Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Slipknot от Февраля 01, 2008, 05:40:34 pm
Вот думаю себе сделать домашний усилитель, на данном этапе у меня стоит что то вроде Фендер чамп с 6П6С и 6Н1П в раскачке, выходник твз-1-9 Звук радует по полной!
Поэтому вопрос, хочу на выходе однотакт на 2-х 6П6С (в паралели). Может есть у кого схемка или кто отрисует? Питание кенотрон, дросель и т.д. как положено. Кстати питание делать тоже отдельно для каждого канала? :-/
Ну Вы, блин, даете :)
Схему оконечника можешь брать отсюда http://www.guitar.ru/articles/make/cossack/cossackA15schem.gif, драйвер оставь свой на 6н1п, он должен пару шестерок прокачать.
Если же нет, то посмотри в сторону этой схемы, там и по питаню описано все (напруги и катодные дела - заменить):
http://www.high-end2003.narod.ru/2.1.htm
Ну и естественно твз-1-9 уже не покатит. Ищи твз-1-6 или выходники от радиол типа симфония или сам мотай или заказывай.
...хотя, чего я тебе то- это объясняю... :D
А может 6Н8С в качестве драйвера? Кто что думает, а ? питальник надо делать отдельно по анодке?
Что 6н1п, что 6Н8С - один фиг.
Я там ответ подправил.
Вот вторая схема класная темка, на ней наверное и остановлюсь. Давайте подробнее теперь, СРПП - на какой лампе посоветуете? Выходной каскад, сколько будут отдавать мощи 6П6С в паре на 2500 Ом ? Обратная связь, насколько она нужна, поидее она снижает нелинейные искажения, ровно как и выходную мощность. В общем пишем и я буду потехоньку конструировать свой усилок.
texman Выходник будет на железе ОСМ 0,16 я уже определился, к нему прийдем попозже :) Пока жду советов по поводу ламп, драйвер и выходной триод. Может есть какието альтернативы получше? Потом проходные кандеры какие ставить?
По SRPP:
Скажу сразу, что делал только на 6н2п (6Н9С), на 8-ке не делал ибо народ говорит, что ей коксу анодного надо поддавать поболее иначе не звучит, а у меня не было тогда такого силовика.
Ну грубо сложи мощу каждой лампы...или тебе точно надо? 2-3Вт триодом или не больше 10-ки тетродом.
Триодом если лампы включать, то не нужна, иначе все зависит от личных предпочтений, люди слушают и так и эдак.
Вы это, для музики или для гитары?
Если честно, то я уже давно хочу попробовать 12АХ7LPS в драйвер.
Про альтернативы, кажется все понятно: 6П3С-Е, 6L6GС, ЕL34, 6550, 6П6С, 6П1П.
Ну еще можешь заморочиться на популярные нынче триоды 6С19П, только в этом случае лучше в драйвер 6П15П, 6С45П, 6Э6П и т.д.
Вообще, почему вопрос встал о параллельных лампах? Может на выход поставить одну 6П36С/6П42С?
Какие колонки у тебя? Какая моща интересует? Чуть подробнее...
Э-Э-э... Раздел, вроде, "Негитарная электроника", а так - ХЗ :D
Для дома для музыки (слушать).
texman Моща интерисует около 6-8Вт. Колонки пока низкобюджетные, но думаю хороший усь будет стимул для обновления акустики, пока смотрю и выбираю динамики (~100уе за штуку, 10 дюймов, широкополосник).
Про то что туда можно поставить я понимаю, ламп куча. Но меня интерисует что лучше будет звучать, интересней и т.д. Например рекомендую такуюто, потомучто потому ;)
Ну, тут вообще никакого времени не хватит ;)
Рекомендую глянуть тут:
http://sergeev21.narod.ru/amp.htm
http://audioportal.su/
А вообще, я бы тебе советовал просто собрать вторую схемку и все, там и мощи 7Вт и схема уже обсосана 1000 раз, да и вообще уже классикой стала. Если нет нормальной акустики, то за всякими мегахарактеристиками гнаться не надо.
Могу еще посоветовать - если комната не большая, то забудь про огромные колонки, широкополосники 12-15 дюймов, а лучше возьми себе нормальные полочники. У меня такие http://www.hifi-sound.ru/products/KEF_Coda70.html :)
Или посмотри кефовские кресты, они чуток похуже, но тоже пойдут.
Имхо тратить 100 уев на широкополос (кстати какой?), потом монстрячить под него ящики - это сипец. Ради таких дешевых головок не стоит так геморроиться.
Вот http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/28
Манаков в личной переписке очень рекомендовал!! сказал что звучит не хуже лофтин уайта на 6С4С и мощнее.
Единственное что сказал, так это то что если есть есс83 или 6Н9С, будет лучше чем 6н2п.
Всем спасибо за ссылочки, по ним ходил неоднократно, но хотелось бы услышать ваше мнение. Что нет людей с собственным мнением? Или никто несобирал никогда однотакты для дома.. :-/
А если вот такой ? http://audioportal.su/files/p13_sectionid/6/p13_fileid/17
Я тебе рекомендую пообщаться с самим Манаковым. сказать ему какую музыку будешь слушать и какие лампы в твоём распоряжении. он очень отзывчивый и даст рекомендации. хотя в принципе думаю собрав любую его схему ты не ошибёшься, врядли он бы стал публиковать не отстроив и не отслушав лично (ИМХО).
Я решил собрать этот и забыть про паяльник http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=3986&page=5 (пост номер 103) 6ф5+6С4С осталось дождаться силовиков и 6Ф5. если есть время, почитай всю тему.
Да собирали, собирали....просто ты хочешь, чтоб тебе однозначно заявили - ЭТО МАЗЬ, а остальное шлак, ну такого ведь не бывает, ведь сам понимаешь ;) Тут ведь все зависит от многих вещей - источник сигнала, акустика и проч. Про теорию, что мол для тяжа PP, а для остального SE слышал? Ну так вот я например ее не разделяю, ибо если усь нормальный, то и играть он будет все, а для кого-то это совсем не так ;)
Так сказать сэт: CD дэка (названия точно не помню, японец производства Асахи Касей)->SE(список ниже)->KEF Coda 70. Есть еще винил корректор на 6н9с-2х6н8с, но он сейчас лежит без дела, ибо проигрыватель пластинок издох :(
Что собиралось мною из SE для дома:
Драйверные каскады делались на лампах 6н1(2,3)п, 6н8(9)с, 6п14(15)п. Чаще собирал драйвер на 6н3п, она хоть и проигрывает немного 6н1п(6н8с) по детальности, зато проще в монтаже, да и к звуку ее я уже привык просто. 6п15п триодом звучит просто шикарно.
1) Это классика на 6п14п, гуляет в сети этот проект с печатками. Итог - идеальная конструкция для связки с компом, ибо для компа ламп круче не надо ;D, а для прослушки музыки с других источников мне 6п14п уже не нравится. Слушаю только пентодом, ибо триодом звучание мне не нравится. В планах - собрать домашний кинотеатр в корпусе от прибоя на печатках.
2) 6п3с. Итог - 6п3с - только в двухтакте юзать, звучание очень окрашенное (что триодное, что тетродное), мне не нравится (хотя Ю.Макаров ее готовить умеет, но это уже не для простых смертных :o)
3) 6п13с. Итог - очень понравилось. Пожалуй буду шасси заказывать под усилок на этой лампе, ибо появились нормальные трансы под нее.
4) 6п6с(6п1п). Этот вариант слушаю сейчас.
5) 6ф3п(5п). 3-ка отлично звучала, пока кот, да будет земля ему пухом, не ракскокал единственную пару 3-ек, которые у меня были. Пятерки есть в наличии, но они сильно не новые, так что на них не собирал.
6) 6п45с (6п14п в драйвер). Звучит нормально, но хуже чем пункт 4. Итог - разобрал.
7) Последняя потуга, популярная нынче 6с19п с драйвером на 6п15п триодом. Пока стоит собранный в корпусе того самого прибоя, который хочу на домашний кинотеатр пустить. Пока не понял, нравится мне звук этого усилителя или нет...дело в том, что 6с19п , по сравнению с тем, что я уже собирал вообще не окрашивает звук, просто прозрачная лампа какая-то...Кому-то это плюс, кому-то минус...
Вот и все, что было из SE у меня :) Все конструкции стандартны, лампы тоже, никакой экзотики. Да, еще - лампы выходные никогда не параллелил, ибо мне мощности 1-2Вт хватает за глаза. Вообще ламповик вывернутый ватт на 5 с чувствительными колонками в небольшой комнате может слушать (ИМХО) либо глухой, либо мазохист ;)
Музыкальные пристрастия различны, с уклоном в гитарную часть ;)
Вдогонку вопрос по теме: какую акустику было бы правильно применять? Обычные хифишные полочники/напольники? или есть какие-то свои решения для лампы?
В идеале для лампы не пойдут просто любые колоночки. Если интересно можно почитать статейку эту http://www.high-end2003.narod.ru/3.1.htm. 70-я кода мною была выбрана не просто так, а по советам авторов этой статьи (и не только), они, кстати, являются и авторами схемы на спаренных 6П3С ;) Просто так получилось, что никакой альтернативы в ценовом диапазоне до 400 у.е. этим полочникам нет, по крайней мере я о таком не слышал.
НО! Это всего-лишь недорогие полочники, удачно звучащие с лампой...а мне того и надо было ;)
texman Просто хочется сделать пока хороший усилитель. Вот и спрашиваю мнения, кто какого мнения про Г807 на выходе ??
за описания спасибо,
Не навязываю своё мнение,но....я как то тут рассказывал про "Прямонакальный угар",попробуёте блок питания от него,по крайней мере как там развязано питание.Фона НОЛЬ,из канала в канал - 65,так что рекомендую.ИМХО 6Н8С будет лучше,хотя бы потому,что Бас сразу услышите другой. И поменьше электролитов.Бумага лучше,можно ещё и зашунтироваь слюдой.
ИЗ всех перечисленных ламп г807 заткнёт за пояс их всех вместе
взятых-единственный недостаток-панельки.
У неё очень хороший вакуум, хорошая чистая середина, орган, вокал, гитара -всё звучит хорошо.А женится с ней 6н8с.
Но эта лампа только для дом. усилов.
C какой радости только для дома? Делал оконечник на четверке 807, честных 80Вт, ФИ - обычный лонгтэйл на 6Н8С. Работает у клиента по сию пору, по звуку не уступает 6L6. Сравнивали с практически идентичной головой на оных. Кстати, 6П7С - практически то же самое, только цоколь октальный. В пентоде звучит идентично.
C той радости, что от вибраций и ударов сетки у г807 сыпятся, как
осенние листья-проверенно мной, и не только. не однократно-
включая знаменитый ТУ-50!
И что, в именно в однотакте за пояс заткнет?
А то, что потом достаётся из широких штанин дубликатом
безценного груза..
Вот они, пресловутые холивары. =)
6П6С довольно хороша в пентоде с местной ООС. Мощность выше нежели в триоде и звук отличный.
г-807 хорошая лампа, драйвовая и мощная. Мне больше по душе 6П6С из-за деликатной подачи звука. 807-я грубовата в этом плане.
Очень ничего 6Ф6С. Но в триоде до 1 Вт, в пентоде нужны пентодные выходники.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmile.forum.guitarplayer.ru%2Fclassic%2Fpozor.gif&hash=798632f3543cafd838278042496b1d022126a88b)
6П6С — тетрод… Местная ООС — имеется в виду незашунтированное `vrjcnm. сопротивление автосмещения?… про "пентодные выходники" в данном контексте просто шикарно! Жги ещё!
Че там жечь, старая тема. ООС анод-сетка выходной лампы. Ставится резистор от анода к аноду 270-330 кОм.
Не разобрался как тут выложить схему. Глянуть можно у меня http://sites.google.com/site/moiusiliteli/Home/zvukotehnika/lampy/6p3s-6n9s
Вот такой вариант слушаю сейчас (атач). Выходники на ОСМ-0,16. Мотался изначально для 6Ф3П. Местная ООС позволяет использовать триодный транс в родном включении выходной лампы. Естественно лучше намотать пентодный транс и обойтись без ООС. Хотя и с соответствующим выходником умеренная ООС для пентода может оказаться полезной. Для домашнего усилителя звук очень хорош. Глубина ООС достаточно мала, что бы не портить звук. В этом включении была опробована г-807, 6Ф6С, 6П31С, 6П3С. 6П6С для дома более подходяща благодаря комфортному звуку.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F06%2F01%2F20%2F20a1d810911de5e2bfb1f0c19bc237be.jpg&hash=5bf3da2fb622315b0c4000a4a0d62dc34a7d9805) (http://keep4u.ru/full/20a1d810911de5e2bfb1f0c19bc237be.html)
Да... тут жечь бесполезно. Тишина... нихрена никому не нада.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmile.forum.guitarplayer.ru%2Fclassic%2Fpozor.gif&hash=798632f3543cafd838278042496b1d022126a88b)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmile.forum.guitarplayer.ru%2Fclassic%2Fpozor.gif&hash=798632f3543cafd838278042496b1d022126a88b)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fsmile.forum.guitarplayer.ru%2Fclassic%2Fpozor.gif&hash=798632f3543cafd838278042496b1d022126a88b)
