Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Jimmy_Page от Сентября 19, 2009, 05:51:04 pm
У меня возник вопрос какую мощность получаем на выходе при полном перегрузе УМ, тобишь "меандр" на выходе?
Я прикинул так:
Если скажем у нас 4вт с чистым синусом на 4ом, значит рмс у нас 4 вольта, а амплитуда 4х1.41=5.64в
При меандре у нас рмс равно величине амплитуды. тобишь мощь будет (5.64х5.64)/4ом=8вт тобишь в два раза больше от того, что при минимум искажений?
Естественно, при условии отсутствия просадки напряжения питания. На практике выходит меньше, чем 2Р.
Ну например мой первый марш18вт питался от ТС180+диоды. Какая там могла быть просадка?
И потом даже если это скажем 90% от 2Р, это же сути не меняет.
Если вопрос в отношении мощностей прямоугольника и синуса одной амплитуды, то да, 2 к 1. :)
Вообще-то все просто. Надо померить напряжение на нагрузке True RMS вольтметром (среднеквадратичным) т.е. измерить эффективное значение тогда все равно какая форма сигнала на нагрузке, хоть шумовой сигнал.
