Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Hardcore от Ноября 19, 2012, 10:58:42 pm
Доброго времени суток!
Стою перед делемой.
в общем, есть у меня нетбук, Эйсер такой, на нём то и дело выскакивает синий экран. Менял хард диск (на прошлом были битые сектора, я на них грешил, сделал ремаппинг, и щас тот диск с тормозами работает на другом компе), и после замены харда - снова BSOD. Каково же было моё удивление и какова ярость, когда во время установки офиса выскочил синий экран. Когда работает торрент - тоже синий экран. Подключаешься к сети через Лан или Вафлю - аналогично. Что либо запускаешь - через некоторое время БСОД.
Короче, снял нижнюю крышку, подключил клаву, запустил нетбук и установку офиса, приложил палец к ОЗУ.... ощутил неприятное тепло. Градусов эдак 50.
Даже этот чёртов Интел Атом со своим виртуальным ядром так не грелся как ОЗУ...
Видать, ошибки и сбои в памяти приводят к сбою винды...
память - DDR2, медленная и тёплая, но не на столько же...
Короче вопрос в том: Что будет, если я поставлю на более быструю шину более медленную память? Просто стояла DDR2 800 Мгц, а хочеца поставить 667 Мгц (стоит дешевле, греется меньше...)
Как быть, уважаемые?
странно ты сразу сделал вывод что дело в ОЗУ . Вродеж есть тесты памяти запускал?
@ santa
Да, запускал с флешки мемтест 86+, но планка от этого практически не греется, а ошибки начинаются когда всё греется...
Если сегодня после работы гляну дампы, прога кажись BlueScreenVew называется, посмотрю может какие то заводские драйверы нужно поставить наиболее ранних версий... но это вряд ли, мне кажется что пипец именно железного происхождения...
50 градусов вроде норамльно , только непонятно почему на тесте не нагревается.
может ОС разгоняет память,,,,,,,,,,,,,,,,
по идее можно частоту и действующей памяти снизить , правда не все материнские платы это поддерживают, но должана хотябы присутсвовать возможность снижения
частоты системной шины , от неё всё пляшет поэтому понизится и частота проца
Греться может из-за лопнувшей теплоотводной трубки (тепло от камня не отводится, а он имеет прямое отношение к тесту, вот и результат), и массе иных причин, например, дерьмового питания (дохлые кондеры, цепи питания).
Поставьте бесплатный SpeedFan , он снимет показания датчиков.
Возмите планку ОЗУ под манибэк на три дня в магазе. Хорошую, дорогую. Или попсовую народную марку (кингстон, самсунг). С ней проверьте.
Зная эйсер, считаю, что память в них самое лучшее, что есть (т.к. делают ее не они), и дело с вероятностью 90% не в ОЗУ.
Не, на камне напрямую винтилятор поставлен без трубок (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.onlinedisk.ru%2Fcache%2Ffc09f5b409bcad4f126f82bfb0a6be42&hash=e7c73d8cc7958165351d591dc898da2ec9202406) (http://www.onlinedisk.ru/view/984743/Фото0003.jpg)
кароче решил трабл, установил линукс минт, так же хорошо работает и с убунту... гномовский интерфейс юзал тоже... довольно интересно.
винда - ацтой, я до сих пор не понимаю почему всё так глючило аж до критических ошибок. и при чём без разницы какая винда :-/
восьмёрка тоже навернулась в первые 5 минут
хотя ты уже решил проблему, но - совет.
такие штуки могут возникать из-за перегрева процессора или чипа видеокарты. в свою очередь, перегрев возникает из-за ухудшения свойств теплопроводящей пасты между чипом и радиатором. после 2-3 лет эксплуатации она становится каменной и утрачивает теплопроводность. при этом, как ни странно, даже у солидных производителей наблюдается дефект: между чипом и радиатором имеются зазоры, т.е., радиатор весьма неплотно прилегает к поверхности чипа, а теплопередача - только по пасте. да и паста весьма хреновая.
как показывает практика, сначала система слетает в процессе работы, при увеличении нагрузки. потом начинает плохо загружаться. потом вообще перестает загружаться, способности к теплоотводу не хватает даже при старте процессора.
лечение - оторвать все теплоотводы, промыть спиртом, промазать свежей пастой. обратить внимание на плотность прилегания теплоотвода.
@ Deathcore
Если мамка "умеет" память с более низкой частотой, то все будет нормально. По температуре вряд-ли что-то изменится. И ничего там у процессора не снизитса :)
Винда - нормальная ось.
Проверяйте железо еще раз - память (дайте больше прогонов мемтестом, иногда ошибки лезут только на пятом-шестом тесте), винт, контроллер.
Линупс может нормально работать на железе с битой памятью и винтом, сам видел такое не раз.
И не покупайте больше асер никогда, ибо как были они фуфлом так фуфлом и остаются, что-то типа наших жигулей "классики".
@ Vilsi
На всяком ми-ми-ми железе (нотники и проч) обычно нету никакой термопасты, только прокладки.
Гемор с охлаждением чаще всего из-за пыли и треснувших трубок (иногда еще радиаторы от трубок отваливаются).
так можно про любую марку сказать, асер же процы и озу не делает , да и переименованнного
до фига если не ошибаюсь то можно купить асер а это окажется самсунгом с "перетёртым" названием, например дискаводы непонять кто делает
@ santa
так можно про любую марку сказать, асер же процы и озу не делает ...
Автоваз же сам не делает двигатели и гайки, да?
...да и переименованнного до фига если не ошибаюсь то можно купить асер а это окажется самсунгом с "перетёртым" названием, например дискаводы непонять кто делает
Не надо "сказок", 90% ноутбуков производится на мощностях десяти компаний - Winstron, Compal Electronics, Inventec, Elitegroup Computer Systems (ECS), First International Computer (FIC), Asustek Computer, Arima Computer, Mitac Technology, Clevo и Twinhead. Эти компании производят ноутбуки для всех мировых брэндов (кое-что брэнды делают сами).
Просто acer изначально был "дешевкой" и хоть качество они подтянули, но это все равно не торт.
Асер с Гнусмусом не всязан никак, кстати последний уже давно заруливает асер :)
ты сам себе противоречишь , под маркой идёт то о чём покупатель даже знать не будет где
и на какой(а их много) фабрике собрано а марка асер это или не асер .......
Не надо "сказок"
это видно даже из абсолютной идентичности дизайна.
скоро так и будет, а асер процы уже щас не делает эт точно
Асер с Гнусмусом Асер с Гнусмусом не всязан никак
Самсунг самый большой поставщик жк матриц , асер самый большой сборщик мониторов ,
где гарантия? что асер не берёт матрицы самсунга и не делает из них мониторы! :)
@ santa
Вот ни разу :) Вы что, думаете, что фабрики клепают что-то от себя, а инженеры брэндов просто выбирают из кучи и шильдики лепят? ;D
Я объяснил откуда ноги растут. Если я скажу, что корпуса и матрицы делают тоже пара-тройка компаний так понятнее станет про сходство?
Ничего не понял, к чему это?
где гарантия? что асер не берёт матрицы самсунга и не делает из них мониторы! Улыбка
А при чем тут мониторы?
P.S.: santa, покупайте что хотите ::)
@ santa
Что такое система управления качеством, в курсе?
Качество продукции зависит от заказчика в неменьшей степени, чем от производителя. И именно поэтому Acer почти всегда бяка.
иллюзии ремонтников , если марка больше всего продаётся то и поток глюков этой марки будет соответсвующим. когда то все гнали на асус вот он тогда и продавался больше.
удивительно но при разборке ифона ничего эпловского там не обнаружено, компоненты такие же как и в остальных китайфонах , но фаны эпла считают что у них элитный девайс итд...
@ santa
"Оно" оттого и продавалось больше всего, что цена была такая, что на все остальное уже не смотрели. Ребята брали объемами продаж, кстати асус потом тоже втянулся в эту тему.
А на счет "иллюзий ремонтников" не надо, у меня большой зоопарк нотников и по работе и по друзьям\знакомым, ни каких иллюзий, личный опыт :(
Простите, но Вы сами это обнаружили и детали сравнили? :D
Если Вам Солдано и Вася Пупкин (который знает про паяльник и форум читал) соберет усилитель из одних и тех же деталей, то будет разница?
не , просто смотрел фото деталей на каком то сайте , щас уже не помню где.
Вася может и лучше сделать
Но вряд ли. Патаму шта лень.
По поводу компов - Dell и IBM (ныне покойный для бытовых компов) - это отличная техника. Потом sony. Все.
@ santa
Продолжайте доказывать, что "сажа бела" :)
