Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Holy от Января 26, 2013, 12:05:49 am
Добрый вечер.Не нашел такого треда, поэтому пишу.Итак, эксперементирую с усилителем вега 10у-120с, а именно с питанием. Первым делом выкинул старые электролиты из блока питания и поставил новые по 15000 мкф в плечо и зашунтировал пленкой на 0.1 мкф. зазвучал усил гораздо лучше, ну вы сами это знаете я думаю.Так вот, следующим шагом было изменение емкости шунтирующего пленочнгого кондера, поставил 0.22 мкф, звук изменился.Далее где то в сети попалась схема с несколькими конденсаторами в плече и постепенным уменьшением емкости и статья об этом ,статью я плохо запомнил. Сделал следующее, в каждое плечо поставил параллельно 15000мкф, 22мкф, 0.22мкф и 0.047 мкф.Звук потрясный по сравнению с оригинальной схемой усилителя, продолжу дальше копать и искать приятные на слух комбинации.Колонки использую Радиотехника c-50б на 8 Ом.Кому знакома такая тема, отпишитесь.Может есть более грамотные комбинации и чем вообще это грозит ,будет ли самовозбуждение усилителя. Как я понял, мои действия это компенсация потерь частот при прохождении емкостей в питании.Все верно?
Возможные варианты улучшения:
1) Шунтирующие ёмкости как можно ближе к мощным выходным транзисторам;
2) Если в схеме есть ОУ, то замена на хорошие современные;
3) Замена диодов моста на Шоттки и/или шунтирование диодов плёночными конденсаторами;
4) Замена резисторов МЛТ на MF;
5) Замена всех оставшихся конденсаторов на хорошие импортные;
6) Грамотная разводка земли и питания толстым проводом;
7) Выкидывание ненужных цепей на пути звука (темброблок, коммутация и т.п.);
8) Фильтрация питания (X2-конденсаторы, синфазные дроссели и т.п.);
9) Замена разъёмов, переключателей, реле на хорошие (не окислившиеся, не обгорелые);
10) много чего ещё, если не лень... :)
Ещё загляни сюда - там есть интересное:
"Скажи, какой у тебя БП, и я скажу, какой у тебя усилитель" (http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350)
Недавно довелось поговорить с несомненным гуру хай энда Стародубцевым, так он рассказал, что обнаружил заметное улучшение звучания усилителя при питании его от однополупериодного выпрямителя...
И как и большинство гуру хай энда при этом ничего не измерил? ;) :-X
Эзотерика как раковая опухоль. Чур меня!!! :)
Почему? Измерил. В этом случае напряжение питания по постоянке примерно равно напряжению на переменке...
Это даже не смешно...полная профанация.
Т.е. жуткие пульсации по питанию приятно звучат, нежно оттеняя музыкальный сигнал?
А усилитель в каком классе был? - У нас-то тут сплошь AB.
Угу...
98% уверен, что класс А. Причём прямонакальный триод должен быть...
Вот такой http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/gm-70_2.shtml
Ну о вкусах не спорят, что уж. :(
Повеселил )))
