Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: KMG от Марта 24, 2009, 03:53:55 pm
Название: AL3201B Digital Reverb Engine
Отправлено: KMG от Марта 24, 2009, 03:53:55 pm
Заинтересовал комплект микросхем
http://www.yerasov.ru/shop/product_info.php?cPath=27&products_id=201
Даташиты
http://www.wavefrontsemi.com/products/update/AL3201/WavefrontAL3201B.pdf
http://www.wavefrontsemi.com/UserFiles/File/AL_Info/11/Wavefront%20AL1101G%20ADC%20Data%20Sheet.pdf
http://www.wavefrontsemi.com/UserFiles/File/AL_Info/AL12/Wavefront%20AL1201G%20DAC%20Data%20Sheet.pdf
Кто нибудь пробовал или встречал в готовых устройствах?
Название: Re: AL3201B Digital Reverb Engine
Отправлено: KMG от Марта 25, 2009, 01:01:17 am
Вот нашел проект, где ее тестили.
http://www.analog-monster.de/scr_en.html
Там есть схема и небольшие комментарии.
Сэмплы правда "учебные".
Отправлено: el Doctor от Марта 25, 2009, 07:13:21 am
Femtoverb есть такой проект. Проблема в том что алгоритмы в АЛ презетные и нарулить ревер с другим временем задержки не получиться, хорус с другой постоянной времени - тоже нет, а значит все нито.  Это у Алекксандра Евгеньевича завалялось с той поры когда он видимо хотел конкурировать с лелью и Ули Беренгером и производить микшеры с встроенными блоками эффектов.
Отправлено: shn от Марта 25, 2009, 11:12:25 am
Комплект забаный, года 4 назад пользовал в составе "Лель Space Tube". Несмотря на пресетность, очень юзабельный прибор и позволял добиваться многих "фишек". Однако из-за невозможности настройки параметров пресетов пришлось отказаться.
Отправлено: Denn от Марта 25, 2009, 11:20:25 am
Небольшой офф-топ по поводу "пресетности". Приходилось пользоваться приличным количеством всяких цифровых приборов пространственной обработки. Интуитивно всегда хотелось наибольшей гибкости, т.е. много ручек настройки. То ли не умею их кртутить, то ли приборы попадались "не те", но когда много ручек, вечно их крутишь и всё время чего-то не хватает... В итоге прижился и юзается много лет простой и качественный маленький (1/4 U) рэковый процессор PicoVerb с 16 никак нерегулируемыми пресетами. Настолько там удачные алгоритмы, что ни разу даже в голову не приходило что-либо подкрутить! Также заметил, чем меньше ручек, тем больше внимания уделяешь собственной игре, креативу, а перманентные поиски "своего звука" отходят на неопределённое "потом".
Отправлено: Jhonny от Марта 25, 2009, 12:53:30 pm
Я тоже собирал фемтоверб. Потом сделал регулируемый хорус, но до ума так и не довел. Питч шифтер не понравился.
Сейчас использую встроенные реверы, ручкой "микс" можно добится желаемого звука.
Еще хочу прицепить памяти для дилея...
Отправлено: KMG от Марта 25, 2009, 02:00:24 pm
О. нашел старую ветку где это обсуждалось.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1179925945
Отправлено: crazypilot от Марта 25, 2009, 08:41:38 pm
Denn, один знакомый гитарист любит фразу "больше ручек, проще звук испортить" ;)
Отправлено: el Doctor от Марта 26, 2009, 09:55:35 am
Я тоже юзаю старенький рековый Alesis Midiverb II - в нем чисто пресетная система. Но пресетов 100, из них почти все - это делеи с самым разным временем задержки. Вот тут уже согласен - ручкой микс и инпут-оутпут я рулю все что надо и это просто и удобно. А в фемтовербе получается уж совсем маловато вариантов. Либо 1 делей либо 2ой.... нито это....
Отправлено: Jhonny от Марта 26, 2009, 11:28:48 am
Не, ну регулировку дилея то можно сделать, ничего сложного:)
Отправлено: el Doctor от Марта 28, 2009, 07:44:56 am
ээээ там регулировка делея достигается изменением программы прошитой в этой микросхеме, а не изменением обвязки. Для меня такое например уже непросто.  :-X
Отправлено: dimab от Марта 28, 2009, 02:02:33 pm
даже в пиковербе можно все менять, надо только микроконтроллер прицепить :) в даташите описано это :)
Отправлено: KMG от Апреля 11, 2009, 02:43:48 pm
Собрал в виде модуля. Впечатления позже.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fdre%2Fmodule%2FTopS.jpg&hash=ee1ec0b215bb144debbf3e84f51b4c80a5dd2ba0) (http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/module/Top.jpg) (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fdre%2Fmodule%2FBotomS.jpg&hash=2939fc20884934b1412cd50b3f40759a7e5c3d1c) (http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/module/Botom.jpg)
Отправлено: KMG от Апреля 14, 2009, 08:01:11 pm
Добавил сэмплы (не бейте за технику).
Разрыв экстази (режим плекси).
dry - без подмешивания (чистый эффект)
mix - 50/50
orig - loop байпас.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/mpeg3/
Отправлено: Charlie_Black от Апреля 14, 2009, 08:09:10 pm
2 KMG  На печатку можно рассчитывать?))
ЗЫ. А что использовал для управления? энкодер?
Отправлено: KMG от Апреля 14, 2009, 08:23:41 pm
Здесь все - схема, лут, монтаж.
"Материнку" еще не делал, планирую на нее поставить проц и поиграться с загрузкой своей программы.
Пока использовал дипсвич для переключения.
Отправлено: Charlie_Black от Апреля 14, 2009, 09:52:06 pm
Спасибо. Респект)
Отправлено: KMG от Апреля 14, 2009, 11:17:40 pm
Только будь осторожен с входными/выходными электролитами. Полярность на схеме/печатке указана с учетом двуполярного питания входных/выходных операционников (сигнал подается/снимается относительно земли). При однополярном 9В питании с искусственной средней точкой (- питания операционников на земле) электролиты нужно перевернуть.
Если операционники питать от тех же 5В, то электролиты придется заменить на неполярные. Так как на входах/выходах ацп/цапов 1/2 питания то есть 2,5В, средняя точка операционников будет тоже 2,5В и поляризующего напряжения на них не будет.
Отправлено: OldMike от Апреля 15, 2009, 08:12:26 pm
А что мешает менять время задержки в некоторых пределах, меняя частоту генератора такта? Можно поставить несколько разных кварцев или сделать вообще внешний регулируемый (например варикапом) генератор
Отправлено: Jhonny от Апреля 15, 2009, 08:42:03 pm
ИМХО тогда задержка будет меняться и для реверов, а это не хорошо)
Отправлено: Gregg от Апреля 23, 2009, 12:47:52 am
AL3201 это тоже самый чип Alesis который находится в PicoVerb. Те же самые 16 пресеты.
Несколько раз делал Femtoverb, могу сказать что каждый раз нравился как звучит.
Нормальная печатка на форуме Аарона /см. ответ 38 и 48/:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=b49a94c2d2166806fc9af6e1ee5489c2&topic=42305.20
Отправлено: KMG от Апреля 23, 2009, 11:26:33 pm
Поигрался с загрузкой программ в AL3201.
Использовал родное IDE (там есть и загрузчик через COM)
http://www.wavefrontsemi.com/UserFiles/File/AL_Info/AL32/DREDevSys003.zip
"Подслушал" протокол обмена и написал прогу под ATMEGу
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/avr/
Теперь можно компилить программу, сразу ее грузить и слушать что получилось.
Проверил все примеры с сайта, работают, правда октава вверх/вниз несколько странно.
PS Теперь нужно изучить ассемблер внутреннего DSP, чтобы понимать что к чеиу.
Отправлено: Gregg от Апреля 24, 2009, 12:45:39 am
AL3201 мне нравится, но думаю что у FV-1 возможности побольше, а и там все в одном корпусе. Первые впечатления неплохи :
http://www.spinsemi.com/
http://tonepad.com/project.asp?id=68
http://www.smallbearelec.com/Detail.bok?no=695
Отправлено: KMG от Апреля 24, 2009, 09:06:30 pm
Вот как все теперь выглядит:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fdre%2Fbase%2FTopS.jpg&hash=7dfb3b87b70fcf01e5e3a915bbad6fe0952035d2) (http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/base/Top.jpg)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fdre%2Fbase%2FBottomS.jpg&hash=d5e2bc512f60f11adcdf60648db43d937f9ef623) (http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/base/Bottom.jpg)
Сэмплы самописного дилея с обратной связью (5 команд дсп на канал)
Максимально возможная задержка (режим моно) 30% обратной связи
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/1/03M.mp3
Средняя задержка 50% обратной связи
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/1/05.mp3
Средняя задержка 70% обратной связи
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/1/07.mp3
Средняя задержка 90% обратной связи
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/1/09.mp3
Отправлено: Charlie_Black от Апреля 24, 2009, 09:52:42 pm
Вот это ты заморочил. Мужик! :)
А что это за девайс в конечном счете получился? Зачем там микроконтроллер(вроде разобрал Атмега)? И транзюки два штука?
Отправлено: KMG от Апреля 24, 2009, 11:36:38 pm
"Транзюки" - это стабы, Атмега позволяет грузить программы в ДСП внутри AL3201. Сейчас просто конвертит из RS-овского протокола Wavefront-овского пакета разработки в протокол загрузки в память AL3201. Впоследствии можно будет прошить отлаженные программы ДСП в память Атмеги, а RS заюзать для мидм.
Отправлено: Kostyan от Апреля 27, 2009, 04:26:56 pm
Сильно!  :D
Отправлено: KMG от Апреля 30, 2009, 05:06:55 pm
Вот еще написал хорус (9 команд дсп)
Чистый
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/chorus/Dry.mp3
50/50 чистый/хорус микс
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/chorus/50.mp3
Выход только хоруса
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/chorus/100.mp3
Отправлено: OldMike от Мая 01, 2009, 01:11:19 am
Какая форма LFO? Я б использовал треугольник.
Можно чуть ярче эффект сделать - возможно сдвиг чуть увеличить или частоту, а то его почти неслышно, хотя так обычно и надо.
Кстати, вот тут можно и прямой сигнал пропускать через прибор, чтоб сумму сделать в цифре, и чтоб результат не зависел от положения ручки Микс (а ее надо ставить в положение - только эффект)
Отправлено: KMG от Мая 01, 2009, 01:30:16 am
Линия задержки 20 mS. От ее центра 4 LFO (SIN) с разной частотой и размахом.
Выход: чистый + Del[LFO1] + Del[LFO2] + Del[LFO3] + Del[LFO4]
Отправлено: OldMike от Мая 05, 2009, 01:02:11 pm
 Ты сделал аналог "хора" для имитации звука "стрингс" аналоговым методом - именно так они были устроены (4 линии задержки вразнобой).
 Осмелюсь посоветовать вот чего - для гитары сделать по-другому. Одна линия задержки, сигнал LFO- триангл. При синусе тон сдвинутого сигнала все время плывет, при треугольнике - просто понижен или повышен на определенную величину, определяемую максимальным изменением задержки и частотой LFO. Это классика. Для "двенадцатиструнного" варианта частота LFO должна быть низкой, а девиация задержки - довольно большой. Это получится аналог обыкновенного хоруса на ПЗС, но без его шума. Естественно, задержанный суммируется с основным в пропорции примерно 1:1, и можно отправить часть задержанного на вход ("фидбэк", как у фленжера, это полезно немного использовать и в хорусе). Еще можно подвигать время начальной задержки, такая ручка на аналоговых хорусах тоже была. Тон задержанного сигнала оказывается периодически то ниже, то выше прямого, что является в некотором роде минусом такого устройства, хотя и присутствовало в большинстве аналоговых хорусов. Для устранения этого можно попробовать сделать две линии задержки, работающие строго синхронно и противофазно (фаза LFO сдвинута на 180 градусов)- одна понижает тон струны, другая повышает на столько же. Ну и поиграть с уровнями микса и легким фидбеком...И будет офигительный хорус.
 А потом еще и облегченный вариант холла прицепить, как вариант, когда это нужно.  Скажем, вариант пружинного ревера "спринг" может обойтись вполне без ранних отражений, достаточно трех-четырех рекурсивных фильтров.
Отправлено: KMG от Мая 08, 2009, 05:47:10 pm
Сделал еще вариант:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fdre%2Ffull%2FTopS.jpg&hash=e156359b55792f28352881eba9a38b3ab5d9cc01) (http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/full/Top.jpg)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fdre%2Ffull%2FBottomS.jpg&hash=bf360e67ef863a96d1f29765d33b6e8a8b1ec199) (http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/full/Bottom.jpg)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fdre%2Ffull%2FDreFullSchS.jpg&hash=f9574068a473e2b3ac5d089206b2bc2f8f7fc32b) (http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/full/DreFullSch.pdf)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fdre%2Ffull%2FDreFullLutS.jpg&hash=972d40ce0c4a231fe750bd3b67ed87703e5effda) (http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/full/DreFullLut.pdf)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fdre%2Ffull%2FDreFullCompS.jpg&hash=57a2da707e9e1af0f1cb221d20013f3b41a0d339) (http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/full/DreFullComp.pdf)(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fdre%2Ffull%2FDreFullSoldS.jpg&hash=cba62f11df3de33ab6d073269b55a0bc28c14dbb) (http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/full/DreFullSold.pdf)
На плате все кроме управленмя.
Можно использовать переключатели или управлять с микроконтроллера (разъем сзади).
Левый потенц - входной уровень +-15 Дб, средний - микс чистый/эффект, правый  - выходной уровень +-15 Дб.
Есть возможность оперативного отключения чистого из микса (аналоговый коммутатор под средним потом, управление также выведено на разъем).
Все файлы проекта здесь:
Отправлено: bmikel@mail.ru от Мая 08, 2009, 10:24:10 pm
KMG, а нет ли у тебя инфы какой по работе с протоколом MIDI, тоже хочу на меге замутить что-н. Давно еще брал нескоолько штук ATMega48, пару устройств сделал, остальное лежит, ждет своего часа )
Отправлено: KMG от Мая 08, 2009, 10:45:54 pm
http://www.midi.org/techspecs/midimessages.php
А вообще, в сети куча инфы, просто набираешь "миди протокол" в гугле.
Тут есть проект
Отправлено: KMG от Мая 15, 2009, 07:03:05 pm
Сделал динамическое изменение программы дсп
Мега меряет напругу на потенцах и динамически меняет программу.
В хорусе можно нарулить от такого (глубина максимум, частота минимум)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/test/chor.mp3
До такого (глубина минимум, частота по вкусу)
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/test/trem.mp3
В дилее можно будет менять длительность задержки и глубину фидбэка.
Для других эффектов тоже можно будет придумать регулировки.
Отправлено: Jhonny от Мая 15, 2009, 08:45:48 pm
KMG, а как вы разделили регулировки хоруса? Когда я делал динамическое изменение, то не получалось регулировать что-то одно: изменяю частоту LFO - также меняется глубина (пришел к выводу что, меняя одно, надо компенсировать изменение другого)
А как насчет цифровых потенциометров вместо аналоговых? (никогда не имел с ними дела) Можно будет сохранять настройки, делать пресеты...
Отправлено: KMG от Мая 15, 2009, 09:52:12 pm
Так собственно они и так отдельные - в LFO раздельные поля, амплитуда (диапазон изменения адресов) и частота.
Регулировки получаются завязанные, так как сдвиг частоты сигнала является функцией и частоты LFO и амплитуды.
В моем варианте на цифровой пот имеет смысл менять только пот микса DRY/FX, так как входной и выходной гейн выставляется в зависимости от того что подключено ко входу и выходу и особо крутить их нет смысла.
Отправлено: Jhonny от Мая 27, 2009, 11:40:33 am
Может кто подскажет, какую лучше память использовать для дилея?
В смысле SRAM/DRAM, простота подключения...
Думаю можно частоту дискретизации уменьшить до 20-22 кГц (будет использоваться только с гитарой). Задержку хочется секунд на 10, отсюда объем должен быть ~ 512 кБ. И как согласовать 8-битную организацию памяти с 20-битной процессора?
Отправлено: KMG от Мая 27, 2009, 12:02:40 pm
Проще всего SRAM, DRAM/SDRAM - только если в проце есть поддержка иначе гемор.
Никак, только набирать разрядность до нужной чипами.
Отправлено: research от Мая 27, 2009, 04:13:41 pm
навороченная штука вышла. судя по всему, крутилок будет столько, что надо сразу делать рэковую версию :))
Сколько же она жрет, что облегченными кренками не обойтись?
Отправлено: KMG от Мая 27, 2009, 05:34:46 pm
По +-15 жрут только операционники (у меня присто транс с большой пременкой). По +5: 3201 - 10мА, 1101 - 22мА, по 1201 в даташите данных нет, но думаю тоже около 20мА, остальное мега с обвязкой.
Отправлено: research от Мая 30, 2009, 12:14:22 am
ясно, значит пошла выработка советских кренок :))
еще вопрос на засыпку, а как мегу шьете? она ж без кровати? или отдельных ног хватает на последовательное программирование?
Отправлено: KMG от Мая 30, 2009, 01:01:33 am
Шьется по SPI
Используешь любой софт, подделживающий STK200
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/stk200/
Я пользую CodeVision AVR. Компайлер со встроенной поддержкой программатора.
Отправлено: research от Мая 30, 2009, 04:04:15 am
у меня пока асм, по этому авр студио+uniprof(отличная прога).
"программатор" - 6 резюков, ЛПТ еще цел :) Просто нет уверенности на сколько задержусь на микроконтроллерах, по сему USB не покупал.
Отправлено: Jhonny от Августа 19, 2009, 06:43:10 pm
Задумываю собрать дилей, появились вопросы. Вот первый --- как правильно (лучше) сделать фидбек? Через резистор и кондер, как в Rebot дилее?
Отправлено: Voltage от Января 22, 2010, 05:18:46 pm
Ох жесть.... KMG респект, круто получилось. Проц клевый, эффекты качественные, не хватало только дополнительных регулировок на эффекты. Очень хочется повторить Ваш вариант, но у меня наверное ума не хватит :D
Отправлено: KMG от Октября 05, 2012, 11:44:53 am
Библиотека пресетов для AL3201/V1000 хакнутая из беринджеровского пульта XENYX1202FX (100 эффектов).
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/xenyx1202fx.zip
В зипе объектники, дизассемблированные асм-ы и пдфка со списком эффектов.
Отправлено: research от Октября 08, 2012, 10:59:27 am
отлично, но, как понимаю, без обвеса в виде МК и пересчета коэффициентов на ходу - ничего не рулится?
но даже и это интересно засылать, смотреть как оно будет.
Отправлено: access777 от Октября 08, 2012, 11:07:03 am
Прошу, кто уже использует сабж, поясните - стереоэффект там только во фленджере и хорусе? И Ревер - это  Hall ? Что нужно делать, чтобы получить стерео эффект для ревера и дилея?
Цитата  с сайта KMG
"Ее достоинство еще и в том что можно написать собственные эффекты и количество их может быть неограниченным (причем можно динамически менять параметры эффекта), но для этого конечно нужно иметь опыт программирования."
Ну нет этого опыта...
И напоследок - лично я планировал купить готовый модуль с 16-ти поз. переключателем на плате.
http://www.pcm63.com/?232,alesis-al3201-scr-fx-module
А внутрисхемное программирование поддерживается? Как реализуется, что для этого нужно?
Отправлено: KMG от Октября 08, 2012, 11:46:48 am
Да, там все пресеты фиксированные. Но если посмотреть на программы внимательно, они экономили память МК.
Пресеты одной группы отличаются всего несколькими командами.
Скорее всего они грузят в озу МК базовый пресет группы из таблицы, модифицируют определенные команды, отвечающие за модификацию эффекта, и отсылают в чип.
Можно делать динамически изменяемые эффекты, там как чип позволяет патчить программу "на лету".
Я пробовал делать имитацию аналогового дилея, мерял МК положение потов и "патчил" команду, отвечающую за длительность задержки и коэффициент фидбэка.
Отправлено: research от Октября 09, 2012, 10:14:31 am
Да, я копался в исходниках, проскакивала мысль сделать все миниатюрнее, а может и ардуине, наконец, найти применение, потому, как Ваши проекты сложности выше средней выходят
Отправлено: KMG от Октября 13, 2012, 04:31:06 pm
Сравнение по звуку оригинальных внутренних пресетов AL3201 (xxx_Int) и использованных в Алесиовском PicoVerb (xxx_Ext), хотя названия пресетов остались старыми.
В современной реинкарнации PicoVerb-а пресеты грузятся из МК (P87C52UBBB).
Записаны только отличающиеся по звуку пресеты.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/PicoVerb/Int_Ext/
PS Микс 50/50 эффект/Dry.
Отправлено: KMG от Октября 18, 2012, 07:49:29 pm
Программа простейшей имитации "аналогового" дилея.
Аналоговость заключается в регулировке задержки и фидбэка потами в реалтайме.
Для трушности нужно конечно фильтрацию задержанного по ачх добавить, но пока не разобрался с реализацией цифровых фильтров на задержках.
RZP      32767      K=64            ; чтение выхода ЛЗ
RAP      INL      K=64            ; Суммирование со входным сигналом
WZP      2      K=127            ; запись в начало ЛЗ
WZP      OUTL      K=127            ; Запись в цап левого канала
WZP      OUTR      K=127            ; Запись в цап правого канала
;Add a bunch of reads for refresh
RZP      0x00      K=0
RZP      0x40      K=0
RZP      0x80      K=0
RZP      0xc0      K=0
RZP      0x100      K=0
RZP      0x140      K=0
RZP      0x180      K=0
RZP      0x1c0      K=0
RZP      0x200      K=0
RZP      0x240      K=0
RZP      0x280      K=0
RZP      0x2c0      K=0
RZP      0x300      K=0
RZP      0x340      K=0
RZP      0x380      K=0
RZP      0x3c0      K=0
МК измеряет положение потов (с помощью вcтроенного ацп) и модифицирует первую команду
"RZP      32767      K=64"
Адрес (величина задержки) от 2 до 32767 и коэффициент суммирования фидбэка от 0 до 127.
Так как 3201 позволяет модификацию одной команды, то нет необходимости каждый раз перезагружать всю программу.
Сэмпл - максимальная задержка, фидбэк 89%.
Без регулировки "на лету", просто чтобы показать качество затухания повторов.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/projects/dre/samples/delay_max.wav
Отправлено: Yuriy от Октября 18, 2012, 10:23:07 pm
Я у себя хочу для управления два энкодеры использовать. Счас над меню работаю.
Отправлено: KMG от Октября 22, 2012, 08:29:22 pm
Эксперимент с фильтрацией (1-го порядка) на AL3201.
Формула:
y(n) = y(n-1) * (1 - k) + x(n) * k;
y - выход, x - вход, (n) - текущее значение, (n-1) - предыдущий отсчет, К - коэффициент 0..1, определяющий частоту среза. Fсреза = Fдискр * k.
1 фильтр - 2 команды AL3201.
Разная частота среза
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fdre%2Ffilter%2FFilter.png&hash=3832e517d978d7edc48f7531f0e67ffbf6b94d60)
Разное количество фильтров (последовательно от 1 до 4) для увеличения крутизны фильтра
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmilas.spb.ru%2F%7Ekmg%2Ffiles%2Fprojects%2Fdre%2Ffilter%2FFilter1.png&hash=0d528efede8053f55537ce4720893902e05d26c2)
Отправлено: Rst7 от Октября 22, 2012, 09:00:22 pm
Не, так нормально крутизну не увеличить, ибо только далеко справа там будет действительно n*6 дБ/октаву. Завтра псевдокод от биквадратного фильтра брошу, там можно заметно лучше получить спад.
Отправлено: zEROID от Октября 22, 2012, 09:10:43 pm
ну такую фильтрацию разве в фидбэк дилея встраивать, но думаю гораздо лучше сделать фильтрацию в аналоге
Отправлено: Rst7 от Октября 22, 2012, 09:41:43 pm
А туда и надо.
Неужели Вы думаете, что живой RC-фильтр чем-то отличается от софтового LPF с таким же количеством полюсов?
Отправлено: zEROID от Октября 24, 2012, 02:44:41 pm
Отличается в первую очередь ограниченностью самого формата обработки ). Внешняя аналоговая фильтрация хоть как-то скрашивает грязное цифровое убожество.
Отправлено: Rst7 от Октября 24, 2012, 05:48:16 pm
рукалицо.
Отправлено: research от Октября 27, 2012, 03:16:32 am
Ну, фэйспалм не фэйспалм, а мода на Emulator II, III, и Emax вернулась неспроста.
Понятное дело, фильтры надо уметь готовить, и в 80х нонешние вычислительные мощности и разрядность кодеков и не снились, но аналоговые фильтры пипл любит, как и ленточные дилеи (и ламповые головы) за нюансы...
Отправлено: Yuriy от Июня 05, 2013, 12:56:16 pm
Вот что у меня пока получилось:
http://vk.com/photo-40718480_305294946
http://vk.com/photo-40718480_305294951
http://vk.com/photo-40718480_305294959
http://vk.com/album-40718480_174629695
Перебирает внутренние пресеты, грузит из флеша внешние, запоминает избранные, грузит пресет напрямую из компа.
