Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: GYUR22 от Ноября 30, 2009, 01:17:08 pm
Привет всем !
чето меня тыркнуло после долгого ничего не деланья в примочкостроении сделать схему на лампах.
Но лень, проблемы с деталями и высоким напряжением питания сильно мешали. Месяц назад я наткнулся на схему в статье Build a nixie power supply http://www.ledsales.com.au/kits/nixie_supply.pdf и попробовал его смоделировать и сделать правда задрав частоту (конденсатор 1n2 вместо 2n2). В общем все получилось и следующим этапом я сделал пару пробных образцов преампа на нем - все работает (фотки и сэмплы чуть позже выложу) анодное напряжение при экспериментах на 2х - 12ax7 ставилось от 120 до 200V
какие есть мнения по поводу подобных преобразователей?
Каков ток потребления анодами ламп ? Как он меняется (дельта между током покоя и током при максимальном сигнале) ?
Привет! Вот здесь есть кое-что на эту тему:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1225925307/0
Токи в аноде я честно не мерял но при на грузке на 22кОм падение напряжения относительно холостого хода 5-7 вольт (питание 12.6V) при игре напряжение не просаживается.
ток потребления всей схемой вместе с накалом (питание 12.6V ) при анодном напряжении 170-180V около 0.51-0.53А из них соответственно ~0.3А накал
Ток в анодах попробую чуть позже померять
Ток потребляемый предварительным каскадом порядка 1.5-2 мА не более. Поскольку каскады работают в калассе А, то средний ток потребления будет примерно постоянный.
Если задумали делать импульсный источник анодного напряжения, то лучше попробовать сделать нестабилизированный преобразователь. Если будете заморачиваться со стабилизированным источником с ШИМ, то надо особое влияние уделить настройки ООС. Она должна корректно отрабатывать динамику каскада.
фото безобразий ::)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fkeep4u.ru%2Fimgs%2Fs%2F2009%2F11%2F30%2F3d%2F3dda0b054965eeef2f539557d6ae55ab.jpg&hash=4bcac80909be538f1f0f89de3dc3704a818a051f) (http://keep4u.ru/full/2009/11/30/3dda0b054965eeef2f539557d6ae55ab/jpg)
а с чего это ему просаживаться!,?
когда лампа в покое она пропускает какойта ток ,
когда идёт звук , открытие лампы тут же компенсируется её закрытием, потери возростают
только на разряд-заряд разделительных кондёров
а это очень небольшая часть от основного тока
так что если надо чтобы напруга проседала нужен источник тока , проверял в симуляторе
Боян однако
Эта схема на 555 уже несколько лет на этом сайте в разделе "статьи", причём на нормальные 400вольт: http://www.gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=30
Боян да не совсем частота у меня ~100кГц (в статье 14) и имеется обратная связь что позволяет регулировать напряжение - правда она температурно нескопенсированна и напряжение при прогреве немного проседает ~5V (у каждого свои недостатки :) )
Cейчас в задумках сделать что нить подобное на PIC12 габариты такиеже а деталек будет меньше и все можно будет программно регулировать (наверное даже по шине данных) ну и с температурой все стабильнее будет.
А что уже UC3843/45 отменили? или теперь мода все на PICах делать. Схема-то не сложнее 555 таймера и никаких программ писать не надо. Можно сделать импульсник без программатора :) Или это уже не "тру"? Или слишком просто? В чем проблема-то? Пример схемы в 5 книге Шелестова. Скачать можно тут: http://www.kodges.ru/11919-radioljubiteljam-poleznye-skhemy.-kniga-5.html
Если интересно, можете ознакомится с моими нработками по теме
http://bsvi.pp.ua/impulsnyj-preobrazovatel-dlya-lampovyx-predusilitelej/
Насчет пиков. Одно время думал сделтаь преобразователь с шумоподобным выходным сигналом, что, поидее, должно было уменьшить шум, однако даже не начал воплощать задуманное в железе.
Из личного опыта скажу, что заворачивать петлю обратной связи ИБП через проц - это бред и ни к чему хорошему не приводит. >:(
Применение процов целесообразно только в весьма нетривиальных задачах....либо как говорили выше в источнике свыходным спектром подобным шумовому, но это уже будет проц класса C2000 от техаса!!!
Ставим IR2153 и не паримся с обратными связями.
а в пике можно и задержку анодки поставить очень просто ;)
Sergius, заварачивать обратную связь через проц можно и делается это элементарно. То, какой проц для этого нужне зависит больше от желаемой частоты среза передаточной характеристики этой самой петли обратной связи. В данном случае хватит и сотни Гц, поэтому АВР вполне смогут справится.
Уж поверте насмотрелся я на подобные проекты и еще раз убедился, что проц типа АВР с подобной задачей не справляется....видимо вы полноценный ИБП на АВР реализовать не пытались 8-)
Первый подход к анодному преобразователю на пике - на p12f629 у кого есть протеус и микроси про для пик все файлы в архиве можете посмотреть
http://www.onlinedisk.ru/file/287491/
я это еще не собирал ! это только идея ! ::)
