Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Jimmy_Page от Сентября 06, 2009, 02:57:57 pm
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 06, 2009, 02:57:57 pm
Вот сегодня на работе наткнулся на ОУ. TLC27M4CN
Полностью на мосфетах. Очень низкие шумы. Входной импеданс аж 10 в 12-ой степени.
Название: Re: Интересный ОУ
Отправлено: OlegFX от Сентября 06, 2009, 04:14:50 pm
Все правильно, кроме шумов, 32 nV/[ch8730]Hz (ток потребления макс. 1,2мА)- это очень много. Есть лучше мосфет-ОУ:
TLC2272(74) - 9 nV/[ch8730]Hz, ток потребления макс. 2,2мА
TLC2262(64) - 12 nV/[ch8730]Hz, ток потребления макс. 0,5мА
Притом, они недефицитны, по крайней мере, в Киеве, стоят примерно 1,3-1,4$.
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 06, 2009, 04:21:06 pm
Да я не претендовал ни на что:) Просто на работе наткнулся на него, решил отписАтся.
Отправлено: OlegFX от Сентября 06, 2009, 05:06:26 pm
А, понятно, а то я подумал, что ты искал малошумящие мосфет-ОУ и нашел именно этот.
Отправлено: Vlds от Сентября 07, 2009, 03:16:01 pm
А есть что то подобное на джифетах? и какие преимущества будут если вместо ТЛ072  поставить TLC2272?
Отправлено: OlegFX от Сентября 07, 2009, 03:45:56 pm
2 Vlds
==А есть что то подобное на джифетах?==
Подобное в чем? В ОУ десятки параметров, для разных применений обычно важна только часть из них. Вот, для конкретной схемы и надо задавать этот вопрос.
==и какие преимущества будут если вместо ТЛ072  поставить TLC2272?==
Ну, опять-таки, зависит от конкретной схемы. Шумы на 6дБ уменьшаться, и то, если обвязка оптимизирована для этого (очень часто преобладают шумы пассивных элементов, особенно в "традиционных" схемах, которые родом из 70-80х годов). В ограничение входит совсем по-другому - сразу и жестко, как в Сансампе. Рейл-ту-рейл по входу и выходу; часто это единственная причина замены того же 072 на 2272. Очень малый входной ток, причем, не растет так катастрофически, как в JFET-ОУ с ростом температуры, точнее, вообще не растет до 100*C. Ну, и т.п.
Часто параметры ничего не говорят о звуке (если речь о звуковых схемах), поэтому еще и слушать надо, естественно.
Отправлено: Vlds от Сентября 07, 2009, 04:58:06 pm
Понятно, тупо воткну и послушаю. А использоваться будет в схеме секции эквализации ( + - 12 дб, НЧ, ВЧ, СЧ) что в два корпуса выходит.
