Тематический => Негитарная электроника => Тема начата: Lok-T@r от Декабря 22, 2013, 07:48:33 pm
С ностальгией воспоминаю п2к (или как их там), которые в блочке выталкивали друг дружку. Теперь надо придумать нечто подобное, но в цифре.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg822.imageshack.us%2Fimg822%2F4751%2Fuq7q.jpg&hash=a13c2494178cdb5c21351cfe1b37de4db13654dc) (http://imageshack.us/photo/my-images/822/uq7q.jpg/)
Переключатели без фиксации, S6-S8 включают соответствующий канал, при включении отключают два других (при повторном нажатии делают то же самое :))
S9 должен включать ревер, при повторном нажатии - выключать его.
Подскажите, на чём, так, чтобы попроще :-?
Я для усилителя 30 лет назад на 176 серии и герконовых реле делал схему :выбор одного из 3-х источников на воспроизведение и коммутация "сквозняка" с ма-фона. Если подойдёт ,завтра пришлю.
@ ФёдорЫч
Не, спасибо :) Фантазия тоже имеется, а надо аскетичное решение.
Микроконтроллер.
Если есть возможность использовать кнопки с переключающими контактами (также без фиксации), то вопрос решается двумя корпусами КР561ТМ2. Если кнопки строго на замыкание, то можно решить аналогично, но будет много диодов. Либо на МК.
1) как грабли:http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1372246498
на входе перед преампами реле (перепробовал всякие) вообще не прокатили (и фон, и паразитная ёмкость), только кнопка типа п2к, а дальше после преампов релюхи нормально, к месту.
2) попутно: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1380631655
155ЛА3+155ИЕ5+155ИД7+усилители на релюшки. коммутируются до 8 реле.
Я вот такое использую:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDcQFjAB&url=http%3A%2F%2Flib.qrz.ru%2Fnode%2F5531&ei=ms-7UuDCJMjvswashYA4&usg=AFQjCNFSJkv6-eFUOe5OIGdrOklWxkWVlQ&sig2=9c4v_N-Nccn6ci1JxkikxA&bvm=bv.58187178,d.Yms
Вот,в конкретном усилителе:
http://112.r.photoshare.ru/01124/00ab91979e87b79b90c7fc2961e33cd48f2e184b.jpg
вариант1: Soldano Decatone...там тоже управляшка тремя каналами кнопками без фиксации...но там нужно будет пересчитывать нагрузку на выходе..гемор, да и плюс в поставленную задачу не вписывается (нужен еще отдельный переключатель)
вариант2: ща накидаю на мк, скину проект в протеусе, просимулируешь, если то, что нужно-рад был помочь ;)
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Frusfolder.com%2Fimages%2Fdownload_1.jpg&hash=d61735c327d11dcba202a01a01a96827c585b603) (http://rusfolder.com/39307834)
лови. будут вопросы, спрашивай, что не ясно ;)
по просьбе замутили вариант трехпроводного футсвича на 3 канала на мк... файл так же в протеусе.. прошивка tiny1-к контроллеру, который располагается внутри футсвича (U1),tiny2-внутри устройства... кто возьмется проверить в железе? если все выйдет гуд-бонусом будет управляшка по двум проводам ;)...но это пока в башке
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Frusfolder.com%2Fimages%2Fdownload_1.jpg&hash=d61735c327d11dcba202a01a01a96827c585b603) (http://rusfolder.com/39310600)
