Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Punkonoid от Июля 14, 2011, 11:54:49 am
Недавно ремонтировал БП от роутера. Сделан был на одной микрухе DH321 с минимумом обвеса. Думаю сам попробовать. Может кто посоветовать, как рассчитать транс, и какой взять сердечник?
Для звука подобные топологии конвертеров крайне не рекомендуются - правильным для звука является "электронный трансформатор", т.е. нестабилизированный конвертер на простейшем полумосте - у него отсутствуют переходные процессы регулирования.
Если уж очень хочется иметь стабилизированное питание - лучше это сделать на высокой стороне (до конвертера) при помощи схемы корректора фазы и преобразовывать уже чистое стабилизированное напряжение.
Полезно применить на выходе конвертора аналоговые активные фильтры - мощности сожрёт немного, а вот питание очистит от импульсной помехи существенно...
UPD: забыл добавить - для "электронного трансформатора" требуется самый простой трансформатор на ферритовом сердечнике без зазора. Потому удобно применять недорогие отечественные кольца.
Считать такой транс тоже проще простого - тем паче, что в сети где то болтается утилитка для расчёта такого трансформатора.
Габариты тоже в этом случае будут минимальными - трансформатор на кольце получается самым компактным и технологичным...
Для звука понятно, а для микроконтроллера сойдет. Хотя в пультах таким не брезгуют. Кстати в качестве электронного трансформатора годится балласт от дохлой экономки, надо только дроссель на транс сменить. А мне именно флайбек сделать интересно)))
А как прога для расчета транса обзывается?
@ Punkonoid
Загляни сюда: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/37101-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/page39
Для расчёта DC-конвертеров качай Lite-CalcIT.
Пасибки :)
