Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: SkyWalker от Сентября 11, 2011, 03:41:43 pm
Название: 6-ти канальный микшер
Отправлено: SkyWalker от Сентября 11, 2011, 03:41:43 pm
В общем есть цель собрать микшер, который сводит 6 каналов в 1, желательно на операционниках. Крутилок много не надо, хватит  громкости на каждый канал и можно 3-х полосный эквалайзер :)
в принципе на данный момент я себе это все представляю следоющим образом:
на каждый канал поставить повторитель на ОУ, для обеспечения высокого сопротивления, затем предусилитель доводящий сигал до уровня лиейного, затем усилительный каскад, с возможностью упраления кооффициентом усиления, и суматор, ну еще может шумодав добавить, для полного счастья :D
если не считать шумодава, то все это будет сделано примеро на 20 ОУ, т.е. на 5 TL084,  что в принципе довольо приемлимо. Сразу оговорюсь, особо качества мне не надо, желательно конечно чтобы было поменьше фона ;)
Прошу переходить к обсуждению :D
Название: Re: 6-ти канальный микшер
Отправлено: neon_58 от Сентября 11, 2011, 03:51:18 pm
@ SkyWalker
Засунь его в металлический ящик и за питай от выносного стабилизированного ИП.
Отправлено: OlegFX от Сентября 11, 2011, 04:13:46 pm
С микрофонными входами? Выход стерео?
Отправлено: SerKosh от Сентября 11, 2011, 04:14:36 pm
@ SkyWalker
А чего ты хочешь в него включать?
Отправлено: Vilsi от Сентября 12, 2011, 09:10:06 am
счетверенные ОУ? замотаешься крутить землю и сигнал. лучше спаренные
Отправлено: GLEB от Сентября 12, 2011, 09:29:55 am
ИМХО — http://yerasov.ru/PDF/LILLIPUT_3_2.pdf
Но заморачиваться с такой мелочью?…
купи готовый http://yerasov.ru/mixers.htm
А вообще ты ошибся разделом
Отправлено: Затворник от Сентября 13, 2011, 06:20:57 am
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg854.imageshack.us%2Fimg854%2F3352%2Fpreamplifier.th.jpg&hash=63d4f961c33b94d1df75287c49db67fde635dbcc) (http://imageshack.us/photo/my-images/854/preamplifier.jpg/)
Простите, но вы похоже не совсем в теме. Рассуждения в целом правильные, но видение того, что хочется, не совсем четкое. Вот тут на схеме ОУ слева являются и усилителями и входными буферами. Чтобы увеличить входное сопротивление этих каскадов, надо сопротивления на входах и в обратной связи (ОС) увеличить в 10, скажем, раз. Ну и, коль скоро вы хотите именно повторители, то сопротивления эти вообще можно сделать равными, либо входные взять несколько меньшего номинала, чем в ОС. Ясно, что такой вариант можно применить и на остальных трех входах без ОУ. Также легко нарастить количество входов. Обратите внимание, что в оригинале имеем отношение сопротивлений как 100 к 1, то есть получаем стократное усиление на входах 1-3! После сумматора вполне можно поставить даже пассивный темброблок, а после него - опять таки повторитель на ОУ. Хотя, с другой стороны, все это вы может знаете и понимаете. Как бы там не было, работать с ОУ легко и приятно. Схем на самом деле при желании найти можно много, изменить под свои нужды - тоже. Ну и, конечно подумать о том, как решить вопрос с питанием. У вас наверняка будет стационарное, от понижающего трансформатора? Тут несколько важных моментов, но главный такой - каким будет питалово: одно- или двуполярным. Во втором случае схема даже упростится. В первом необходимо применить резистивный делитель (поставить резисторы равного номинала вместо тех двух элементов питания, что на схеме, а со средней точки на - питания подключить электролитический конденсатор). Ну и полезно на цепи питания ОУ (+ и -) вешать помехоподавляющие конденсаторы.
Вопросы?
Отправлено: zEROID от Сентября 13, 2011, 08:31:05 am
Объясните вот только, зачем нужно городить эту низкопробную и некачественную шнягу, если в продаже валом более чем недорогих и удобных микшеров, да тех-же китайских. Я ещё понимаю если задуман DIY проект  топового сумматора студийного, который по входу держит +30dBu при THD 0.00ххх% или чего-то реально нужного и что западного образца стоит запредельно ну или реплику винтажа какого-нибудь что сейчас не выпускается...
А тут, если "особого качества не надо", то любой серийный удвлетворит, а по цене дешевле набора деталей для него будет, не говоря про внешний вид. ;)
Отправлено: Denn от Сентября 13, 2011, 12:00:02 pm
[movedhere] Гитарные усилители и примочки [move by] Denn.
Отправлено: Denn от Сентября 17, 2011, 12:06:01 am
...все это будет сделано примеро на 20 ОУ... Сразу оговорюсь, особо качества мне не надо, желательно конечно чтобы было поменьше фона ;)
Можно поискать б/у Беринджер за 1,5..2 тыр. В результате будет колоссальная экономия времени, геморроя с распайкой 20-и ОУ и 24-х потенциометров, а также получением совершенно ненужного опыта ;)
