Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: OnlyShadow от Августа 23, 2009, 06:26:43 pm
Подскажите схемку эл. ключа с двумя парами контактов, желательно на биполярном транзисторе. Чем проще (меньше схема) тем лучше. Применятся будет в примочке с нефиксированой кнопкой.
возьми схему любого босса
подскажите, пожалуйста, а подойдут ли подобные электронные ключи на ПТ для коммутации каналов в ламповом преампе?
з.ы. схема любого босса: http://www.rockmaster.ru/lab/schemes/effects/distortion/boss/images/ds2_sch.gif
==а подойдут ли подобные электронные ключи на ПТ для коммутации каналов в ламповом преампе?==
Выгорят, напряжения в схеме большие. Uзс макс для таких ПТ обычно не больше 50В.
Ясно, межкаскадные цепи так переключать не получится. А на выходе преампа для коммутации после регуляторов громкости сгодятся? там сигнал уже небольшой совсем ведь. Не будет ли пагубного влияния на сигнал?
Сгодятся, степень влияния на звук сильно зависит от типа ПТ. Я бы посоветовал вообще К561КТ3 (4066) - в одном корпусе 4 ключа; у них невысокое, а главное, довольно стабильное сопротивление в открытом состоянии. Притом, питать лучше от 15В - параметры существенно улучшаются. Хотя, тут все за реле, да и я не против.
Я как раз по поводу К561КТ3 ещё хотел спросить! Лежит на столе сейчас :D От реле я пытаюсь избавиться ради удешевления конструкции, к тому же пока что супер-труъ правильный звук пока что не так нужен. Спасибо!
Тут еще один момент: во время вкл. преампа на коммутируемой цепи может быть выброс вплоть до U питания, поэтому надо ставить защитный стабилитрон. Короче, схему надо посмотреть, чтобы точно сказать.
в такой схеме http://www.ljplus.ru/img4/a/l/alexbz/2.GIF будет работать?
Т.к. на схеме нет многих номиналов, то я не могу оценить, что где и как, поэтому ты сначала померяй осциллографом максимальное амплитудное значение сигнала во всех 4-х точках, к которым будут подключться ключи, и если там будет не больше +/- 7,5...8В (суммарное 15В), то можно применять КТ3.
Далее, раз ты коммутируешь сигнал, "болтающийся" вокруг земли, питание на эти ключи надо делать двуполярным, например +/- 7,5В. Если сигналы на ключах небольшие (в районе линейного выхода), то тогда рекомендую заменить мосфет повторитель на низковольтную схему, т.к. смысла в мосфете после ТБ маловато. Если же ты оставишь этот мосфет, то защити общую точку ключей двумя встречными стабилитронами по 7,5...8,2В. А вот, надо ли защищать и входы, зависит от номиналов потенц. Волюм и последовательных с ними резисторов.
Спасибо за помощь!
К сожалению, до осциллографа с макетом мне вряд ли удастся в ближайшее время добраться. Вот схемка с номиналами: http://www.ljplus.ru/img4/a/l/alexbz/3.GIF Думаю, если запитаю и КТ3 и операционник от +/-6,3В с удвоителя, то сильно хуже не будет. з.ы. Что-то до меня сразу не дошло смоделировать схемку в Microcap, правда ::)
2 alex_elvis
==Думаю, если запитаю и КТ3 и операционник от +/-6,3В с удвоителя, то сильно хуже не будет==
Нормально будет. Только помни, что и управление у тебя должно быть организовано не относительно земли, а относительно твоих -6,3В. Т.е. -6,3В - это логический "0", +6,3В - логическая "1".
Про защиту. Меня смущает такие разные делители - 220кОм/50ком - в первом, если считать сверху, и 220кОм/4,7кОм||50кОм - во втором. Если это так задумано, то вход ключа первого канала защищать нужно, т.к. в момент подачи питания из-за запертой лампы VL4, U_анода=питающему напряжению (допустим, 300В), которое через заряжающийся С20 и через небольшой делитель 220кОм/50ком попадает на вход ключа, а это для него многовато. На этот вход нужно включить встречно-последовательно два стабилитрона 7,5...8,2В. Или один двуханодный.
Во втором канале защита не нужна, делитель 220кОм/4,7кОм||50кОм ослабляет этот выброс (как и сигнал) в 47 раз.
В каналах с темброблоками защита тоже нужна, т.к. в случае неблагоприятного сочетания положений регуляторов будет такая же опасность.
Когда окончательно соберешь эту схему, померь К ослабления для каждого входа (просто посчитать u_сигнала_на _аноде/u_сигнала_на_ключе) при макс. положении регуляторов, тогда точнее можно будет сказать надо/не надо. Напоминаю, двойная амплитуда на входе ключа должна быть всегда меньше, чем напряж. питания ключей.
А еще, я бы посоветовал вместо ОУ на выходе повторитель на ПТ с источником тока в истоке.
Успехов!
спасибо!
завтра всё же потащу макет к осциллографу, там точно уже станет всё ясно
по поводу операционника: я думал поставить делители перед КТ3, а потом просто усилить до нужного уровня. Кстати, как это, с источником тока в истоке? Можно ссылку какую-нибудь, а то неграмотный я ещё :-[
Пожалуйста!
==Кстати, как это, с источником тока в истоке?==
http://www.rusblues.ru/php/index.php?menu=1&subm=4&cat=4
рис. 4В, 5A,B
==я думал поставить делители перед КТ3, а потом просто усилить до нужного уровня.==
Кстати, если эти делители будут уменьшать сигнал до U_пит_ключей (лучше даже меньше) на всех частотах, то защиты не потребуется.
