Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: dreamer68 от Апреля 11, 2012, 02:53:58 am
такая вот схема:http://imageshack.us/photo/my-images/641/beo2000micamp.jpg/
это микпре из какого то старого катушечного монстра. Я собрал один канал на пробу, но возникла необходимость организовать гейн. Слишком громко, и чувствительность большая. Сам я не силён в теории, может кто подскажет как эту проблемку можно решить.
В 1-м каскаде нужно уменьшить сопротивление в обр связи.МС. (вкл переменный и выставить нужное усиление после заменить на постоянное).
ну я в принципе для пробы собирал на трансе 1:20, потом вот поставил транзисторный микрофонник EAG-овский где-то 1:2 и плюс варианты пробовал с меньшей бетой транзисторы (изначально стояли больше трёхста). Вроде всё устаканилось и звук меня устраивает, но вот только гейн всё равно нужен будет при записи комбов однозначно. Так что всё таки вопрос остаётся, как организовать именно гейн контроль?
@ dreamer68
Схема в таком виде несколько неудобоварима))) Перерисуй нормальный вид, помогу, самому некогда этим заниматься...
Усиление зависит от соотношения резисторов R632/R644 ; R677/R664.
Изменение R644, R664 не влияет на режим усилителя по постоянному току.
Следовательно, оперативную регулировку усиления можно устроить, включив последовательно с R644, R664 секции сдвоенного переменника на 100 (200, 500,1000) Ом, линейного или антилогарифмического.
