Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: ambas от Сентября 25, 2009, 02:39:55 am
Название: защита для динамиков
Отправлено: ambas от Сентября 25, 2009, 02:39:55 am
после того как за последние 24 часа я лишился 2х ВЧ пищалок, 2х динамикоов Celestion 10" для басового комбо и одного 12" динамика celestion для гитарного комбо встал ребром в голове вопрос. учитывая что в гитарных (и басовых) кабинетах окромя наших любимых динамиков ничего нет - можно ли туда что нибудь для их защиты допаять, и, самое главное, а как это "Что - то" рассчитать???
Название: Re: защита для динамиков
Отправлено: Sergius от Сентября 25, 2009, 06:07:50 am
В розетку что-ли включал динамики ? ;D
К чему подключал то?
Отправлено: Взводатор от Сентября 25, 2009, 09:19:09 am
А из за чего динамики-то вылетели - перегрузка или отказ усилителя? (особенно удивляет выход ВЧ головок)
Пассивная защита может быть сделана просто с помощью реле - подключаешь обмотку через RC фильтр параллельно динамику, а нормально замкнутые контакты - после точки подключения последовательно с ним.
Основная же защита от выхода должна производиться в усилителе. Посмотри вот эту схему - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo12 и набери в поисковике "LM3886 Lynx" или "схема защиты АС"
Если нужно защищать динамик от перегрузки, то структура защиты может быть такой - http://users.i.com.ua/~miroshko/mirover, http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mircombo6.
Можно на входе усилителя поставить лимитер.
Отправлено: GLEB от Сентября 25, 2009, 04:49:43 pm
Пищалки динамические можно защитить включив с ними последовательно пару ламп 12v/21W и используя фильтры не менее 2-го порядка при дочтаточно большой частоте раздела, НЧ - брать всегда с запасом в 2 раза, если усилитель транзисторный - ограничивать ток оконечного каскада, от "постоянки" - специальные схемы есть.
Отправлено: Jimmy_Page от Сентября 25, 2009, 07:32:47 pm
Отправлено: NICK1976 от Сентября 26, 2009, 10:08:31 pm
Лампочки, конечно помогают, но они очень инерционны, и трудно подобрать их для конкретных моделей пищалок. Я применяю полисвитчи, цена на радиорынке порялка 1.5 доллара, практически на любые токи. Ток считаешь по закону Ома. А для НЧ-релейная защита от постоянки, либо в транзисторный комбик тупо предохранитель последовательно с динамиком. Как правило помогает :)
Отправлено: ambas от Сентября 28, 2009, 12:18:40 am
а как рассчитать - какой предохранитель поставить???
в смысле на какую мощность усилителя при каком сопротивлении динамиков какой должен быть предохранитель??
Отправлено: GLEB от Сентября 28, 2009, 12:56:41 am
по закону ома
Отправлено: THRASH от Ноября 06, 2013, 11:13:26 pm
Как рассчитать лампочку для вч драйвера?
Где то читал что она должна быть той же мощности что и драйвер. Это так?
Драйвер 8 0м 150вт.
По логике это должна быть лампочка в 100вт 48в?
Отправлено: zEROID от Ноября 07, 2013, 11:24:33 am
Скорее 150 W 36 V - из автомобильных можно подобрать.
Отправлено: THRASH от Ноября 07, 2013, 11:40:35 am
Таких ламп не бывает (доступных)
Нужно делать составную. Как на счет галогенных? Правда есть сложность в обращении с ними.
Отправлено: zEROID от Ноября 07, 2013, 11:47:51 am
Есть 24-вольтовые для грузовиков, думаю прекрасно подойдут.
Отправлено: zEROID от Ноября 07, 2013, 12:03:22 pm
И ещё, если интересует надёжность, на пищалку после лампы можно повесить цобель. Навскидку конденсатор 0.5 - 1 uF и резистор 1 Ом. Чтобы расчитать точнее, надо знать индуктивность пищалки и что там в кроссовере наверчено.
Практически проверяется так: После кроссовера лампочка и цобель, пищалку пока отключаем.  С усилителя на вход колонки подаём синус 20 кГц максимальной расчётной мощности. Лампочка в таком режиме должна гореть почти в полный накал, а напряжение на цобеле не должно превышать безопасное для пищалки значение. Потом подключаем пищалку на место и гоняем всякими меандрами, плавно увеличивая мощность и меряя напряжение на ней.
Отправлено: THRASH от Ноября 07, 2013, 12:14:50 pm
К сожалению на это нет времени. Нужно по быстрому сообразить че то для защиты. Пока 2 варианта.
1. Резистор 270-300ом 5 вт и параллельно ему полисвич.
2. 3 последовательных галогенки на 12в 50вт.
Отправлено: zEROID от Ноября 07, 2013, 02:53:51 pm
Думаю, пары галогенок тогда будет достаточно. В рабочем режиме даже на полной громкости будут еле нагреваться.
Отправлено: THRASH от Ноября 07, 2013, 04:04:50 pm
Разве? 150вт ведь. Это 35вольт, 4,3А. Наверно все таки 3 нужно?
Отправлено: zEROID от Ноября 07, 2013, 06:26:26 pm
12 V и 50 W это 4.16(6) А ток и сопротивление 2.88 Ома. Две последовательно - получим 5.76 Ома.
Чтобы спалить пищалку с такой защитой, нужно будет подать на вход больше 60 V! Достаточно? :P
Единственный момент - сопротивление пищалки имеет комплексный характер и от частоты растёт. Насколько растёт - надо индуктивность мерять.
Кстати, а какое сопротивление у этих ламп в холодном состоянии?
На самом деле одну 24-вольтовую от фары грузовика влепить и всё. ;)
Отправлено: zEROID от Ноября 07, 2013, 06:28:16 pm
PS: Да и то не спалишь, лампочка быстрее сгорит.
Отправлено: THRASH от Ноября 07, 2013, 06:32:43 pm
Я запутался.  :(
Отправлено: zEROID от Ноября 08, 2013, 01:09:07 am
Индуктивность пищали померяй и сопротивление по постоянке. Ща распутаем.
Отправлено: GLEB от Ноября 08, 2013, 01:47:20 am
В Peavey PV215 последовательно стоят две автомобильные лампочки 12В 25Вт, работают стабильно.
Отправлено: THRASH от Ноября 08, 2013, 11:05:08 am
Че то не нашел какой мощности пищалка.
Отправлено: AZS от Ноября 08, 2013, 12:17:02 pm
В большинстве случаев используются пищалки на 8 ом, 30 - 40 ВТ.  Очень много раз, после замены сгоревшей пищалки, ставил последовательно одну авто-лампочку на 12в, 21Вт. Поверьте, ни одного возврата не было или жалоб на звук.
Для более мощных пищалок ставил 24в лампочки.
Отправлено: zEROID от Ноября 08, 2013, 02:44:14 pm
Ну это классика жанра :-)
Я сразу сказал, что от грузовика будет самое то! :D
Отправлено: THRASH от Ноября 08, 2013, 03:09:30 pm
Купил а 24в 70вт, (от противотуманок).  Так нормально?
Не забывайте что у меня 150вт пищалка и не хочется чтобы лампочка компрессировала звук намного раньше своей мощности.
Отправлено: zEROID от Ноября 08, 2013, 03:16:52 pm
Да.
Лампочка - крайне медленный компрессор, динамика звука на ВЧ обычно быстрая и дискретная, так что для звука будет только лучше, поверь!
Отправлено: GLEB от Ноября 08, 2013, 04:00:12 pm
Да, настоящий ламповый компрессор  :D
надо видеть лица музыкантов, когда от косорукости у них "свистит микрофон" в сопровождении яркого света из колонок  ;D ;D ;D
Отправлено: THRASH от Ноября 08, 2013, 09:13:53 pm
Заказчик меня жестко н...л, с ним соответственно так же поступили поставщики . Пищалки по 40 вт оказались.
Все по новой. Какая теперь нужна? На 10вт 12 вольт?
Отправлено: zEROID от Ноября 09, 2013, 03:26:27 am
21W 12V стандартные от стоп-сигналов :-)
Другие стандартные 5W это мало.
PS: А индуктивность пищалок и активное сопротивление ты всё же померяй. И схему кроссовера глянь.
Отправлено: AZS от Ноября 09, 2013, 07:36:09 am
21W 12v - только обязательно наши. Пробовал немецкие. У них сопротивление более стабильное от тока. А это, в нашем случае, не есть корошо. ;D
Отправлено: Peratron от Ноября 09, 2013, 09:24:54 am
Это легко решается резистором в параллель лампочке...
Вдогонку: никто не мешает и лампочки параллелить - играясь и мощностью, и скоростью срабатывания.
ХИНТ: а барретерная (токостабилизируующая) характеристика лампы накаливания - инерционна. Так, что "стабилизация тока" не означает стабилизацию динамики...
Отправлено: AZS от Ноября 09, 2013, 09:44:12 am
Надо наоборот, что бы сопротивление лампочки росло от тока. У наших 21w 12v, при изменении тока от 0,5 - 1.8А сопротивление меняется от 1,2 - 6,7 Ом(снимал из любопытства). Это отлично и не надо ни чего параллельно.
Отправлено: Peratron от Ноября 09, 2013, 09:56:10 am
Что именно надо - это ещё большой вопрос: в компрессорах используются разнообразные законы.
В данном случае лимитер - вполне уместен.
А ВАХ, снятая в статике, не определяет динамику для инерционной системы...
Отправлено: AZS от Ноября 09, 2013, 10:01:26 am
Вот главное :D
А лимитеры, я у лабухов в басовых комбиках, обычно отключаю. Любят они по торчать.  ;D
