Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: batuchenko от Октября 26, 2011, 03:09:29 am
Приветствую!,
буду очень признателен в помощи!
микрофон-октава 219
появилась необходимость в аттенюаторе на 20 дб вместо 10!,
подскажите пожалуйста какие элементы необходимо заменить, и на какой номинал?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.sdiy.org%2Foid%2Fmics%2FOktava-MK-319.gif&hash=18c83be1314cd40f31278a4f639fe59589a9df7a)
Увеличить ёмкость С1 - примерно в пять раз: вряд ли нужно строго на -20 дБ, потому допустимо подобрать на слух.
Или же пересчитать - математика тут простая: исходя из того, что при ослаблении 1:3 (-10 дБ), ёмкость капсюля вдвое меньше, чем ёмкость шунта, определяем, что ёмкость капсюля порядка 130...140 пФ.
Вот под неё и пересчитываем С1, которая при ослаблении 1:10 должна быть в девять раз больше ёмкости капсюля...
ого!, спасибо огромное, дело всего в одном кондёре!??, а я думал придётся пол мика перепаивать! )))
Да, только в одном...
В комплекте 012-ых Октав идёт "навесной" аттенюатор (вкручивается между сменным капсюлем и "телом" микрофона), кажысь как раз -20 дБ. Там кондёр на 680 пф. Лично менял родное "г.." на WIMA в своих :)
У 012 капсюль меньше - потому меньше и его ёмкость...
А там разные накручиваются. Есть и большой капсюль от МК101.
поменял на 1.5 пикофорада
всё отлично, усиление упало где то на 25-27 дб!
но почему то на слух подрезались басы, на спектр анализаторе не смотрел, но помоему появился провальчик в районе 60-80 гц
1.5 нанофарада видимо. Поставь 680p может лучше будет. И смотри на анализаторе, иначе субъективизм чистой воды.
извеняюсь, точно нанофорада
...но почему то на слух подрезались басы...
Заземление сигнального проводника конденсатором может только уменьшить ВЧ, но никак не НЧ.
ну и отлично!
ещё почему то верхняя полуволна больше нижней,с чем это может быть связано?
А никто не обещает для него такое же ослабление.
Если плохо помыть после пайки флюс - то очень даже подрежет низы. Там же сопротивление - гигаомы!
Потому никакой канифоли - и вообще, с пайкой большие проблемы.
Не случайно в 012 часть конструкции сделана из оргстекла.
А в некоторых миках монтаж цепей капсюля сделан навесом: транзистор двумя выводами впаян в плату, а вот затвор висит в воздухе и конденсаторы/сопротивления к нему припаяны тоже по воздуху...
