Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: melan от Июня 24, 2010, 01:21:55 pm
Название: БП для микродрели
Отправлено: melan от Июня 24, 2010, 01:21:55 pm
Купил новую микродрель, разброс параметров у нее большой, работать должна от питания 12-36 В.
Т.к. в наличии у меня обычный БП 12 вольтовый, питал от него, в общем дрель свердит очень плохо.. почитал в интернетах о такой проблеме... пишут люди, что действительно, работает гораздо лучше, когда напряжение больше подаёшь... Начал копаться в соих залежах трансформаторов, чтобы найти подходящий для того чтобы соорудить БП. Ну и наткнулся на ТВК 110 ЛМ, вспомнил что видел где-то статью про БП на таком трансе.. нашёл ее, но что-то схема меня не вдохновила... Тут суть даже не в схеме, мне просто важно знать, какую силу тока сможет дать мне вторичка сего транса, а этой информации найти нигде не могу... мож кто знает?
Может кто может по приведенным моточным данным вычислить максимальную силу тока?
Название: Re: БП на ТВК 110ЛМ
Отправлено: melan от Июня 24, 2010, 03:13:01 pm
Или в принципе если он греться не будет, то норм?)))
В общем в итоге мне надо, чтобы давал 20-30 вольт, набросал схемку с удвоителем, но не знаю какие номиналы поставить
(http://)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F06%2F24%2F95%2F958b9255acb7f72eb0efaa59ebbb8efd.jpg&hash=79b30f4354ed646541e548ad1b82402890c543e0) (http://keep4u.ru/full/958b9255acb7f72eb0efaa59ebbb8efd.html)
Отправлено: melan от Июня 24, 2010, 03:53:39 pm
Был не прав, исправляюсь, надо чтобы напряжение варьировалось от половины до максимума
 (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F06%2F24%2Ffd%2Ffd6a389503d52dbb7209dd500383d07c.jpg&hash=370015097df7c320b1043ecb37cad41e4cf4f725) (http://keep4u.ru/full/fd6a389503d52dbb7209dd500383d07c.html)
Отправлено: Samat от Июня 24, 2010, 09:42:19 pm
Удвоитель - ерунда, для дрельки с током под 1А или хоть 0,5А он не эффективен, будет жутко проседать питание. Искать нужно сразу трансформатор на требуемое напряжение.
Отправлено: Denn от Июня 24, 2010, 09:50:31 pm
Регулировка потенциометром тоже ерунда, надо как минимум умощнять транзистором. Если делать умножитель, то надо понимать, что чудес не бывает и закон сохранения никто не отменял - напряжение увеличивается в 2 раза и при этом во столько же уменьшается ток, конденсаторы должны быть огромные по ёмкости (и размеру), пусковой ток будет чудовищный. Нужен транс на требуемое напряжение, либо ИБП.
Отправлено: melan от Июня 24, 2010, 10:26:41 pm
Ясно, спасибо, понял, что это безнадёжно судя по всему))) Однако, сейчас временно приспособил под это дело трансформатор ТПК-15, 14В на вторичке, выпрямленных получается 20,5 на ХХ... в принципе меня устраивает пока что как дрель заработала, но если есть еще ресур не используемый, надо его использовать
Отправлено: Samat от Июня 24, 2010, 11:02:01 pm
Бери транс на 24 переменки, выпрямляй диодами Шоттки, ставь емкость порядка 6800-10000мкФ х 50в, ставь стабилизатор типа LM317 на 1,5А в корпусе TO220 и рули выходом от 1 до 35 вольт.
Отправлено: melan от Июня 24, 2010, 11:14:11 pm
Ну это все смогу без проблем сделать.. тему то создал, чтобы узнать, что из подручных средств сойдёт для такого БП.
А трансы такие стоят у нас в Магазине от 700р. Микродрель купил за 900р. Была микродрель подороже - 1200р с питанием от сетевых 220В.. выходит если транс покупать, то я сильно прогодал, хотя может быть мне не откажут в магазине в том, чтобы поменять друль с доплатой
Отправлено: Peratron от Июня 24, 2010, 11:17:38 pm
Может оно и неспортивно - но правильней купить рублей за 800 лабораторный блок с теми же параметрами - в хорошем корпусе, с вольтметром и амперметром. И юзать его в ещё куче применений...
Отправлено: melan от Июня 24, 2010, 11:21:33 pm
НАйти бы, где продают за такие копейки, я меньше 2 т.р. не встречал =)
Отправлено: Moonlight от Июня 24, 2010, 11:32:07 pm
Дык собрать БП для дома. Твой тпк домотать не выйдет? Или на барахле найди какой на домотку. Домотать вольт до 24-26, купить вольтметр стрелочный да кренку поставить регулируемую и радоваться жизни имея хороший БП для разных работ.
Отправлено: melan от Июня 24, 2010, 11:36:57 pm
О, а это вот очень хороший совет)
В принципе я бы мог и вручную попробовать домотать его... вопрос в том, что никогда трансами не занимался, не знаю мотать ли тупо проводом или же как-то там его лаком покрывают при намотке  :-X
Отправлено: Peratron от Июня 24, 2010, 11:39:37 pm
Я видел такие на савёле - в соседнем с главным корпусе.
Единственно - этот источник импульсный, и токовая защита у ненго не плавная, а ступенчатая, на пяток значений.
Отправлено: Peratron от Июня 24, 2010, 11:45:07 pm
Если уж так хочется сотворить своими руками - то логично сделать всё же удвоитель, а стабилизатор собрать импульсный. Тогда не будет напрасных потерь мощности, а максимальный ток при небольших напряжениях будет значительно больше.
А ещё правильней в качестве трансформатора использовать электронный для галогенок...
UPD: а ещё правильней подобрать в хламе на халяву старый комповый ИП и перестроить его на нужное напряжение.
Тем паче, что описаний таких переделок в сети вполне достаточно...
Отправлено: Peratron от Июня 24, 2010, 11:58:47 pm
http://microsin.ru/content/view/1126/43/ ;)
Отправлено: Moonlight от Июня 25, 2010, 12:27:25 am
Чтобы не плодить темы спрошу тут. Есть вольтметр постоянки на 100В. Как можно укоротить этот предел хотябы до 50??
Отправлено: Peratron от Июня 25, 2010, 09:59:43 am
Только влезть в прибор и подобрать сопротивление делителя...
Отправлено: Bpjkznjh от Июня 25, 2010, 10:37:37 am
:-?С чего бы это? Удвоитель Латура ничуть не хуже моста. Кондёры берём удвоенной ёмкости по сравнению с мостом, зато напряжением в два раза ниже. Но мощность с транса снимается та же - 2U * I/2. ;)
Отправлено: srg_ua от Июня 25, 2010, 12:55:05 pm
ОзадаченС чего бы это? Удвоитель Латура ничуть не хуже моста.
Стереотипность мишления и отсутсвие примеров на каждом шагу .Не раз доставал из стойки промишленно сделаний блок ,показивал схему ,все равно неубеждает  :( .Опонентам било проще разобрать ,доматать и склеить (ленточний магнитопровод) чем побороть себя .
Отправлено: Samat от Июня 25, 2010, 04:22:58 pm
С того, что у меня тоже есть мини-дрелька, и тоже самодельный БП, и просто опупенные емкости нужно ставить, чтобы напряжение не просаживалось, ...стоит 6х2200мкФ, как только нагрузка на вал, все, обороты падают и она даже может заглохнуть. Посему я описал вариант со стабилизатором, он рабочий, но у меня ток за 1А, нужно ставить транзистор дополнительно, пока не доходят руки.
Отправлено: research от Июня 25, 2010, 08:12:34 pm
у меня моторчик какойто советский с юноны. питаю от ТВК. кондер не помню какой бог послал, может и никакой :) лет 5 всем доволен.
По деству помню, что ТВК порядка 300 мА давал
Отправлено: Dr.Fox от Июня 25, 2010, 11:47:10 pm
Предложу еще вариант) соедини вторички твк и тпк 15 =) БУДЕТ тебе счастье! ;)
Отправлено: melan от Июня 26, 2010, 12:01:09 am
Что вы так уритично к удвоителю? Я очень часто делаю с ним анодку в увеселителях и доволен всегда) и экономия на кондерах, т.к. вытаскиваю из компьютерных БП
Отправлено: Dr.Fox от Июня 26, 2010, 12:23:18 am
@ melan
там токи маленькие!!! а тут олололо сколько! 1ампер это нешутки, проваливатся будет... ты соедини вторички последовательно и все)
Отправлено: Peratron от Июня 26, 2010, 01:11:36 am
Это что ж за сверлилка то - с таким потреблением??
Отправлено: Samat от Июня 26, 2010, 06:32:48 pm
Обычная сверлилка, без редуктора, патрон на валу, ...как только нагрузка, начинает жрать ток. У мена 5-вольтовая, 1А , под нагрузкой доходит до 1,5А. Пытался обойтись 9-и ваттным трансформатором с переменными 5-и вольтами, ...нефига, просаживается, ...делал удвоитель, брал мощные сдвоенные диоды Шоттки от ИБП компа в параллель, 6х2200мкФ емкости, ...крутится быстро даже чрезмерно (ну так, превышение), но как нагрузка, обороты падают, даже заклинивает, и не может запуститься если нагрузка на вал сошла. Пришлось перемотать под пуш-пул, т.е. заземлен средний вывод обмотки, концы через тот же сдвоенный Шоттки, две обмотки по 7 вольт переменки, ...зверюга просто, но многовато напряжения, доходит до свиста на холостых оборотах, ставлю стаб 7805, ...чтобы не перегревать, нужно умощнение транзистором, а емкости и 2х2200мкФ хватает, ...напряжение не великое, 16В идут электролиты от того же ИБП компа. Диод зверский, можно не волноваться за протекающий ток.
Вот так оно у мене.
Отправлено: Peratron от Июня 26, 2010, 06:57:33 pm
Ну, так на пятивольтовый движок подавать 30 вольт - это приговорить его к быстрой смерти...
У меня дрель - аккумуляторный шуруповерт - берёт в заторможеном состоянии 3 ампера от 6 вольт. Так я ею ворочаю 12-мм сверлами и 24-мм коронками.
А быстроходная сверлилка для сверления печатных плат работает от 15 до 40 вольт - и берёт в тормозах от 40 вольт 0.3А.
Больше на валу иметь не нужно. А инструмент надо подбирать строго под задачу - если быстроходной сверлилкой для прецизионных работ начать грызть всё подряд, то сверлить ею печать будет уже невозможно: подшипники разобьются...
Отправлено: melan от Июня 26, 2010, 07:57:26 pm
Да у меня самая обычная микродрель - дешевая МД-4 называется.. раньше пользовался электродвигателем от старого магнитофона с прицепленым цанговым патроном, но надоело мне: сверлит медлено, неэффективно, через 10 минут работы начинает греться, через 20 работать уже невозможно, вот и взял дрель...
А тему стоило назвать просто "БП для микродрели")))
Название: Re: БП для микродрели
Отправлено: Peratron от Июня 26, 2010, 08:24:05 pm
Для того, что б дрель работала адекватно - нужно использовать высокоэффективные двигатели. Форсирование питанием на низкоэффективных двигателях попросту бессмысленно.
А микро-дрель - для микро-работ...
Отправлено: Samat от Июня 26, 2010, 08:52:01 pm
А пёс его знает какой там движок стоит, ...мне 5 вольт хватает только на работы со сверлами, а вот на шлифовку абразивными насадками нужно десяток. Все равно без редуктора - это помет, а куда деваться? ...была бы монета, взял бы подороже и получше и под задачу. Есть и шуруповерт, он от аккумулятора 18 вольт, тоже дохнет за пару часов в режиме сверления, тонкие сверла меньше 1,5 мм ломает "как здрасте", да он и не предназначен для этого, ...так, в довесок, ...очередная задача - "вжик-вжик" и пауза. Вот и берем дрельки дешевые, чтобы самостоятельно довести до ума, руки прямые, голова на плечах, набита не опилками, ...не от зажимания денег на хорошее, а от обстоятельств.
Отправлено: Peratron от Июня 26, 2010, 09:02:08 pm
Так не насилуй аккумулятор - питай в режиме стационарных работ от внешнего БП.
Я взял за 2.5 килорубля лабораторник 50В/3А - и почти все задачи с ним решаю, как по макетированию схем, так и для питания всякой мелкой электроники и зарядки аккумуляторов.
Тот же шуруповёрт у меня уже с полностью дохлой батареей - так я его питаю напрямую и в этом режиме работаю.
Единствено, пришлось поменять диод - он там только для зарядки стоял, а я его озлобил, что б и полный ток тянул.
Слепить источник - для меня не проблема. Но на поверку выгодней время потратить на что-то более оригинальное, а БП взять готовый...
Вот именно - для мелких работ берётся ДПР или ДПМ с цангой. Вот её разогнать тыщ до 15 оборотов - это святое.
Отправлено: Samat от Июня 26, 2010, 09:37:50 pm
У шуруповерта нет БП, только зарядник, судя по легкости - импульсный, или с гасящим конденсатором, ...хитрый разъем на ручке, аккумулятор только входит, до контактов не добраться, ...да и смысл уродовать дыркой под другой разъем, когда - добротная вещь с чемоданчиком  :)
Такова дрелька и есть по габаритам, ее и гоним до визга. Двигатель 3х5 см цилиндр, вращается вал туго, с характерным закусыванием мощных магнитов, на валу цанговый патрон. Что-то типа этого: http://lib.chipdip.ru/080/DOC000080500.jpg ...только я с подобной сделал пистолетного типа с кнопкой, ...сделаю фото покажу и БП тоже.
Ой, ...я одеяло не перетянул на себя? ...извините если что, может наоффтопил.
Отправлено: el Doctor от Июня 26, 2010, 11:53:13 pm
а вот моя конструкция минидрели. я дааавно описывал на форуме. сейчас купил еще пару движков и цанг и уже в них зажал сверлышки нужных диамтеров, почти не переставляю
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1231620592/13
Отправлено: terazoid от Июня 27, 2010, 07:47:30 pm
вот ещё можно покурить:
http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Отправлено: Samat от Июня 27, 2010, 08:28:08 pm
Вот фото моей работницы:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs56.radikal.ru%2Fi152%2F1006%2F0d%2F4ca27b37b7a0t.jpg&hash=433e8a09366d432d7f2466a9986590709e30b9a9) (http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1006/0d/4ca27b37b7a0.jpg.html)
...и вот:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi066.radikal.ru%2F1006%2F77%2Fb44ac766cb34t.jpg&hash=cb591c404e9517d5bf044cff5b8930f07f4d0b71) (http://radikal.ru/F/i066.radikal.ru/1006/77/b44ac766cb34.jpg.html)
Не обращайте внимание на замызганность, прибор с корабля на бал так сказать.
Отправлено: Dejmos от Июня 28, 2010, 11:52:43 am
Я для дрели однажды нашел себе в одном радиомагазине импульсник на 24 вольта российского производства (что было явно видно по кривому корпусу, некачественному монтажу и отпечатанной на принтере наклейке на нем :))
Но работает отлично. и стоит около 300р.
Отправлено: Peratron от Июня 28, 2010, 02:50:20 pm
@ Dejmos Указание на магазин, название прибора - в студию.
Что касается кривизны монтажа и наклейки - то китайские мастера в этом преуспели в гораздо большей степени, чем наши. Очень забавно бывает смотреть на наклейки с дикими ошибками в русском языке.
Отправлено: Dejmos от Июня 29, 2010, 01:19:59 pm
По названию вечером посмотрю. А магазин один из Смоленских.
Сейчас посмотрел по их прайсу - все таки он около 600р стоил  :-[ Я тогда очень глобально закупался, и на его цену особого внимания не обратил.
