Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Izen от Марта 05, 2011, 11:56:42 am
От этого трэда: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1295947258
Отличается тем, что сам пульт в идеальном состоянии. Проблема одна- при перепадах напряжения в сети начинается очень сильный "Белый" шум по громкости равный сигналу. При выключении БП и последующем его включении через 5-10 минут шум отсутствует, но при первом же перепаде в сети- снова появляется. Без выключения БП шум не исчезает.
Подскажите, где искать проблему, заранее спасибо.
Меняйте все электролиты, если стоят старые. А так, можно было и в той теме спросить, чтобы клонов не плодить.
глюки в БП?
туда и копать...
что то очень похожее, правда пульт 05. все регуляторы на нуле, а на выходе белый шум (индикаторы тоже его показывают) сегодня поменял электролиты 6 шт, но пока не включал.
А что за пульт такой, 05-й? Фото можно. Боюсь, что замена 6-ти штук электролитов, из всей массы, погоды не сделают.
Если начинает шуметь при перепадах напряжения 100% пропадает одно питающее напряжение. Копай БП, там дарлингтоны стоят, достаточно лажовые. Электролиты менять все и сразу. Операционники там тоже паршивенькие. Внимательно монтаж осмотри, насколько помню там достаточно корявая разводка. На перемычках часто холодная пайка (этим все совковые изделия болеют).
