУ-19 понятно.
Но уж если переделывать, так переделывать...
Отправлено: Skeiv от Июля 05, 2009, 11:46:09 pm
Так а что в конечном итоге получить-то надо?
Если просто для воспроизведения музыки, так там кучу всего можно сделать. Останутся только трансы да шасси:)
Отправлено: GLEB от Июля 05, 2009, 11:51:42 pm
Трансы снял. Шасси со всеми платами и оставшимися лампами отдам "за пиво"
Отправлено: zhanton от Июля 06, 2009, 12:01:47 am
Да там и выходники, на сколько я помню, еще то у....ще
Отправлено: AZG от Июля 06, 2009, 01:20:49 am
У Прибоя очень хорошие трансы. Не надо песен! Там вся остальная схема полный бред. Переделывал разок на 6550, получилось очень даже.
Отправлено: zhanton от Июля 06, 2009, 01:22:57 am
Железо - да. Намотка - ИМХО, нет.
Перематывал один транс и сравнивал со вторым, вот где были песни!  :)
Отправлено: GLEB от Июля 06, 2009, 01:28:44 am
Трансы каналов намотаны хитро неодинаково из-за специфической технологии и заведения ООС.
Остальное - красивое, но ненужное, например регулятор громкости на куче МЛТ-0,5 вместо потенциометра (это, кстати, был ПРИБОЙ 75УМ-104С)
Отправлено: Антон от Июля 06, 2009, 01:11:21 pm
У меня у самого дома лежат 2 транса выходных, не знаю что делать с ними, толи собрать на шасси гитарный усилитель-голову 2х50 Вт, толи лучше дождаться лучших времен и купить у Ерасова фирмовые. Останавливают лампы, которые в прибое стояли. Не очень хочется такие пихать (ни 6Р3С, ни ГУ...) в плане эстетики. А что если эти трансы (от Прибоя) использовать в усилителях по схеме Маршал и тп 50 Вт на лампах EL34 без перемотоки самих трансов (разве что режим ламп подобрать)? Или же усилитель будет не в режиме работать (на различных форумах часто этот вопрос народ задаёт, только ответа вразумительного не встречал ещё)?
Отправлено: zhanton от Июля 06, 2009, 01:43:39 pm
Бог миловал, я с 6Р3С не работал, но на сколько я помню, можно без переделок этот транс с 6П3С использовать.
А режим, он ведь не только от приведенки зависит, а и от напряжений и тока покоя.
Отправлено: GLEB от Июля 06, 2009, 01:47:53 pm
Надобно их уметь готовить, как и любую генераторную лампу
это вам не коников из EL34/12ax7 лепить!
Все эти рассказы "они у меня расплавились" идут от неумения выставлять режим, убирать ВЧ-заводку элементарными методами и пренебрежения сопротивлениями в цепи первой сетки.
Отправлено: zhanton от Июля 06, 2009, 01:57:14 pm
Не работал, не говори.
Я и не говорю  :) . Но слышанные аппараты на них не понравились.
Поэтому, те, кто геморрой заработать не хочет, лепят коников  :)
Отправлено: Skeiv от Июля 06, 2009, 02:15:14 pm
Глеб, 6Р3С ИМХО отвратительная лампа, что по звуку, что по нестабильности и разбросу параметров.
Даже при грамотном подходе - могут уходить в саморазогрев.
Отбирать их приходилось...
Генераторные генераторным рознь -  то ли дело ГУ-50 например)).
Отправлено: zhanton от Июля 06, 2009, 02:20:42 pm
+1  :)
Отправлено: GLEB от Июля 06, 2009, 02:42:22 pm
Я против насилия, но ГУ-50 - вещь однозначно, а имел в виду я ГУ-19 (прямая замена 6Р3С-1)
Отправлено: Skeiv от Июля 06, 2009, 02:52:33 pm
А про ГУ-19 ничего плохого не могу сказать, ставили и работало все:) Нормальные лампы, а не такое *тут должно быть плохое слово* как 6Р3С.
"Я против насилия"
Я сначала не понял, к чему это, потом посмеялся ;D Хорошо сказал :)
Отправлено: AZG от Июля 08, 2009, 09:14:39 am
С конца 60-х 6Р3С-1 была по сути отбраковкой ГУ-19 или чего-то похожего со всеми последствиями. И никто не гарантировал стабильную работу. Из одной партии ставил и не раз, одна из 5-6 четко уходила в мир иной.
Отправлено: jazz77 от Июля 08, 2009, 09:53:48 am
Ктр на 4ом у прибоевского транса равен 28, те приведёнка
около 3 ком. Спокойно ставь 34-ки в режим АВ для гитарника.
Я кучу этих прибоев перелопатил. С ЕЛ- 34 они сошлись хорошо.
Из-за низкой приведёнки не каждая лампа подходит-можно
6п36с, 6п45с в триоде, гу-50 в триоде.
И ещё.Из-за дурацкой намотки полоса частот на 8 омной обмотке
уже, чем на 4 ом олбмотке, но для гитарника это некритично.
Отправлено: GLEB от Июля 08, 2009, 11:15:10 am
Прошу учесть, что те же ЛОМО обвешаны ВЧ-дросселями в сетках и анодах для предотвращения возбуждения. То же, кстати необходимо для ГУ-29 и 6П44С
