Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Ereoz от Октября 27, 2009, 12:28:22 pm
Доброго времени суток!
Понадобилось сделать светильник в коридор, включающий свет при обнаружении движущегося объекта в тёмное время.
С датчиками всё понятно, это фотореле и датчик движения (в крайнем случае можно даже готовые купить, фотореле «ФР 601» и объёмник «Рапид», вместе это около 300 с лишним рублей)
Но вот с логикой запутался что то.. Вроде бы всё просто, схема логического «И», т.е. схема должна включить свет, когда фотореле говорит что темно и одновременно с этим датчик движения говорит что кто то идёт. НО ведь как только схема включит свет (при выполнении этих двух условий) то для фотореле сразу станет светло и схема выключит свет.. Типа нежелательная обратная связь.. И каким будет результат хз.. Как её можно обойти?
п.с. раньше мы продавали подобные автоматы для экономии электроэнергии в подъездах домов, но они реагировали не на движение, а на звук.. типа если кто-то зашуршал в темноте, то свет включается.
А зачем? Есть же готовые и недорогие совсем. http://www.rusvet.ru/moving.php
обнаружив движение они включают свет на время, определяемое уставкой.
пусть реле включается при соблюдении 2 условий , а выключается, когда датчик движения перестает фиксировать присутствие.
Проще всего поставить какой-нибудь мелкий контроллер типа AVR и не мучиться.
Если делать на логике, то получится что-то подобное
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2F30a6962195d315398302612ccaf2a343&hash=defc2c80e1c14b0d87d242c0db42f5d460ddabff) (http://www.onlinedisk.ru/view/252425/12.GIF)
В общем городьба не оправданная, проще либо контроллер поставить , тут работы программирования на час, либо купить ;)
Не, покупать готовый пока не хочу, уже из спортивного интереса хочется замутить самостоятельно, но без контроллера..
Если чуток упростить, ещё такая мысль пришла: если просто использовать логику "И", то на выходе у неё будет только импульс определённой длительности (навскидку, это время пока лампочка будет загораться до некоторого уровня, достаточного для выключения фотореле), а уже этим импульсом можно просто запускать ждущий мультивибратор, который будет зажигать лампочку на фиксированное время (определённое соответствующими элементами схемы этого мультивибратора). Т.е. лампочка будет гореть только заранее заданный промежуток времени, не совсем то что хотел, но уже что то..
