Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: dks от Октября 05, 2009, 10:25:50 am
Название: Микрофонный преамп на лампе без трансформатора
Отправлено: dks от Октября 05, 2009, 10:25:50 am
Я все-таки начну эту тему, хотя в форуме все давно уже перетиралось, про микрофонные преампы (на ОУ и на лампах) - сошлись все на мнении, что лампы надо оставить профессионалам с их мегабаксами и т.д. Все ламповые схемы только с трансформаторами (это проблема думаю для всех) на входе, но почему совсем нет схем без трансформатора - я в юности с помошью знакомого радиотехника собрал преамп на 6Н3П-Е с анодкой от 30В, так до ума его и не довел, т.к. тогда были только 544 ОУ доступны и 140УД6 (хотя на макете со 140 все работало отлично, с 544 был возбуд, но не суть...) и звук был вполне приличным. Убеждаюсь, что лампы везде обыгрывают по звуку и транзисторы и ОУ, и вопрос все-таки в том - есть ли схемы микрофонных преампов без трансформаторов на входе? (ведь есть же подобные схемы корректоров RIAA).
Название: Re: Микрофонный преамп на лампе без трансформатора
Отправлено: Jimmy_Page от Октября 05, 2009, 10:35:50 am
Смотри мои сканы тут
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1236881794
Отправлено: dks от Октября 05, 2009, 11:06:56 am
Спасибо, углубился в изучение.
Отправлено: Tubeman от Октября 05, 2009, 12:57:54 pm
2:dks... дружище, здесь (на форуме) уже не раз говорилось о том, чем вызвана необходимость применения входных и выходных трансов в ламповых преампах. Однако я таки не поленюсь и специально для вас повторю основные пункты:
1(и основное). Согласование низкого выходного сопротивления источника сигнала, с высоким входным сопротивлением лампы. Всем известно что ламповый каскад по схеме с ОК имеет наилучшие шумовые характеристики при сопротивлении источника сигнала 20-50кОм.
В RIAA корректорах с этим все намного проще.
Там индуктивность головок  (следовательно, и сопротивление по переменному току) гораздо выше, чем у самого высокоомного микрофона.
2.Организация балансного входа и сохранение (при этом) однотактной схемы. Ибо хорошо сбалансированный двухтакт убьет насмерть 2ю гармонику, а именно в ней состоит весь кайф.
3.Выходные трансы в ламповом преампе,  желательны только в том случаи, если вам необходим балансный выход. Если же вход следующего прибора не балансный, то на выходе преампа с головой хватит КП (лучше Уайта).
Теперь о каменных преампах: Чаще всего они не звучат из-за своей двухтактности и применения схем с ОУ с ООС.
Если собрать микрофонный SE на хороших биполярах (типа 2SA1316), то он не только по шумам разорвет в клочья любую ламповую схему, но и по звучанию ей тоже не уступит . Однако здесь снова возникает проблема с организацией балансного входа, и нам снова будет нужен транс, только с К.тр.=1:1-4
С уважением, Tubeman.
Отправлено: dks от Октября 05, 2009, 01:09:20 pm
Я так понимаю RIAA корректоры появились позднее микрофонных преампов, и судя по всему являются модификациями именно микрофонного преампа с введением частотной коррекции. Собирался давно уже паять RIAA-корректор на лампе, попробую его в связке с микрофоном (ест-но без частотной коррекции). Просто не дают покоя воспоминания о ламповом преампе, который звучал ну очень естественно. В тех же Регентах и пр. микрофонный вход организован без трансформатора.
Отправлено: Tubeman от Октября 05, 2009, 01:17:23 pm
...оно если просто петь через динамик, то может вполне прокатить, но если в запись, то шумы будут явно мешать.
Отправлено: Shoewreck от Октября 05, 2009, 01:40:29 pm
Даже в схемах на ОУ трансформатор иногда позволяет добиться лучших шумовых показателей при условии обеспечения оптимальной нагрузки на микрофон.
Отправлено: Tubeman от Октября 05, 2009, 01:52:40 pm
2:Shoewreck...это зависит от того какой ОУ.
Если в опере на входе полевики, то применение транса с К.тр. 1:4 вполне оправдано, а если это монстр типа AD797, то для него чем ниже сопротивление источника, тем лучше.
Отправлено: Shoewreck от Октября 05, 2009, 02:26:42 pm
Что касается AD797, то я крепко задумался: не поможет ли понижающий трансформатор. Стандартный дифференциальный усилитель с входным сопротивлением 1КОм (рекомендуемая нагрузка для динамического микрофона) делает  применение AD797, мягко говоря, нецелесообразным - с этим справятся и более доступные ОУ.
Отправлено: Tubeman от Октября 05, 2009, 02:52:55 pm
...че-то мы отклонились от темы топика, но на diyfactory есть отличный проект микрофонного преампа на 797ой. Я его не так давно собирал, так оно "собако" звучало не хуже чем вот это: http://www.prismsound.com/music_recording/products_subs/mma4xr/mma4xr_home.php , а шумело (при усилении в 50dB) даже меньше.
Отправлено: Sonic от Октября 07, 2009, 08:47:51 pm
Я тоже собрал этот проект, даже замахнулся аж на восемь каналов в одном корпусе. Только, ввиду отсутствия AD797, поставил OPA604, хотя её многие ругают, но тут отсутствует ограничение по импедансу источника. С OPA604 в этом проекте необходима коррекция номиналов гейна, ну и, при желании расширить частотку в сторону НЧ, зашунтировать плёнку качественными электролитами на 22-47uf.
Отправлено: dks от Октября 08, 2009, 07:12:52 pm
Собственно почему не попробовать вариант с EF86(6Ж32П) - есть вот такая схема:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3804%2Fkdolotov.1%2F0_3d8c4_db5db972_M.jpg&hash=fbee008a668c27ca1a900f5a3f3141eeae626b6e) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/252100/)
Посмотреть на Яндекс.Фотках (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/252100/)
Отправлено: Sonic от Октября 09, 2009, 12:00:13 am
Вы собираетесь подключать к этой схеме микрофон караоке? Вход-то несимметричный. Да и следующий за ним прибор должен быть с входным сопротивлением не менее 1Мом, либо ставить второй каскад на понижение выходного импеданса.
Отправлено: dks от Октября 09, 2009, 09:09:39 am
А что мы теряем при таком подключении? Возьмем для примера микрофон Октава МК319А (который у меня есть)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3310%2Fgevalrock.0%2F0_2a808_5bf6a66b_L.jpg&hash=9df3fe3e10d64c45f14d523da8ad2a77b2ead54e) (http://fotki.yandex.ru/users/gevalrock/view/174088/)
«Октава МК-319А» (http://fotki.yandex.ru/users/gevalrock/view/174088/) на Яндекс.Фотках (http://fotki.yandex.ru/)
добавляем на выходе буфер (что лучше: катодный повторитель, повторитель на ОУ).
Отправлено: Tubeman от Октября 09, 2009, 10:14:50 am
...ну в таком случаи теряем мы все тоже, что и раньше. У микрофона низкое выходное сопротивление, у лампового каскада высокое входное. Думаю что наилучшим вариантом в таком случаи будет гибрид.
Берем каскад с ОЭ (на малошумящем БТ) и добавляем к нему ламповый каскад с ОК. Потом добавляем КП и получаем нормальный однотакт. Вот только с балансным входом прийдется попрощаться. Однако при наличии заземления и короткого микрофонного кабеля с плотноплетенным экраном, все прокатит аж бегом.
Отправлено: Shoewreck от Октября 09, 2009, 10:32:20 am
Микрофон конденсаторный, поэтому говорить о низком выходном сопротивлении, мягко говоря, некорректно.
Отправлено: Sonic от Октября 09, 2009, 12:12:31 pm
Вы имеете ввиду сам капсюль? Тогда это тема уже сборки самого микрофона, а не отдельного предусилителя к уже готовому.
Отправлено: dks от Октября 09, 2009, 12:21:36 pm
Не, микрофон трогать не будем. Нужна более-менее стандартная вещь. Пусть без балансного входа (нам не надо сигнал подавать далеко).
Отправлено: Shoewreck от Октября 09, 2009, 07:33:46 pm
На последней схеме представлен предусилитель для конденсаторного микрофона. Я уже сказал, что схемотехника принципиально отличается от той, что нужна динамическому?
Отправлено: NN от Октября 09, 2009, 07:52:48 pm
В Fender Twin 5c8 есть преамп для микрофона и трансформатора там нет.
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=777
Отправлено: Shoewreck от Октября 09, 2009, 08:24:31 pm
Не знаю, для каких микрофонов разрабатывалась та схема, но если включить современный динамический микрофон в эту схему через трансформатор, то уровень шума снизится в разы.
Отправлено: diezz от Октября 09, 2009, 09:04:10 pm
Сдается, что для гармошечных микрофонов с "гитарным" импедансом. Микрофон должен был фузить :).
Отправлено: dks от Октября 09, 2009, 09:17:43 pm
В общем я отдал свою телефункеновскую EF86 (к сожалению, но не стал убивать ламповый грюндик), но заготовил пару 6Ж32П, буду пробовать, про буфер на выходе так и не понял. Еще усиление в схеме задается анодным напряжением - какой поставить переменник (анодка будет около 350В)?
Отправлено: Tubeman от Октября 10, 2009, 02:58:54 am
2:Shoewreck ...о чем это там, говорить не корректно? На последней (как вы выразились) схеме изображено нутро МК-319. Что у 319го не так с выходным сопротивлением?
В моем посте описана структура гибридного однотактного безтрансформаторного преампа.
...или вы имеете что-то против такого решения?
С уважением ,Tubeman.
Отправлено: Shoewreck от Октября 10, 2009, 09:25:37 pm
Какое у ёмкости сопротивление?
Если мы обсуждаем предусилитель для динамического микрофона, то бессмысленно рассматривать схемы для конденсаторных.
Против Вашей структуры ничего не имею, кроме того, что у неё небалансный вход - лучше собрать диф.каскад на тех же БТ и уже с него гнать усиленный сигнал в лампу, чем предъявлять не всегда реализуемые требования к проводам.
Отправлено: dks от Октября 10, 2009, 11:37:55 pm
Померял у имеющихся микрофонов тестером сопротивление:
Октава МК319А - 17 ом (по паспорту 200)
Samson s11 - 30 ом (по паспорту 600)
Аудиотехника PRO63 - 300 ом (в паспорте 300)
Invotone DM500 - 600 ом (в паспорте 600)
Отправлено: Bpjkznjh от Октября 10, 2009, 11:51:53 pm
Не пойму, какое сопротивление Вы измеряли у конденсаторного микрофона. :)
Отправлено: Shoewreck от Октября 11, 2009, 12:21:57 am
Выходное встроенного предусилителя, причём по постоянному току  ::)
Отправлено: dks от Октября 11, 2009, 08:04:42 am
У него на выходе стоит трансформатор (схему я выше выкладывал)
Отправлено: dks от Октября 11, 2009, 01:37:28 pm
Собрал схемку на 6ж32п, в том виде как на картинке (входное 680 ом, на выходе добавил сопротивление 1 мом на землю). Сделал пробную запись динамическим инструментальным микрофоном (Аудиотехника PRO63, 300 ом) - демка с Kurzweil SP2X - снято с колонок на домашней громкости, в сравнении с преампом пульта Alto AMX-180, положение микрофона не менялось, обработка - нормализация. 6ж32п подключалась в пред того же канала пульта в линейный вход.
Мини-файлы Mp3 256к 1.3 мб
http://narod.ru/disk/14021705000/6%D0%B623...BF_min.mp3.html (http://narod.ru/disk/14021705000/6%D0%B623%D0%BF_min.mp3.html)
http://narod.ru/disk/14021701000/alto_min.mp3.html (http://narod.ru/disk/14021701000/alto_min.mp3.html)
Полные файлы 16 бит 44.1 wav - 30 мб в архиве
http://narod.ru/disk/14021504000/Tube%20mic%20pre.rar.html (http://narod.ru/disk/14021504000/Tube%20mic%20pre.rar.html)
Собственно добавлять еще один каскад (например на 6Н2П, 6Н3П) или сразу катодный повторитель?
Отправлено: dks от Октября 12, 2009, 09:54:12 pm
Добавил каскад - вот собственно схемка и новые семплы. Если интересно - угадайте - где лампа?
http://narod.ru/disk/14070615000/1.wav.html
http://narod.ru/disk/14070589000/2.wav.html
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3802%2Fkdolotov.1%2F0_3dd67_f3fb22e_L.jpg&hash=39605d3e7b0e87f0ad9c2bc56a7ff831c94932ae) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/253287/)
Посмотреть на Яндекс.Фотках (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/253287/)
Отправлено: Bpjkznjh от Октября 13, 2009, 07:20:26 am
Во-во. ;)
Отправлено: dks от Октября 13, 2009, 10:03:23 am
Во-во. ;)
Что во-во? Я не могу померять сопротивление обмотки трансформатора по постоянному току?
Понимаю, что по схеме и семплам никто ничего  не скажет...
Отправлено: Shoewreck от Октября 13, 2009, 11:29:16 am
Можешь, но что это тебе даст? В рабочем диапазоне сопротивление другое.
Отправлено: dks от Октября 13, 2009, 11:39:51 am
Скажем так, у Аудиотехники и Инвотона оно совпало с паспортным, а у Самсона и Октавы отличается в 20 и 10 раз (насчет Самсона есть подозрение, что производитель сознательно написал одно, а поставил другое - дабы не проиграть в маркетинге Шурам и пр., имеющим 600 омный импенданс).
По семплам то как?
Домашние эксперты отдали предпочтение лампе.
Отправлено: Sonic от Октября 13, 2009, 12:51:44 pm
Есть электрическое сопротивление, а есть входной/выходной импеданс, который замеряется на определённой звуковой частоте. В паспорте обычно указывается выходной импеданс, который не обязательно должен совпадать с электрическим сопротивлением.
Отправлено: dks от Октября 13, 2009, 01:05:35 pm
Да, понятно, но не в 20 раз!
Отправлено: Shoewreck от Октября 13, 2009, 01:20:22 pm
А что не так? Если большая разница - значит, в трансформаторе провод хороший, толстый.
Рассказываю, как можно измерить выходное сопротивление:
1) подать сигнал 1КГц на динамик, поднести к нему микрофон.
2) Подключить микрофон с его встроенным предусилителем к осциллографу или в любое другой устройство с заведомо во много раз большим входным сопротивлением. Главное, чтобы можно было следить за уровнем сигнала. Из того, что есть дома, подойдёт звуковая карта с дополнительным буфером на входе.
3) Нагрузив выход предусилителя сопротивлением (удобно использовать потенциометр) добиться двухкратного ослабления выходного сигнала. Величина этого сопротивлени и будет равна выходному сопротивлению в звуковом диапзоне.
Отправлено: Sonic от Октября 13, 2009, 03:36:50 pm
Всё просто, измеряемое сопротивление соответствовало заявленному выходному на динамических микрофонах, ибо меряли сопротивление самой катушки капсюля, а на конденсаторных меряли сопротивление вторичной обмотки трансформатора- это немного другое.
Отправлено: dks от Октября 13, 2009, 11:00:53 pm
Добавил пару элементов в схему, акустичекая гитара
http://narod.ru/disk/14107965000/AL.wav.html
http://narod.ru/disk/14107989000/AK.wav.html
Отправлено: diezz от Октября 15, 2009, 03:54:50 am
Я хотел сказать раньше, что  лучшая иллюстрация - запись акустики. Но че-то не сказал :). Так где лампа - 1-й сэмпл? Мне первый понравился. Окончательный вариант схемы как выглядит? И какой был микрофон?
Отправлено: dks от Октября 15, 2009, 09:51:47 am
2 и AL-пульт Alto, 1 и АК-лампа в пульт, микрофон динамический инструментальный Аудиотехника PRO-63, схема выглядит также, кроме того, что после первого каскада с анода 100к поставил после разделительного конденсатора, пока экспериментирую с величиной анодного напряжения и усилением.
Вчера еще воткнул, регулятор гейна 500 к между каскадами и параллельно 100к поставил 100p, и на входе 6ж32п - 2.2к.
А вообще нашел, что эта штука уже изобретена и наз-ся AKAI M7...
Еще вычитал: один товарищ сравнил параметры транса входного и нескольких силовых маленьких трансиков - у одного из них оказались параметры даже лучше :) может попробовать, что может и подойдет из общедоступных?
Отправлено: cerr от Октября 16, 2009, 03:57:04 pm
Похвальные эксперименты! Можно зацикливаться на входном трансе, но хорошо бы в некоторых случаях попытаться обойтись без него.
Отправлено: dks от Октября 16, 2009, 06:14:39 pm
Сабж совершенно по разному работает со всеми моими микрофонами, иногда подгружает, может попробовать просто КП после 6Ж32П?
Отправлено: dks от Октября 17, 2009, 10:00:48 am
Переделал второй каскад и убрал частотную коррекцию -
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3803%2Fkdolotov.1%2F0_3e3a6_19424bc0_L.jpg&hash=760daad5b533b9acc377e4d6046d5d169d9a3c25) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/254886/)
Посмотреть на Яндекс.Фотках (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/254886/)
Файлы WAV моно 44.1 КГц 16 бит, Стинг с бандой
http://narod.ru/disk/14208759000/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%BF.wav.html
http://narod.ru/disk/14208665000/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%BF.wav.html
Отправлено: jazz77 от Октября 17, 2009, 10:32:01 am
В пульт такую схему втыкать нельзя, поскольку
современные пульты не имеют входа 1 мом.
Поэтому согласования нет. Поставьте 6п14п в триоде вместо 6н2п и нагрузите на транс твк-110 от ламповых телеков-получите низкое вых. сопротивление и возможность балансного выхода.
Отправлено: dks от Октября 17, 2009, 10:39:04 am
Наверное это правильно, но и так тоже работает. Из трансов только TW4SE, TW6SE, TW10SE  - сейчас собран в усилке на 6П6С, TW10SE - очень большой выхлоп получился.
Семплы: Акустическая гитара, Aудиотехника PRo-63
http://narod.ru/disk/14210000000/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B02.wav.html
http://narod.ru/disk/14209974000/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B01.wav.html
Отправлено: jazz77 от Октября 17, 2009, 12:11:05 pm
Так работать может при небольшой громкости VR1,
когда она будет откручена на макс. то перегрузится 6н2п и будут искажения. В крайнем
случае поставь кп, но тогда не будет возможность
сделать баланс. Если много усиления -переведи
6ж32п в триод и замени её на EF86, уж больно
отвратная наша лампа.
Отправлено: dks от Октября 17, 2009, 12:29:24 pm
Я при максимальном VR1 все семплы записывал
Отправлено: jazz77 от Октября 17, 2009, 03:48:17 pm
Если вх. сопротивление пульта 47 ком, то сигнал
уменьшится вдвое и будет проблема с частоткой.
Отправлено: cerr от Октября 17, 2009, 04:08:27 pm
Сделать из второй половины 6н2п КП - зачем балансный выход для мощного сигнала? Какие там помехи могут навестить?
Отправлено: cerr от Октября 17, 2009, 04:09:02 pm
Еще вариант - взять 6н6п и сделать на ней СРПП.
Отправлено: dks от Октября 17, 2009, 08:52:14 pm
Есть еще вариант - сделать КП сразу после 6Ж32П - есть идеи?
Отправлено: Sonic от Октября 18, 2009, 12:05:23 am
Идеи есть: убрать регулятор на выходе, ибо он, в месте с изменением уровня, меняет и выходной импеданс. Ставить на выходе КП- запараллеленый триод (можно будет не только в инструментальный, но и в микрофонный вход втыкать) и после кондёра зашунтировать постоянным резистором, номинал подобрать по необходимому усилению.
Отправлено: dks от Октября 18, 2009, 08:11:40 am
Посмотрел несколько схем современных предусилителей - у всех на выходе 100к, у некоторых переменник. Значит получается КП со 100к в катоде, конденсатор и снова 100к. А почему именно запараллеленный триод для КП?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4002%2Fkdolotov.1%2F0_3e4c5_6130d33e_L.jpg&hash=f0b6263fcd4fccdb292f6c4c6a6ae0b40d3c8c73) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/255173/)
Посмотреть на Яндекс.Фотках (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/255173/)
WAV:
http://narod.ru/disk/14234563000/Satr_alto.wav.html
http://narod.ru/disk/14234594000/Satr_mod3.wav.html
MP3:
http://narod.ru/disk/14234550000/Satr_alto.mp3.html
http://narod.ru/disk/14234565000/Satr_mod3.mp3.html
Отправлено: jazz77 от Октября 18, 2009, 11:30:36 am
А зачем два волума, VR1- выкинуть и вместо него
резистор 1 мом. поставить.
Отправлено: dks от Октября 18, 2009, 11:45:36 am
А VR2 получился не Volume, а Gain - т.е. при стандартном сигнале с динамического микрофона при большом положении Gain можно перегружать второй каскад.
У всех преампов на выходе 100к, почему 1м ставить?
Отправлено: Sonic от Октября 18, 2009, 08:23:00 pm
Для снижения внутреннего сопротивления лампы. А то, что у Вас в последней схеме- думаю, достаточно будет сразу после пентода ставить КП.
Отправлено: dks от Октября 18, 2009, 08:29:29 pm
А гейн как регулировать? Делать переключатель анодного?
Отправлено: Sonic от Октября 18, 2009, 10:22:57 pm
Оставте тот, что между лампами, только на выходе не забудьте поставить постоянный резистор вместо переменника.
Отправлено: Tubeman от Октября 18, 2009, 10:48:32 pm
2: dks...будь добр, скажи какая у тебя анодная напруга.
Отправлено: dks от Октября 18, 2009, 11:09:02 pm
До установки КП было 260В
Отправлено: Tubeman от Октября 19, 2009, 12:23:24 am
2: dks...я конечно не настаиваю, но может попробуешь последнюю схему из "Акробатики ламповых каскадов", или применение 6Ж32П обязательно?
Отправлено: dks от Октября 19, 2009, 10:16:21 am
Нет конечно, просто EF86 в некотором роде классика, речь идет о "A Direct-Coupled Mu Stage"?
Отправлено: Tubeman от Октября 19, 2009, 06:57:05 pm
...ага, именно о нем.
Отправлено: dks от Октября 22, 2009, 10:51:44 pm
Новая ревизия эпопеи -  возможна ли жизнь без трансформатора:
Кстати нашел пару трансиков звучащих 1:10 и 1:6, собираюсь попробовать, но сопротивление утечки параллельно трансу в подобных конструкциях встречал  от 80к до 1м - откуда начать?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F3906%2Fkdolotov.1%2F0_3f7a7_7de2119c_L.jpg&hash=50549ad04d36229557e275dd4371a261e040e285) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/260007/)
Посмотреть на Яндекс.Фотках (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/260007/)
Наконец семплы вокала, 16 бит 44 кГц, Alto2 - преамп микшерного пульта, Tube2 - сабж Мод5
http://narod.ru/disk/14387267000/Vocal_ALTO2.wav.html
http://narod.ru/disk/14387237000/Vocal_TUBE2.wav.html
Отправлено: Tubeman от Октября 23, 2009, 01:02:39 am
...на счет входных трансов поздравляю, ибо это лучше чем все остальное.
Если сетка включается напрямую в транс, то это ни какой не резистор утечки. Обычно вторичку входного транса шунтируют сопротивлением, что бы избавиться от подъема, в области ВЧ. Тут как говориться: "СпектраЛаб" (и резистор на 600ом) тебе впомощь.
Камрад dks, как я уже писал: у нас с тобой очень похожие задачи (только у тебя просто преамп, а у меня вокальный преамп-компрессор). Если тебе интересно, могу описать свою структуру.
Кстати в твоем случачи (с EF86), регулятор гейна я включил бы несколько иначе.
Отправлено: dks от Октября 23, 2009, 09:59:36 am
Tubeman, конечно пиши.
Отправлено: Tubeman от Октября 23, 2009, 10:39:45 am
...описывать оказалось долго, пришлось нарисовать: http://www.onlinedisk.ru/file/249072/
Опять спросонок, Tubeman.
Отправлено: dks от Октября 23, 2009, 11:09:18 am
Красиво, вроде ничего лишнего.
Что там про регулятор гейна кстати в EF86?
Отправлено: Tubeman от Октября 23, 2009, 01:35:57 pm
...регулятор гейна можно сделать как у меня, т.е.
сразу после EF(ки) катодный повторитель (лучше Уайта) и с его выхода организовываем регулируемую ПОС в катод все той-же EF(ки).
Единственная трудность в том, что для такого регулятора нужен особый резистор. Т.е. (по буржуински) антилогарифмик (с буквой "С") или по нашему, (и это правильней) натуральный логарифмик (с буквой "Б").
П.С...кстати если кто будет пугать вас что схемы с ПОС не звучат, можете (фигурально) плюнуть такому человеку в глаз:)
Ибо братья (по разуму) Hi-эндщики уже давно используют подобные решения в винил-корректорах.
Отправлено: dks от Октября 23, 2009, 10:23:38 pm
Поставил на вход трансик 1:6, резистор параллельно вторичке 1 мом.
http://narod.ru/disk/14415244000/Vocal_TUBE2_trans.wav.html
Отправлено: Tubeman от Октября 23, 2009, 10:45:23 pm
2:dks...какой микрофон, использовался для записи последнего фрагмента?
С вопросом, Tubeman.
Отправлено: dks от Октября 23, 2009, 10:48:12 pm
Аудиотехника PRO-63 и в остальных фрагментах тоже он - фантом еще пока не подцепил.
Отправлено: Bpjkznjh от Октября 23, 2009, 11:03:45 pm
Что-то искажения местами.
Отправлено: dks от Октября 23, 2009, 11:09:32 pm
Да, второй каскад подгружается - видимо в винтажных схемах уровень выхода микрофона был гораздо меньше нынешних, надо бы "придушить" его, но забыл.
Отправлено: Tubeman от Октября 24, 2009, 02:20:44 am
2:dks...если второй каскад грузится, может лучше от него вобще избавиться, а свободную половину триода использовать для повторителя Уайта?
Опять-же с вопросом, Tubeman.
Отправлено: dks от Октября 24, 2009, 10:58:54 am
Тоже такая идея есть, но пока хочу эту схему доделать. Поменял R7 на 50 ком и R1 на 1 мом  и попробовал пред в качестве гитарного
WAV - http://narod.ru/disk/14423082000/El_g_mod5.wav.html
MP3 - http://narod.ru/disk/14423449000/El_g_mod5_s.mp3.html
