Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: кузнец от Апреля 18, 2010, 12:24:06 am
Купил усь Корвет 100у с68с. А как им грамотно пользоваться, пока не разобрался. У кого-нибудь есть инструкция? Да и что-то он тихо работает. Выварачиваю на все сто ват и всё равно тихо. По дачику, громкасть на десять ват. В чем может быть причина?
здорово! а что за дачек?? :D
Датчик ввиде полоски из светодиодов, а над ними ватность звука.
"Датчик ввиде полоски из светодиодов, а над ними ватность звука." - это про тембр? Верхов нет совсем?
Вобщем когда выварачиваеш на 100ват, он звучит на 10ват и както глуховато.
Если сигнал на этот усилок подавать прямо с гитары, то будет именно так, как ты описал. У усилка низкое входное сопротивление, оно "сажает" сигнал гитарных звучков раз в 10.
Не я гитару в этот усь не в тыкал. Я через комп музыку слушал.
Тогда - к доктору (мастеру).
Разабрал и увидел, что некоторые детали отпаяны. Походу из-за этого глючит. Только непонятно что там отпаяно. Может у кого-нибудь есть схема данного усилка?
http://www.cqham.ru/rx/ar24.djvu
http://archive.espec.ws/section31/file12268.html
Baza, спасибо.
Я тут в соседней ветке прочитал, о подобной ситуации. У человека звук на 20% работает, а у меня около 10%. И этот чел говорит что у него кандёры подсохли. А как определить, какие подсохли а какие нет?
Люди кто знает какие токи у трансформатора?(вольтаж/ампераж) В схеме что-то есть, но плохо видно не разберу! :(
Тестер тебе в руки, коль усилитель есть в натуре. :)
Если кто-то ставит диагноз заочно по одному признаку, не спрашивая ни о каких попутных деталях - крепко подумай, верить ли ему.
Прежде всего ориентируйся не столько на "датчик", сколько на показания измерительного прибора. Какие напряжения у тебя на входе и на выходе? Какая нагрузка? Для измерений подай на вход контрольный однотонный сигнал.
для начала меняй все электролиты подряд. потом начинай мерять или что-то настраивать. месяц назад был похожий случай: принесли усил, по-моему, Электрон начала 90-х. могу путать ;D. из 10 выпаянных и проверенных электролитов 4 оказались высохшими. но еще 2 просто поразили: на частоте 120 Гц емкость была 91 мкФ (номинал - 100 мкФ ), на 1 кГц - 48 мкФ, на 10 кГц - 0,1 мкФ! ::).
решение: замена подряд всех электролитов. после замены усил заработал без всяких дополнительных телодвижений.
Замена всех электролитов на советском усилителе - мера должная применяться вообще без вопросов.
Когда купил Кумир-001, гонял его как есть, но стоило сменить электролиты - и появились и басы и "глубина локализации" и "воздух"...
правильно было выше написано что типа отдай в ремонт и не еб.. мозг себе и людям. один хрен сам не починешь а вообще в таких аппаратах кондденсаторы все нужно менять
Так и вижу картину: Purgen после зимней спячки вылез из берлоги, почитал форум и стал отвечать на вопросы почти годичной давности (июль 2010). Судя по тону и выражениям (не еб.. мозг, один хрен сам не починешь), сабжевый вопрос сильно затронул и взволновал автора этого загадочного поста.
@ OlegFX остроумно. Я уже минут пять сижу и смеюсь над твоим коментарием. В точку попал.
