Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Peratron от Февраля 08, 2011, 09:09:05 pm
Название: Инструкция на русском к спектралабу
Отправлено: Peratron от Февраля 08, 2011, 09:09:05 pm
Если кому нужно: http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?s=00900d18f4260ccd5d0f1db7be61eced&attachmentid=18211&d=1204807336
Название: Re: Инструкция на русском к спектралабу
Отправлено: razorgolf от Февраля 08, 2011, 10:35:59 pm
О, пасиб, пригодится.
Отправлено: Peratron от Февраля 09, 2011, 07:32:51 am
Там, правда, голову придётся поломать не меньше, чем в родном аглицком - переведено тупым автопереводчиком и потому много пенок.
Так, что держи рядом родной вариант - и работай с ним. А этот - как вспомогательный. В этом проблема прежде всего в том, что названия кнопок и функций тоже переведены, блин  :'(
Отправлено: razorgolf от Февраля 09, 2011, 01:34:34 pm
Ну не без корок, конечно, но пока всё относительно понятно. Собственно, у меня и с английским особых проблем нет, но иногда бывает клин в голове (всё же я им не настолько хорошо владею) , и в таких случаях как раз пригождается перевод.
Отправлено: Peratron от Февраля 09, 2011, 02:58:13 pm
@ razorgolf
Ну, да - именно для этого я и вытащил на свет божий.
А заодно - и на правильную темку поболтать!  :P
Отправлено: jazz77 от Февраля 11, 2011, 09:06:15 am
спасибо, скачал.
Отправлено: Peratron от Марта 02, 2011, 01:32:27 am
Долью к этой теме цитаты из текущей переписки, касающейся работы со спектралабом:
Для того, что б привести всё в горизонталь - используй микрофонную компенсацию.
Делается это так:
- возьми текущий спектр в качестве оверлея: нажми set  с нужным номером справа от окна спектра. Оверлей высветится соответствующим цветом.
- сохрани оверлей в качестве микрофонного фильтра: options... - save - выбери тип файла: *.mic - (не забудь создать новую папочку под проект - иначе потом запутаешься)
- включи микрофонный фильтр: главное меню - scaling... - microphone compensation - включить галку Enable Compensation - загрузить в нужный канал файл из предыдущего пункта.
После этого для проверки прокрути тот же файл, но с компенсацией - в результате ты должен в конце теста получить горизонтальную линию на уровне 0 дБ.
То есть, спектр исходного файла не отличается сам от себя ;-)
Если ты теперь прокрутишь другой файл (с иной частотной обработкой) - ты увидишь отличия в спектре от эталонного.
Вот тут будет всё наглядно - и все отклонения индицированы, как положено.
Всё это работает не только на шумовом спектре - оно прекрасно показывает отклонения АЧХ при эквализации на любом музыкальном сигнале!
То есть, можно работать с живым сигналом - как для настройки аппаратуры, так и в интересах звукорежиссуры.
Разумеется, имеется много нюансов - но это уже обстоятельства второго порядка.
К слову - там есть встроеный генератор тестового сигнала: utilites - signal generator. Позабавься с ним - он тебе понравится :)
ХИНТ: для измерения АЧХ используй окно Flat top - у него плоская макушка и график получается без лишних выбросов.
ХИНТ2: при работе с музыкальными спектрами, шумом, скользящим тоном с целью измерения АЧХ выбирай разумное количество Average и включай Peak Hold.
Вообще же - выбор параметров для конкретного измерения требует соответствующего опыта и понимания физики происходящего. Программа просто замечательная - но не для сырых опилок в башке.
Так, что работай побольше и экспериментируй - например, изучи как меняется картинка при одном и том же тестовом файле на входе и разных значениях базы FFT и типа окна...
Отправлено: dks от Марта 02, 2011, 10:12:02 am
Дабы всем было понятно, предыдущий пост адресован был мне по поводу обсуждения нижепреведенного графика (розовый шум пропущеный через АС SVEN HP 514T и снятый микрофоном, нижний график - сигнал снятый с выхода усилителя)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5804%2Fkdolotov.5%2F0_5ebf9_fc9f2c30_L.jpg&hash=a8898144c81f00f87f6156061011ad47cc50966d) (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/388089/)
http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/388089/ (http://fotki.yandex.ru/users/kdolotov/view/388089/)
