Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: deluxe от Сентября 13, 2013, 10:37:05 am
Здравствуйте друзья! Обращаюсь к вам за помощью: мне необходмио сделать ЭПРА для люминесцентной лампы с диммированием (проще говоря - электронный балласт, с помощью которого можно управлять яркостью лампы). Делаю на микросхеме IRS2530d, по схеме из даташита. (https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fphoto14715832_310339665&hash=b019509386cf228de8885f993c25730dd142c453)
В даташите на микросхему сказано, что питание на 1й ноге - 12-14 вольт, а сопротивление Rvcc1, Rvcc2 - по 360Ком . У меня туда приходит 100 вольт, при том что я увеличил сопротивление резисторов Rvcc1, Rvcc2 - до 2Мом. Падение напряжения на резисторе расчитывал по формуле:
R = Uгасящее / Iмикросхемы
Uгасящее = Uпитания – Uмикросхемы
Uпитания = 270 В
Uмикросхемы = 12 В
Iмикросхемы = 5 мА = 0.005 А
R =(270-12)/0.005= 51200 ом (не знаю..не 51 же килоом? неправильная формула?)
Не понимаю, почему у меня такое высокое напряжение, при том что сопротивление резисторов выше чем в схеме.
