Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: THRASH от Июля 23, 2013, 05:46:21 pm
Название: DC-DC в фантоме для конд. мика.
Отправлено: THRASH от Июля 23, 2013, 05:46:21 pm
Борьба с преампом АРТ закончилась неудачей, шумит и все тут.
Решили пока сделать просто фантомное питание так как в звуковухе его нет. (звуковуха LINE 6 XT LIVE, микрофонные преампы какие то в нем есть)
Есть такая простая, недорогая микросхема MC 34063, с помощью которой можно разогнать 9в до 48в при генерации 44кгрц.
Нормальный выход в этом случае?
Название: Re: DC-DC в фантоме для конд. мика.
Отправлено: Denn от Июля 23, 2013, 05:56:32 pm
Задача строго упирается в повышении постоянки 9в или розетка с переменкой рассматривается?
Отправлено: THRASH от Июля 23, 2013, 06:03:09 pm
Розетка конечно располагается.
Че напрямую с розетки что ль?
Отправлено: Denn от Июля 23, 2013, 06:07:08 pm
Разумеется, через трансформатор. И это наилучший экологичный вариант. Фантом - крайне чувствительная цепь, ведь по ней же идёт достаточно слабый сигнал с микрофона. Результат импульсного преобразования придётся очень хорошо фильтровать.
Отправлено: Peratron от Июля 23, 2013, 06:11:03 pm
Замечательная идея: клин клином!
С элементарной задачей поиска источника шумов справиться не удалось - значит надо внести шумы искусственно, что б разобраться стало невозможно по определению...
Отправлено: THRASH от Июля 23, 2013, 06:11:48 pm
По расчетам, хорошая фильтрация упирается в емкость 2200мкф.
У меня конечно есть слаботочный трансик вольт на 90 который был намотан для смещения когда его нет в имеющемся трансе.
Так для него тогда нужен стабилизатор. Я даже не знаю таких стабилизаторов которые потянут преобразование 120в-48в.
Отправлено: THRASH от Июля 23, 2013, 06:12:53 pm
Не. Тот преамп мы пока отложили.
Отправлено: Tubeman от Июля 23, 2013, 06:38:22 pm
TL783, в качестве фантомного стаба вполне покатит, тем более что СаундТрекс, в своих пультах, именно ее и используют.
Отправлено: THRASH от Июля 23, 2013, 07:00:47 pm
Вряд ли найду ее у нас.
Отправлено: Peratron от Июля 23, 2013, 07:48:45 pm
Не справившись с более простой схемотехникой - заходить на более сложную крайне опрометчиво.
Импульсные схемы требуют гораздо более высокой квалификации в отладке и применении. Особенно в звукотехнике.
Отправлено: Denn от Июля 23, 2013, 08:18:52 pm
Потребление по фантомке - копьё, банально скинь резистивным делителем до 52..55в, останется разница 4..7 вольт для простого стабаилизатора, например на LM337. А есть микрофоны, которые начинают работать от 12в фантомного, с такими вообще можно не париться со стабами, а отфильтровать выпрямленное RC-цепочками, как анодка в ламповых приборах, до 30в.
Отправлено: THRASH от Июля 23, 2013, 10:05:06 pm
LM337 во первых отрицательный стаб, во вторых до 40ка вольт .
Отправлено: N1K от Июля 23, 2013, 10:49:59 pm
317 наверн
и по моему уже обсуждалось что не до 40, а только между входом и выходом 40 не превышать
например на входе 800В на выходе 780В, тоесть на стабе 20В и всё Ок 8-)
Отправлено: Denn от Июля 23, 2013, 10:54:20 pm
Да-да, точно, LM317, конечно же. И действительно, для чипа важна разница выходного и входного, а не величины относительно земли.
Отправлено: ФёдорЫч от Июля 24, 2013, 12:39:45 am
Обычный стабилитрон 48в, 1ватт . И  72 вольта погасить на 1 ваттном резисторе (при 10мА - 0,72 ватта) , можно 2 стабилитрона (первый вольт на 80, второй на 48 ). И ВСЁ!!!!!. TL783 рекомендовать для одного микрофона??? Она на себя жрёт ой-ой-ой... Вот в 16-канальном пульте она себя оправдывает.
Отправлено: research от Августа 09, 2013, 04:53:27 pm
я со стабилитронами тоже игрался, но не в звукотехнике. Всякие Д814 до 30мА тянули. а в майке стоит обычно 1-2 полевика.
С другой стороны, у товарища Муга стоят себе насосы, которые охаял Ператрон, и ничего.
Отправлено: THRASH от Сентября 27, 2013, 03:47:32 pm
Такой вопрос. Это питание для мика должно быть ровно 48в стабилизированных? Или плюс минус 5 в? Ведь оно там для поляризации только, как потенциал.
Отправлено: OlegFX от Сентября 27, 2013, 04:03:32 pm
Можно и плюс/минус. Много раз встречал такое. Лишь бы пульсаций не было.
Это в корне неверно. Без встроенного усилителя, которому и надо фантомное питание, эта поляризация была бы ни к чему. В некоторых миках поляриз. напр. вообще вырабатывается преобразователем из этих 48В.
Отправлено: Peratron от Сентября 28, 2013, 01:07:13 am
А в некоторых - так и вовсе поляризация не требуется, поскольку используется заранее поляризованная плёнка.
И таких в бюджетном домене - едва ль не большинство...
Отправлено: research от Сентября 30, 2013, 02:20:05 pm
да сделал бы уже насос на 7660 (буквы не помню) и 100кГц частоте преобразования ;)
