Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Punkonoid от Ноября 17, 2011, 11:53:58 pm
Нашел в куче старья индикатор от магнитофона Радиотехника МП-201. Хочу поставить к себе в усилитель. Как его подключать и стоит ли? Инфу нашел только на похожий. Может кто уже делал такое?
А что в нём такого ценного?
Схему включения найдёшь в схема магнитофона - она в сети наверняка есть...
Да ценного в принципе ничего, просто хочу использовать корпус от того же магнитофона.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BF-201&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fsection44%2Ftopic144889.html&ei=oEDHToDLNMOp-gab9ImVCQ&usg=AFQjCNEiV_2JNtQWnROH-wcHwhsctXUHxA&sig2=UeMcEBGWQbtuO0Z_2BBrIw&cad=rja .Это проблема.
Ну, так в том то и дело - все вакуумные индикаторы имеют неотключаемые служебные сегменты - это ж не матричный дисплей.
Там три микрухи идут, каждая на свое очко, как понял аналог К176ИЕ4. Выпаять и фиг с ним, а что куда подавать. Провел аналогию с маяковким индикатором. куда подавать на опер и накал понял, а +30 куда?
Кстати, что за зверь К157ДА1 и с чем его едят?
Линейный двухполупериодный детектор...
Преобразователь сигнала для стрелочного индикатора уровня.
Сжег все-таки :(
Кто-нибудь знает, почему на маяковском индикаторе слабо подсвечиваются сегменты противоположного канала (например, если подать сигнал на левый, то становится виден и правый, и наоборот), и почему у него )db это около 7V? И что за зверь живет в индикаторе от Амфитона? Ато усил уже слушал сегодня, а индикатор еще не готов.
Схемотехническая ошибка - недостаточное запирание нерабочих сегментов.
Впрочем, может быть ещё дефект самого индикатора - вследствие перераспределения электронных потоков. Но это уже гораздо менее вероятный случай...
А как мощность транса узнать?
Померять размеры железа и по известным формулам высчитать...
В том то и дело, что не железный :(
@ Punkonoid
Феррит Н2000НМ
Всё то же: обмерять и рассчитать по известным формулам...
Индикатор таки запустил. Оказалось он сильно прожорливый был. Теперь морду усилителю доделать осталось.
