Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: smex03 от Марта 05, 2010, 12:56:19 am
Доброй ночи друзья. Занимаюсь время от времени выжиганием по дереву.(точнее по фанере) Апарат "Візерунок".
Схема: трансформатор, 220в->20в кажись, переменный проволочный резистор(в разрыв одного из проводов 220в) и с вторички транса: два толстых провода->держатель с нихромовым наконечником.
Так вот к чему веду, постоянно горит переменный резистор. Один-два рисунка и он "здыхает". Пару раз поменял и задолбало. Поменял на переменный резистор (что для настольных ламп применяются, мощний вродь бы) Опять немного позанимался и сгорел нафиг.
Что посоветуете поставить что бы не горел пот? :)
Регулятор мощности купи и без резистора этого напрямую.
Лучше через ЛАТр. Регуляторы мощности бывают несимметричные, трансу от них нехорошо...
А попробуй питать через лампу ватт на 100 (резистор оставить на месте). Заодно и шикарный индикатор включения.
А еще можно последовательно с первичкой поставить несколько бумажных конденсаторов с перключателем. Очень хорошо меняется выходное напряжение транса при подключенной нагрузке, естественно. Конденсаторы придется подобрать экспериментально. Переключателем меняется номинал конденсаторов любым способом. Таким образом можно подобрать несколько ходовых режимов и все. Конденсаторы, естественно, шунтируются высокомными резисторами для разряда конденсаторов при вынутой из розетки вилке. Можно даже развить эту тему и попытаться сделать подобие феррорезонансного стабилизатора, но это уже задача - максимум. Я бы попробовал, если б было надо.
Ну надо-бы посчитать мощность, которая выделяется на этом резисторе... и поставить соответствующий.
В детстве у меня был похожий, так там стоял здоровый проволочный переменник Ватт эдак на 5-10 примерно.
Хороший регулятор:
http://www.onlinedisk.ru/file/392336/
Да как обычно - диодик и должно полегчать.
Это на входной трансформатор ;D ;D ;D
Лучше симистор.
