Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Phil Smith от Июля 10, 2011, 02:55:29 pm
Название: Нужна схема HiFi усилителя на камнях
Отправлено: Phil Smith от Июля 10, 2011, 02:55:29 pm
Доброго времени суток всем!
Подскажите плиз проверенную схему HiFi усилителя на камнях.
Параметры:
мощность - ~100+100 ватт
регулировки - уровень, высокие, басс, средние
по два 6-омных динамика на канал (два на левый, два на правый).
В гугле куча схем но хочеться проверенную схему - может кто и собирал.
Буду очень признателен за помощь!  ::)
Название: Re: Нужна схема HiFi усилителя на камнях
Отправлено: NetBat от Июля 11, 2011, 07:44:26 pm
Эквалайзер собирать отдельно нужно (на tl072, 5532 еtс). Оконечник такой мощности например на TDA7294 (100 Вт сложно получить). На рассыпухе могу посоветовать WP.
Отправлено: Denn от Июля 12, 2011, 10:43:53 am
Если предполагается играть музыку с ПК или МР3-плеера (90 с лишним %-ов случаев нынче :)), то эквалайзер можно не собирать, он всегда есть в этих плеерах. Сам усь, как верно подметили, можно собрать на TDA7294 - проще сложно придумать.
Отправлено: Phil Smith от Июля 12, 2011, 01:06:43 pm
эквалаз нужен к сожилению (делаю одному корешу в подарок).
вот как раз ищу и спрашиваю у вас комрады проверенную схемку на тдашке ;)
Отправлено: Dr.Fox от Июля 13, 2011, 11:58:47 am
Но ведь тда это не совсем хай фай? :-?
Отправлено: Denn от Июля 13, 2011, 12:57:43 pm
Нынче как раз в моде лоу-фай  :)
Отправлено: not_found от Июля 13, 2011, 10:20:37 pm
Вот это http://sites.google.com/site/moiusiliteli/Home/zvukotehnika/usiliteli-na-mikroshemah/tale3u-lt1356-opa549 действительно достойно звучит, единственное "но" - проблемно достать микрухи.
Отправлено: Phil Smith от Июля 17, 2011, 11:38:44 am
Вот! Спасибо! :D
насчет микрух можно у самого чела, автора этого усилка, заказать, он там продает вроде
Отправлено: Punkonoid от Июля 18, 2011, 11:16:13 am
Очень хорошо звучит усил на LM3886.
Отправлено: BASS от Июля 18, 2011, 01:20:50 pm
Делал это.     http://imageshack.us/photo/my-images/269/64456575.jpg/            Звучит очень и очень,  несмотря на простоту. Выходные транзисторы можно паралеллить. На одной паре около 100 Вт на 8 Ом. Если заинтересует - выложу платы
Отправлено: Peratron от Июля 18, 2011, 01:30:51 pm
Это звучит, как и положено звучать УМ с глубокой ОООС - то есть, зажато и плоско.
И "простой" эту схему называть неправильно - вся простота тут хуже воровства: полностью отсутствуют защиты и АС подвергается нешуточной опасности.
Отправлено: BASS от Июля 18, 2011, 04:23:18 pm
Защиты АС подразумеваются . Схем море. Никакой плоскости d pdert не заметил - гораздо лучше TDA7294
Отправлено: BASS от Июля 18, 2011, 04:25:06 pm
Имелось в виду  Никакой плоскости в звуке не заметил  :)
