Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Weiss от Августа 09, 2010, 10:04:05 am
Сломалась электронная кнопка у аккумуляторного фонаря.Лазил внутрь-платка 1*1см всё на СМД.Фонарь от такой http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&text=%D0%A4%D0%90%D0%93-%D0%A0&spsite=fake-010-7322337.ru&img_url=xn--80aqndmu.spb.ru%2Flamp%2Ffagr.jpg&rpt=simage
Схему данной кнопки в сети не нашёл.Есть ли какие-нибудь альтернативы?Кнопка только без фиксации
Разбери весь фонарь по винтика и с фоткай с разных сторон требуху.
И мы сразу с альтернативой поможем.
@ Сергей Можаев
Фотоаппарата нет под рукой.Нужна схема электронной кнопки без реле
@ Сергей Можаев
Для меня это высшая математика.
А они что, все с реле что ль?
Пока нашёл только это
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fb%2F2010%2F08%2F10%2F7f%2F7f62365cd2a97b5e5a8cd644a463a9b2.jpg&hash=5e449a88d8382d1cfa7f2fd4c134fa08feba493a) (http://keep4u.ru)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fb%2F2010%2F08%2F10%2Fce%2Fce3fff7674b0af31a29bf4387e8c500d.gif&hash=e59f9baef117088a4e58a48d0183f7f20b59d1f6) (http://keep4u.ru)
Не понятно только 2я схема-это то,что мне нужно,т. е. кнопка без фиксации:1й раз нажал-ВКЛ,2й раз нажал-ВЫКЛ?
И первая, и вторая схема без фиксации.
В первой схеме, вместо реле подключи штатную лампочку.
Только подбери транзистор по току.
Например КТ972А - супербэтта.
Ток до 4А.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt972.htm
Первая схема не проканала-у кнопки в моём случае всего два контакта,а схема требует три.Буду пробовать 2ю
Выяснилось,что кнопка с фиксацией :D Это мой недосмотр,за что пардон всем,кого ввёл в заблуждение :-[ Т.е. в принципе можно чёрный провод соединить с белым(припаять на место белого),а платку вообще выкинуть и усё заработет,но...............вот тут-то и берут сомнения:а зачем вообще тогда нужно было сочинять сюда эту приблуду?Что она делает?Тупо отключает лампочку во время зарядки(если забыли выключить)?Или является частью зарядного устройства(индикатор уровня заряда аккумулятора)?
Фотки наконец-то прилагаю
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F15%2F86%2F86df2666eec2e119106b8dceaf1267b1.jpg&hash=a2b3323b858a4557c817ecc726ea15aeba1c23ec) (http://keep4u.ru/full/86df2666eec2e119106b8dceaf1267b1.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F15%2Fe1%2Fe17f4f28a984129bd77dde78edb03ee3.jpg&hash=14e86cb50f51b0520a3b83f8df6f14773ee9c2be) (http://keep4u.ru/full/e17f4f28a984129bd77dde78edb03ee3.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F15%2F4c%2F4c3620077cfb25b033404962ffa1f964.jpg&hash=a7966382d034e27a564e38aea277d4b2371c2057) (http://keep4u.ru/full/4c3620077cfb25b033404962ffa1f964.html)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fib1.keep4u.ru%2Fs%2F2010%2F08%2F15%2Fad%2Fad11142f1288793c65ae0027f8dc788c.jpg&hash=15eba9bf4169cc9e53fbd637cdb284bdb0a8e5f4) (http://keep4u.ru/full/ad11142f1288793c65ae0027f8dc788c.html)
P.S.кнопка соединяет красный и синий провода(лепестки контактов) С лампочкой контачат лепестки от синего и белого проводов .Красный это + .
Фотки классные, ни чё не видно.
Одно радует - кнопка то с фиксацией оказывается - разобрался.
@ Сергей Можаев
Фотки-превьюшки.Кликаешь на неё и она бльше становится.И всё видно
Насколько понял,плата-защита аккума от глубокого разряда.Можно ли обойтись без неё?
Можно.
Можно.
Можно, через время выкиниш в мусоропровод акум вместе с фонарём.;D
Купишь новый, выкинешь и купишь новый.
Короче говоря, видел нечто подобное в фонарях ФОС-3.
Как оказалось, к аккумулятору схема в самом фонаре не имеет никакого отношения. С гнезда подключения ЗУ провода идут напрямую к аккумулятору. А эта платка с 8ми ногой микросхемой должна при нажатии на кнопку плавно разогреть лампу, при длительном удерживании кнопки, фонарь начинает мигать, выключается двумя кратковременными нажатиями. Так вот эта микросхема, оказалась программируемым микроконтроллером фирмы АМТЕЛ. Так что в этом фонарике мозгов больше, чем в калькуляторе :) :) :)
А проблемма у меня аналогичная, заменить чемнибудь попроще)) схему разогрева нашел, автомобилисты давно такой проблеммой задались, галогенки берегут, а вот триггер шмидта, боюсь высосет аккумулятор, или на полевых транзисторах его собирать попробовать?
