Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Alex_SG от Сентября 08, 2009, 09:14:09 am
под впечатлением от темы Denn-a загорелся желанием доделать уже свой вариант усилителя Манакова.
но тогда уже захотелось сделать полностью ламповый тракт для винила. в связи с чем вопрос - какие есть проверенные схемы корректоров? насмотрелся аудиопортала и в голове только каша.
оборудование пока такое:
вертушка: Арктур-006
головка: ЭДА-001
колонки: Microlab PRO-3
Саня пока сам не начнешь делать и слушать, каша и останется.
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/178
можешь этот вот поробовать, лампа интерсная, токовая и с большоим усилинем.
Я вот этот делал:
http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/27
Тока на 6н2п-ев и 6н1п, кондеры вима ;D, источник знаешь.
Отдал клиенту по себестоимости, т.к. у меня что то фонючий вертак какой то, заниматься было влом. У клиента поет все пучком, тока говорит звук маленько глуховатый. В общем проходные кондеры подбирать надо.
Я вот тоже делал вот этот
На окталах. Звучит реально хорошо, но ловит фоны шибко хорошо. Буду городить экран над лампами. И что-то подмывает меня выкинуть нахрен аккумуляторы и сделать нормальное смещение.
Про аккумуляторы в катодах (сетках) писано много, и всё в основном на тему нетрушности такого решения. Нафиг их из тракта!
Правда похожее пишут и про SRPP... :)
Делал тот же, что у AZG по ссылке.
С аккумуляторами. Отлично звучит и как ни странно ничего не ловит и не фонит. Сам автор утверждает, что ничего стабилизировать по питанию не надо (у меня без стабов), но если есть желание можешь глянуть у Клауса примеры стабилизированного питания для корректоров - http://www.klausmobile.narod.ru/
Слышал, что аудиофилы прутся от фонокорректора на 6Ф12П. Лампочка очень симпатишная сама по себе.
Угу. У Манакова попросите. Он на 6Ф12П с непосредственной связью сделал. Кондёр только на выходе.
Лампа очень хорошая, но отобрать немикрофонящую - та еще задача.
Колонки менять придется.
у Манокова есть замечательный однотакт на Лампе 6п13с.
Каскад предусиления можно делать проще - вместо српп запаралелить триоды лампы 6Н9С. Замечательно звучит.
Если с винилокорректора выход будет достаточно мощный (в районе 2в) то в усилок вместо лампы 6н9с можно попробовать 6с5с - очень вкусно по звуку получается (6с5с это триод, один триод в лампе, делаешь на нем обычный каскад усиления)
схемка на 6ф12п понравилась - подкупает простотой, тем более их у меня есть запасец... впрочем и все остальные упомянутые тоже есть.
наверное попробую сделать ее, потом понятнее будет.
усилитель о-о-очень медленно делается по схеме Манакова на 6ф3п, поэтому остальные варианты пока не обсуждаю.
колонки - да, в будущем конечно сменю, но пока и эти вполне устраивают, тем более ремонт дома делается и эти хотя бы не жалко будет, если что не дай бог случится.
кстати, так же на отдаленное будущее, с удовольствием выслушаю и версии апгрейда самой вертушки.
Мне на 6ф12п корректор очень понравился. Но оно у меня только на макете и чувстую я, что придеться стабить анодку, а то фона много. Пересобиру на чистовую и будет видно.
Заранее спрошу может есть какой простой высоковольтный стаб? Помогите схемкой.
Удачи.
боюсь, что по чувствительности колоночки слабоватые будут для однотакта на 6Ф3П...
сам вот хочу собрать усил этот, сделал колоночки на 10ГДШ в корпусах от Орбиты 35АС :)
А объему для них не многовато будет?
Кашу маслом не испортишь ;)
Джимми не согласен, а чем они демпфироваться будут? Будет диффузор как ... в проруби больтаться ;D. На низких гудет будет.
Тут всего должно быть в меру.
да не, вроде нормально... примерно как и советовали на форумах - 40 или 50 литров примерно...
сам в акустике не шарю)
изнутри синтепоном обклеил и ватную колбасу от Орбиты оставил...
вроде неплохо звучат))) бас мягкий, но без бубнения... нет противного резонанса как на Романтике (родной корпус 10гдш)...
люблю я широкополосы))
В пределах разумного.....не надо так буквально всё воспринимать. http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=13849
to Moonlight:
Чем не устраивают стабы в моем посте выше?
