Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Petros от Декабря 31, 2009, 03:31:48 am
Название: Сигнализатор кипения чайника (как сделать?)
Отправлено: Petros от Декабря 31, 2009, 03:31:48 am
Проблема в том, что я часто включаю чайник (обыкновенный, неэлектрический) - ставлю на газ и забываю о нем. Часто вспоминаю когда вода в чайнике уже давно выкипела. И это не есть хорошо, Нужно изготовить "сигнализатор" кипения чайника, который напоминал бы, что вода в чайнике уже закипела и пора бы этот чайник выключить.  Возможно  ли изготовление некоторого устройства (например СИРЕНЫ или другого звукового сигнализатора)? Лучше, чтобы оно работало от батареек (это всяко лучше и безопаснее). Непосредственно на чайник можно прикрепить датчик (возле ручки например), соединенный с самим устройством, который являлся бы своеобразным включателем звукового сигнала. Вопрос: что можно использовать в качество подобного датчика? Жду ваших советов и пожеланий касательно данной темы. Прошу не предлагать использовать свисток для чайника или смену чайника на электрический :).
Название: Re: Сигнализатор кипения чайника (как сделать?)
Отправлено: Skeiv от Декабря 31, 2009, 06:35:16 am
Чайник закипает-идет пар-конденсируется на контактах и замыкает их. Т.е. нужно на носик чайника надеть датчик, в виде,предположим, пластинки текстолита с двумя площадками.
Далее - дело техники;)
Отправлено: Bpjkznjh от Декабря 31, 2009, 08:28:55 am
Не пойдёт. Сконденсированный пар = дистиллированная вода, она неэлектропроводна.
Отправлено: landy от Декабря 31, 2009, 09:08:42 am
Свисток на носик чайника
Закипел-> пар-> свист
Раньше продавались помнится
Отправлено: Skeiv от Декабря 31, 2009, 09:29:33 am
Наблюдатель, подобные конструкции описывались в разных журналах типа ЮТ и проч, так что видимо все же работало... сам не пробовал.
В любом случае, можно поставить, скажем, фотодатчик. Главное - сам принцип.
Отправлено: Petros от Декабря 31, 2009, 11:51:24 am
А если, например датчик температуры?
Например что-то из этого: http://www.chipdip.ru/catalog/show/1575.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1017=&p.1018=&p.1023=%E2%EE%E4%E0&p.1025=&sklad=
Отправлено: Weiss от Декабря 31, 2009, 01:34:00 pm
Что-то мне подсказывает,что свисток дешевле будет :)А вообще кроме свистка ещё металлические пластинки ставят-не знаю как точно они называются,такие используются в губных гармошках :)
Отправлено: Denn от Декабря 31, 2009, 02:59:27 pm
В ЮТ было две схемки, там горячий пар нагревал транзистор и срабатывал мультивибратор.
Способов можно придумать много, но мой совет такой: не стоит тратить время на такую ерунду, а лучше сделать себе подарок на НГ - купить электрочайник с автоотключением, их сейчас как грязи, стоят недорого и чертовски удобная штука!
Отправлено: OlegFX от Декабря 31, 2009, 03:57:47 pm
Датчики температуры - избыточно сложная штука для такого применения. Проще сделать на основе легкой заслонки, которая при кипении будет приподниматься (давление пара) и перекрывать (экранировать) магнитную связь между магнитом и герконом. Дальше - понятно, думаю.
Отправлено: Bpjkznjh от Декабря 31, 2009, 06:56:41 pm
И всё-таки, чем свисток не устраивает?
Отправлено: Petros от Декабря 31, 2009, 08:21:34 pm
Свисток не устраивает из принципа  :)
Отправлено: bekar1961 от Декабря 31, 2009, 08:32:42 pm
Хотел предложить термопару, но схема с герконами ИМХО интереснее
Отправлено: Weiss от Января 01, 2010, 03:28:41 pm
Здесь засада будет в том,что не будет слышно самого момента кипения :)
Отправлено: Weiss от Января 01, 2010, 03:33:09 pm
А если использовать микросхему с зашитым звуком+терморезистор с реле?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&stype=image
Отправлено: Denn от Января 01, 2010, 10:35:15 pm
Так электрочайник можно кипятить где угодно, а не обязательно на кухне. Когда он кипит, то слышно ещё как.
Отправлено: the_trooper от Января 02, 2010, 12:14:16 am
Будильник на мобильный ставть.
Отправлено: Moonlight от Января 02, 2010, 01:31:29 am
А в обычных электрочайниках отключалка вроде как на термопаре? Можно на барахолке купить чайник старый и вынуть термопару? А дальше уж чо в голову взбредет.
Отправлено: the_trooper от Января 02, 2010, 02:02:55 am
там би-метал стоит.
Отправлено: diezz от Января 02, 2010, 01:06:26 pm
Термостат на 100 градусов и вся любовь, их сейчас как грязи. И цепляй к нему хоть... дверной звонок :).
Отправлено: Взводатор от Января 03, 2010, 02:26:20 pm
В элетрочайниках термостат не на 100°С, а, подозреваю, какой придется. Он прогревается не водой, а паром, который образуется при кипении: пока вода не кипит - пара мало, закипела - пар пошел потоком на термостат и вызвал его срабатывание.
Так что крепи такой термостат на кронштейн так, чтобы пар из носика попадал прямо на него.
Отправлено: Bpjkznjh от Января 03, 2010, 07:45:37 pm
Можно приладить пластинку, отклоняемую паром, которая замкнёт контакты (опто, герконы, резонанс LC-контура, и т.п...) Цеплять звонок на 220 - небезопасно. ИМХО, лучше свистка ничего не придумано, просто, и надёжно, зачем городить огород? :-? :-?
Отправлено: Petros от Января 04, 2010, 12:53:01 am
А можно про термостат поподробнее? Что за фрукт и где взять?
Отправлено: Jimmy_Page от Января 04, 2010, 09:20:13 am
Если принципиально что то паять, то тупой компаратор на ОУ. на каждый вход по делителю, один из делителей с терморезистором. настроить под срабатывание 100гр. Я лично на этой неделе делал такой датчик на 70гр. Только надо придумать куда мостырить термистор.
Отправлено: Petros от Января 04, 2010, 10:05:00 pm
Джымми, а можно поподробнее (например со схемами :))?
Отправлено: diezz от Января 06, 2010, 01:03:35 am
Про звонок я в том смысле, что для термостата такое - плевая нагрузка (а не в смысле что так и надо делать :)). Термостаты стоЯт чуть ли не во всех каменных комбиках в питании, вешаются на радиаторы выходных транзюков (как пример применения).
Отправлено: the_trooper от Января 07, 2010, 01:13:01 pm
Я представляю себе этот чайник ... с отсеком для батареек и проводами уходящими через ночик чайника ...
Можно встроить в чайник таймер от стиральной машины.... и комутировать любую нагрузку.
Отправлено: Samat от Января 07, 2010, 11:09:03 pm
Разбирал сдохший электрический чайник на запчасти, там прерыватель стоял в поддоне под нагревателем, через него подключался нагревательный элемент, далее через пластиковый рычаг на кнопку, которая ходит под усилием металлической тонкой выгнутой пластины. Весь механизм и пластинка расположены в канале, по которому после кипения движется пар. Как только пластинка нагревается, она прогибается сильнее и "отстреливает" кнопку на "выкл." рычаг тянет прерыватель и нагреватель обесточивается. Вроде ничего хитрого.
Еще есть такие сигнализаторы дыма, круглые, ...в новых домах во всех комнатах висят, у меня полно лежит бесхозных. Так вот, можно разобрать лабиринт и поставить датчики между носиком на определенном расстоянии, как только чайник закипит, этот крикун сообщит, ...мертвого подымит, чтоб тот отключил чайник. Даже можно не разбирать, а повесить его целиком на стену, и направлять чайник носом на него, ...не сомневайтесь он уловит. Разумеется если эти штучки есть.
Вот такие они: http://www.chipdip.ru/product0/9000072886.aspx ...дороговато, но можно поспрашивать у знакомых, можно стрельнуть за пару пива, все равно не нужны, после ремонта лежат без дела.
Отправлено: Spiteful от Января 18, 2010, 11:53:23 am
Согласен с diezz-ом. В любом автомагазине купить термостат - тот что в радиатор ввинчивается, с двумя клеммами.
Отправлено: Spiteful от Января 18, 2010, 12:02:10 pm
...все равно не нужны, после ремонта лежат без дела.
Лучше пусть и дальше "без дела висят". На всякий пожарный случай  ;)
Отправлено: Samat от Января 18, 2010, 04:33:31 pm
Spiteful, вы меня неправильно поняли, ...в спальне таких штук не нужно, ...а вот на кухне в обязательном порядке, причем над кухонной плитой, как газовой, так и электрической, ...вот и нужно повесить, взяв у того, у кого лежат несколько штук не нужных. А автор может просто направлять носик чайника к стене в сторону датчика, вот и все.
Отправлено: kholonkin от Января 18, 2010, 07:58:44 pm
Читая тему, почему то в голове возник образ кота, которому делать нечего, и чем он занимается ;D ;D ;D
Отправлено: Spiteful от Января 19, 2010, 12:01:38 am
  А вот и нет, я автора понимаю. Сам страдаю патологическим сжиганием чайников. Ночью свисток на чайник не поставишь - жаль родных будить. Как итог - вспоминаю слишком поздно. Это привычка - палить чайники - ещё с общаги. Проблему решил только пару лет назад, купив электрический - хоть и дорого (электричество), но тихо и безопасно.
  Beermonza, на счёт спальни и других комнат спорно, есть негативный опыт из жизни близких на этот счёт. Но это офтоп, длинно, да ещё и в рекламе обвинить могут. Тем более у меня дома ни одной такой штуки нету  :-[
Отправлено: kholonkin от Января 19, 2010, 06:19:59 am
А что до этого мешало купить нормальный эл. чайник? И что дорого? Чайник? Эл. энергия?
Отправлено: Spiteful от Января 19, 2010, 11:22:35 am
Дорого электричество - когда есть газ без счётчика.
 :-X
Отправлено: kholonkin от Января 19, 2010, 11:29:58 am
Не надо смешить мои старый помидоры, что электричество дорого, для того чтоб чайник вскипятить. А конченные чайники считали? Взамен которых новые брались.
Отапливаться им, да, очень дорого. Но чтобы чай кипятить :-?
Отправлено: Spiteful от Января 19, 2010, 05:02:16 pm
kholonkin, я уже купил электрочайник, теперь всё будет хорошо  ;D
Отправлено: kholonkin от Января 19, 2010, 05:55:49 pm
Вот я и говорю, скучающий кот с яйцами ;D ;D ;D
Отправлено: smex03 от Января 19, 2010, 09:50:26 pm
Гыг, тема приколола =) Сам тож палю чайники иногда =))
Если уж так захотелось- то или датчик температуры воды или что-то с давлением пара с носика можно придумать.
Отправлено: Samat от Января 19, 2010, 11:30:52 pm
Spiteful, рекламы быть не может, с газом шутки плохи, ...рад, что вы нашли выход.
Отправлено: Grey от Апреля 01, 2010, 08:59:36 pm
Вынимаем паяльник, на его место втыкаем кипятильник :D
Кста, скоро тему в самые популярные?
