Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: kwlw от Декабря 24, 2013, 11:45:37 am
Отправлено: kwlw от Декабря 24, 2013, 11:45:37 am
Вот, сделал себе рождественский подарок.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi142.photobucket.com%2Falbums%2Fr118%2Fkwlw%2FL1-3_zps239f37fc.jpg&hash=a7e532519c24336e46c40a01bd30373030691daa) (http://s142.photobucket.com/user/kwlw/media/L1-3_zps239f37fc.jpg.html)
Карт нет, сам прибор 1961 года рождения, что подтверждает в хлам развалившаяся изоляция сетевого провода (обнаружилось при замене сетевой вилки). Провод заменил. Так, как прибор старый, долго постоявший в складе (продавец только включал чтоб проверить работоспособность), думаю будет нужно его настроить и всё таки подремонтировать немножко (например высохшие конденсаторы заменить). Также он ещё ламповый весь с кенотронами, видел и 6п1п и пр., как бы хотелось довести хотя до уровня Л3-3. Ещё, помню, Наблюдатель что-то упоминал про "здорово потюнинговать" этот класс приборов. Что за тюнинг?
Теперь главные вопросы:
1. Что обязательно НЕ делать этому зверю?
2. Что обязательно сделать?
3. Что нужно иметь ввиду при ковырянии в недрах сего чуда :)?
Немецки сайт видел, но пока не читал. Инструкция есть, но пока только полистал, не читал.
Название: Re: Улучение Л1-3
Отправлено: fentone от Декабря 24, 2013, 12:04:25 pm
Подключить контакт 28/II как в Л3-3. Распечатать карты. Прогреть. Настроить по паспорту. Подобрать 6Н3П с одинаковыми триодами, чтобы настройки не плавали.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=112494
Отправлено: Bpjkznjh от Декабря 24, 2013, 03:18:43 pm
@ kwlw
С Л1-3 не ковырялся, не знаю, насколько они схожи с Л3-3...
Отправлено: kwlw от Декабря 24, 2013, 04:37:08 pm
@ kwlw
Пишут что Л3-3, это не особо глубокая модернизация Л1-3. В основном в плане выпрямителей.
Отправлено: Bpjkznjh от Декабря 24, 2013, 05:41:03 pm
1 Сделать нормальную регулировку накала. Я выкинул проволочные реостаты, вместо них поставил стаб на LM337 с умощнением (КТ912) - под него просверлил дырку М8 :) У 912-го корпус изолирован от выводов, очень удобно в данном случае, поэтому алюминиевую панель под транзистором очистил от краски - и панель стала вполне достаточным теплоотводом :) В дырки от проволочников поставил переменники "грубо", "точно". Монтаж сделал прямо на выводах КТ912. Регулировка вышла где-то от 1,5 до 13В. До 2,5А по накалу грузил - норм.
2 Если выпрямители анодного и сеточного там кенотронные - выкинуть, заменить на диоды.
3 Можно изменить схему измерения тока Ic1. Там плавает "0" - надо постоянно подкручивать. К140УД17 решил проблему. Для его питания пришлось намотать отдельную обмотку - транс там здоровый, места домотать даже не разбирая, достаточно.
4 Крутизномер тоже можно модернизировать - постоянно калибровать приходится. До него я, правда, не добрался :( ИМХО, там генератор (1400Гц) в первую очередь надо менять...
Отправлено: kwlw от Декабря 26, 2013, 11:02:28 am
Как понимаю, это разница в коммутации между Л1-3 и Л3-3, о которой как-то не пишут? Посмотрел в схемы - и вправду по разному скоммутированно  ::).
Спасибо за дельные советы.
