Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Lok-T@r от Мая 12, 2011, 01:06:32 pm
Название: Помогите рассчитать индуктивность на Ампег
Отправлено: Lok-T@r от Мая 12, 2011, 01:06:32 pm
В общем, хочу, пусть и ценой проб и ошибок, заказать на торе катушку на ампег (100-300-800 мГн).
Обратился в несколько фирм, вс готовы мотать, НО по моим параметрам - толщина провода и кол-во витков.
Дано: индуктивность 100-300-800 мГн, размер железа - 47мм (диаметр) х 27мм (ширина). материал - электротехническая сталь 3408.
Какие ещё данные нужны?
Подскажите, как считать. Я могально готов к тому, что обмеряв полученную катушку не увижу нужных параметров, и в следующем заказе придётся корректировать моточные данные.
Название: Re: Помогите рассчитать индуктивность на Ампег
Отправлено: KMG от Мая 12, 2011, 02:36:30 pm
В оригинале на ферритовом кольце намотано.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fdiyfactory.ru%2Fforum%2Fuploads%2Fimg-594-a8e085bbd4.jpg&hash=22a825c52335220ecacf7be3290f4424267989d8)
Отправлено: Lok-T@r от Мая 12, 2011, 02:49:30 pm
Да я счастлив :)
Толщина стали 0,3мм.
Отправлено: KMG от Мая 12, 2011, 02:56:07 pm
Почему хочется именно на стали?
Я пробовал на ферритовых чашках (проще мотать), тоже нормально работает.
Сначала намотал пробные витки и померял индуктивность.
Потом просто пересчитал по пропорции с учетом того что индуктивность пропорциональна квадрату витков.
Отправлено: Lok-T@r от Мая 12, 2011, 03:54:09 pm
Просто так сделают на заводе и мне не придётся ничего мотать. Главное - единоджды ТЗ установить и всё.
Если формул нет, - то я могу попросить их намотать на этом кольце что-нибудь, а потом сам замеряю... но это крайний случай.
Отправлено: KMG от Мая 12, 2011, 04:12:54 pm
Ежели все же захочешь на чашках мотать, то вот дока на катушку от человека, который уже не один пред ампега собрал
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fampeg%2Fbasuscatushka.gif&hash=add9e454884e8f3e5a74557980effeeac6f2f11c)
Отправлено: OlegFX от Мая 12, 2011, 04:41:45 pm
Пусть намотают витков 300 проводом 0,2-0,3 равномерно по всему кольцу. Потом измеришь L и расчитаешь по простейшей формуле нужное кол-во витков. Просто расчитать с нуля (=угадать) не получится, т.к. (наше) железо имеет большие вариации мю.
Отправлено: Moonlight от Мая 12, 2011, 05:27:33 pm
Мотал по рисунку на чашке. Отлично работает!
Отправлено: sk от Июня 19, 2011, 01:05:10 pm
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7391220.jpg Посмотри, справа на схеме дорисован мой вариант.Катушка L1 взята из усилителя Амфитон.Она там стоит в регулировке средних частот.Переключатель на сколько хочеш положений.Конденсаторы поставил-самый большой1мкф. ,а потом с плавным уменьшением.Схема работает от самых низов до самых верхов.
Отправлено: OlegFX от Июня 19, 2011, 05:15:27 pm
Надо помнить, что система "одна катушка - много конденсаторов" для разных положений (частот настройки) будет иметь сильно различные добротности, что далеко не всегда есть гуд. На слух - одни частоты будут навязчиво торчать (большая Q), другие - почти не идентифицироваться, особенно при малых подъёмах. Изменение Q будет тем сильнее, чем больше будет Fmax/Fmin. Именно поэтому в Ампегах (и не только) ставят катушку с отводами.
Отправлено: sk от Июня 19, 2011, 06:14:16 pm
Спасибо за информацию.Я эти пики прибираю регулятором,что не всегда удобно.Да и катушку мотать не хотелось и считать.Кстати я этот узел применил в блюзовом усилителе.Такой"желтый"звук дает,то есть теплый.У меня такой сердечник есть,попробую когда то переделать.
Отправлено: Lok-T@r от Июня 30, 2011, 02:44:21 pm
Кстати, намотали мне катушки что надо. Только не отфоркал я их.
