Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: dreamer68 от Декабря 06, 2010, 12:08:33 am
Форумчане, помогите с информацией по данному микрофону пожалуйста. Есть собственно только сам микрофон и большое желание вдохнуть в него жизнь. Нужна схема БП и параметры трансфрматора. Заранее благодарен всем кто знаком с 19а9 и хоть как то поможет советом.
На форуме Октавы надо поспрашать...
Где-то есть переснятый мануал.Найду,выложу. ;)
Нашёл!
Качество не очень но вполне читаемо!:D
http://zalil.ru/30089636
shish спасибо большое, это очень пригодится.
Люди, если по поводу транса есть всё таки более подробна информация, буду крайне признателен.
Посмотри трансы подобного назначения в буржуйских магазинах.
Нюанс в том, что выходной трансформатор микрофона находится как-раз в корпусе Б.П.
http://www.xaudia.com/omnip/Mics/Lomo19a9/LomoPSU.png
http://www.xaudia.com/omnip/Mics/Lomo19a9/Lomo19a9.png
http://www.xaudia.com/xaudia/Documents/Entries/2010/6/13_Lomo_19a9_manual_files/Lomo19a9.pdf
Вот в нормальном качестве.
А можно заменить 6х2п на дроссель, а то какой-то экзотический БП у 19а9, причем куча подстроечных резисторов большой мощности, корорые не так просто найти?
Индуктивности в 5Гн хватит или маловато?
Да, а может в накал есть смысл стабилизатор какой-нибудь поставить?
Выходной транс там 3:1, но я нашел доступный вариант 4:1 от Нойтрика...думаю должно прокатить.
Подскажите входное и выходное сопротивление звукового трансформатора 19а-9.
В предыдущем посте третья ссылка на PDF. Там все данные трансформаторов указаны. Автору того сайта я и скидывал этот мануал.
Кенотрон в бп лампового мика - вопрос религиозный. Накал лучше сделать стабилизированным и регулируемым. И анодку кстати тоже. Можно и на полевике высоковольтном, а можно и на лампе сделать - заодно и без проблем задержка анодки автоматом получится.
На выходе БП должны стоять очень хорошие электролиты. Земли у накала и у анодки лучше сделать отдельные а потом соединить в одной точке. Иногда кстати накал лучше сделать отрицательным и использовать делитель от него для фиксированного смещения на сетку. Для референса рекомендую посмотреть схему Neumann U67 - там как раз накал отрицательный.
